Mijn eerste build geeft zwart beeld/boot niet?!
  • Flygrizzle
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 28-04 13:43
Mijn vraag
Ik heb gisteren (zaterdag) voor het eerst een PC gebouwd. Hele klus dat het was dacht ik eindelijk het voor elkaar te hebben, tot het punt dat ik de PC aan probeerde te zetten; zwart beeld/no signal.
Daarna heb ik van allerlei fora afgezocht. Ik heb alle kabels nagelopen, de RAM van slots verwisseld of het met 1 stick geprobeerd, zonder GPU proberen te booten.
Dit laatste bleek wat zinloos, ik heb geen LED schermpje in mijn moederbord en ook geen systemspeaker (voor zover ik weet)
Ik ben een complete noob wat dit gebetreft, nou heb ik wel alles naar handleiding gebouwt, maar ik kom er niet meer uit Tweakers!
AMD Ryzen 5 2600
ASRock B450M Pro4
Be Quiet! Pure Power 11 500w
Corsair LPX Vengeance 2x8GB 3000mhz
Gigabyte GTX 1660 OC 6G
Crucial MX500 SSD
Aerocool Cylon Tower
Eigenlijk precies niks, behalve dat wat ik aan doe, ik eigenlijk geen response krijg.
De fans (zowel CPU als Casefan) gaan allebei draaien, ook de GPU Fans zie ik draaien. De powerled van de case gaat branden, en het klinkt alsof de PC “aanstaat” maar verder, niks!
Zijn er doornormale rookie foutjes die ik over het hoofd zie, of is dit een geval van faulty moederbord?
Mocht er een wat actieve Tweaker in de buurt van Hilversum wonen, als iemand mij in person zou kunnen helpen mijn build klaar te krijgen tegen een vergoeding, graag!
Beste antwoord (via Flygrizzle op 26-05-2019 20:33)
  • MAX3400
  • Laatst online: 20:11
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Euh, jouw CPU geeft geen beeld.
HDMI dus in je GPU prikken?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Hoeveel powerstekkers zitten aangesloten op je moederbord? Hoeveel op je GPU? Afstandbusjes van de kast voldoende gebruikt? Werkt het ook niet als je alles "buiten" de kast opbouwt?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Iets met speld en hooiberg...
Nou beste gok dan: hij lijkt te starten maar je hebt geen beeld.
Staat je scherm aan? Is de videokaart gevoed? Staat het ram op de qvl? Zit je gpu goed vastgeklikt? Stop je de kabel van je scherm in de videokaart of in het mobo? Juiste source op je scherm gekozen? Heb je het boekje van het mobo al eens nageslagen op het hoofdstuk Troubleshooting?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Flygrizzle
@MAX3400
Op het moederbord 2 voedingskabels: 1x 24 pins en 1x 8 pins
Op de GPU: 1x 8 pins (deze was wel vreemd gelabeled: VGA1)
Afstandbusjes naar mijn weten allemaal goed gebouwt. Zou ik nog even dubbel moeten checken.
En buiten de kast opbouwen heb ik nog niet geprobeerd. In welke volgorde zou ik dit het beste kunnen doen?
  • Flygrizzle
@Wintervacht
- Scherm staat aan!
- Videokaart zit 1 voedingskabel in, deze was wel vreemd gelabeled (VGA1)
- Wat bedoel je met QVL wat betreft RAM?
- GPU voor de zekerheid nog eens vastgeklikt voor dit topic
- In de HDMI slot van de mobo
- Juiste source (gaat automatisch)
En de pagina troubleshooting ga ik nu proberen!
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • Flygrizzle
@MAX3400
Juist...
Dit kan je niet eens een beginners fout noemen.
Je bent een superheld Max!
