Nieuwe GPU, pc boot niet meer
Beste tweakers,
Ik heb een nieuwe gpu aangeschaft, de 1660 ti van MSI, om mijn oude radeon sapphire 7950 te vervangen. Heb de oude gpu verwijderd en de nieuwe geplaatst en nu komt de pc niet meer voorbij het bios-scherm. Geeft ong om de 30 seconden een piepje en dat is het. Oude gpu teruggeplaatst en die werkt nog wel. De 1660 heeft 8 pins connector, die was goed aangesloten - de 1660 licht ook op bij opstarten en de fans gaan even draaien. Voeding is 600w dus dat mag ook geen probleem zijn. Kaart zit netjes in de PCI slot dus dat kan het ook niet zijn. Zoals gezegd, als ik de radeon 7950 terugplaats werkt die gewoon weer. |:(
Computer is een medion uit 2011 met een 7228 moederbord. Kan geen bios updates van na 2010 vinden. Kan het daaraan liggen en moet ik geloven aan een nieuw moederbord of heeft iemand nog een andere suggestie?
Specs:
Moederbord MS-7228
Voeding: Fortron FSP600 600w output
Oude GPU: Radeon Sapphire 7950 DDS5
Nieuwe GPU: MSI1660 TI
Processor: i7-2600 CPU 3.4 Ghz
RAM: 8Gig
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2019 12:25 . Reden: specs toegevoegd ]
  • Cio
  • Laatst online: 23-01 06:12
Cio
Ik neem aan dat de nieuwe videokaart in een PCIe slot zit ;)
Je zegt dat je niet voorbij de BIOS komt komt, maar je zegt ook dat je een enkele piep krijgt als foutcode. Heb je nu wel of geen beeld? Ik neem aan dat je niks te zien krijgt en het systeem alleen piept. De modelcode van het moederbord klopt volgens mij niet, de MS-7228 is een super oud AMD bord.
Zorg eerst dat je het systeem goed van de stroom hebt en druk even de powerknop. Haal dan pas de oude kaart weg en plaats de nieuwe.
Werkt dit niet en heb je nog steeds geen beeld? Mogelijk heeft je moederbord een optie in de BIOS de moet worden aangepast (niet ongebruikelijk met Medion systemen uit deze generatie, maar de exacte naam weet ik niet meer). Deze optie zal iets met PCIe apparaten, compatibiliteit of chipsetfuncties te maken hebben.
Weer alles netjes van de stroom, oude kaart terugplaatsen en naar de bios gaan. Kom je er zelf niet uit is het waarschijnlijk het snelst om foto's te maken van elk scherm wat relevant lijkt en deze te posten bij je vraag.
Edit: Als je wel beeld hebt kan ik me bijna niet voorstellen dat dit een harde beperking van de legacy BIOS is. Omdat onduidelijk is welk moederbord je exact hebt durf ik weinig meer te zeggen.
[ Voor 12% gewijzigd door Cio op 26-05-2019 12:40 ]
Vette nieuwe game? Poepluiers zal je bedoelen!
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kan dat moederbord wel overweg met "UEFI"?
  • DukeBox
Ondersteund de 1660 ti van MSI wel een legacy bios ? Zover ik kan zien heeft de MS-7228 geen uefi.
Hi, dank voor je snelle reactie. Kaart zit idd in PCIe slot :P
krijg dus wel het prebootscherm (als je dat zo noemt) met Medionlogo en zo te zien, dan draaien de fans nog. Daar blijft hij hangen. Met 7950 gaat hij daarna door naar windows, bij de 1660 niet.
