Beste configratie voor 7 Corsair LL Series, LL120 RGB fans
Hallo, ik ben al best wel een lange tijd bezig met een setup voor 7x Corsair LL Series, LL120 RGB fans aan te sluiten in mijn pc gaat om deze fans:
https://imgur.com/z0qq5Mx (Afbeelding)
Dit moederbord heb ik nu
https://imgur.com/x3CoJxW (Afbeelding Asus rog strix x470f gaming
wat is voor mij dan het beste advies wat ik nodig heb om te kopen zodat ik 7 van die fans kan laten draaien met rgb
  • Joey_RTLX
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 07-10-2025
Zeer waarschijnlijk zal je splitters nodig hebben voor zowel je RGB als voor je PWM fan headers.
Overigens de beste setup hangt af van jou behuizing en minder van je moederbord. Deze zou handig zijn om erbij te zetten.
Joey van der Houven
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
pricewatch: Corsair LL120 RGB LED (Single pack), 120mm en pricewatch: Asus ROG Strix X470-F GAMING heb je dus. Of heb je verpakkingen met 3 stuks? Zou wel handig zijn want daar zit een controller in.
Het moederbord heeft 3 casefanheaders zodat je met splitters moet gaan werken als je de fans direct op het moederbord aan wil sluiten.
En welke behuizing?
JoeyvdHouven123 schreef op dinsdag 28 mei 2019 @ 08:29:
Deze behuizing heb ik: https://azerty.nl/product...-fulltower-zonder-voeding
  • Uszka
En de fans, de 3-packs?
nee gewoon de enkel pack
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 09-11 23:09
Dat is dus niet handig, daar zit geen controller in...
Echter kan je die ook los kopen, en heb je ze ook nog in betere uitvoeringen (zelf aansturen en aanpassen via software ipv standaard effecten), echter kan je er daar maar 6 op aansluiten geloof ik. Wellicht 2 controllers draaien? Wordt wel dure hobby dan
Edit: je hebt daarbij nog steeds de originele controllers nodig, maar dan kan je wel leukere effecten maken, dus deze:
pricewatch: Corsair Lighting Node PRO (RGB Lighting Controller + 4 LED strips)
Of deze:
pricewatch: Corsair Commander PRO
Je hebt dus echter wel een originele hub nodig die je bij een 3pack krijgt:
pricewatch: Corsair RGB Fan LED Hub
[ Voor 51% gewijzigd door GoldenBatt op 04-06-2019 21:34 ]
Specs!