  • JZX81_Drift
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 26-10 22:25
JZX81_Drift
No gods, only 4AGE
Je huidige bord is IME 7.x, je hebt eeen bordje nodig dat IME 8.x ondersteund, vanaf h77 / z77 "windows 8 ready" zou moeten werken. Maar een tweedehands bordje hiervoor is meteen redelijk prijzig, kan je beter direct upgraden naar Ryzen en je huidige moederbord + ram + cpu verkopen :)
Knutselt graag aan roestige achterwielaangedreven Japanse wrakken
Ben bang dat het werkelijk een MS-7228 is... Betekent dit echt dat ik het moederbord moet gaan vervangen?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2019 12:41 . Reden: duidelijker vraag ]
  • Cio
Cio
Verwijderd schreef op zondag 26 mei 2019 @ 12:37:
De MS-7228 is toch echt een s754 bord. Ik durf er om te wedden dat het een MS-7728 is. Als het de Rev. 2.0 is heb je Ivy Bridge compatibility en intel ME 8.x
Ik zou eerst even kijken of goed de stroom eraf en eventueel BIOS instellingen nalopen. Werkt dat echt niet? Zorgvuldig typenummers/markeringen op het moderbord controleren, laatste BIOS installeren en nogmaals proberen.
Aangezien je waarschijnlijk al even aan het klooien bent en dus ongeduldig wordt: Pas op voor statische electriciteit bij het steeds verwisselen van de GPU en het zoeken naar de serienummers, als je geen bandje hebt ff je sokken uit en steeds aarden op de verwarming o.i.d.
[ Voor 48% gewijzigd door Cio op 26-05-2019 12:52 . Reden: aanvulling over BIOS ]
@Cio Je hebt gelijk, ik kan niet lezen/typen :S
Anyway, kan het dan alsnog daaraan liggen?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2019 12:49 ]
@Cio dank je, zorg er idd voor dat ik steeds geaard ben. Heb net de stroom er weer goed afgehaald zoals je zei en daarna pas de boel omgewisseld maar dat geeft helaas geen resultaat. Plaats nu de oude gpu terug en wil graag bios instellingen nalopen maar weet niet goed wat ik moet hebben, ben nogal een leek op dit gebied. Enig idee waar ik moet kijken?
Zie in bios de tabbladen Main, Advanced, Boot, Security en Save&exit
Onder Main vind ik de biosversie - die is uit 2011, versie E7728MLN.209 en kan ik alleen aanpassingen doen aan de SATA port settings. Aangezien die met de harde schijf ed van doen hebben lijkt me niet dat ik daar iets mee moet.
Onder Advanced zie ik het volgende:
advanced bios setup: hier kan ik alleen Quiet boot en bootup simlock state aanpassen.
Advanced chipset setup:
Denk dat ik hier moet zijn, geeft de volgende opties:
Usb controller
Legacy usb support
Usb 3.0 controller
Azalia HD audio
On-board Lan controller
Launch pxe OpROM
SATA mode
PCI Express ports configuration.
Lijkt me dat ik die moet hebben?
Zie daaronder PCI Express ports 1 tot 7. 1 is enabled en de rest staat op auto.
Zit ik hier goed?
Bij boot zie ik de volgende volgorde:
Boot option 1 is floppy
Boot option 2 is usb key
Boot option 3 is cd/dvd
Boot option 4 is hard disk
Boot option 5 is UEFI - heeft dit mobo dus wel ;)
Boot option 6 is usb cd/dvd
Boot option 7 is USB hard disk
Boot option 8 is netwerk
Security lijkt me niet relevant.
Zou het een van deze instellingen kunnen zijn?
EDIT: zie bij het browsen dat heel veel mensen issues hebben bij het vervangen van de gpu icm een MS7728 mobo aangezien Medion nooit meer de BIOS heeft geupdatet na 2012. Vrees dat het nu toch echt in de richting van een nieuw moederbord gaat. Heeft iemand nog een ultieme tip om dit te voorkomen? Niet zo'n zin om daar ook weer honderden euro's voor te spenderen als het niet nodig is...
Modbreak:Mooi dat je na drie posts achter elkaar de wijzg-knop gevonden hebt. Hou het voortaan aub bij een enkele post als nog niemand op je gereageerd heeft.
[ Voor 18% gewijzigd door dion_b op 26-05-2019 21:58 ]
  • Cio
Cio
Secure boot uitzetten onder Security, dan nog eens proberen.
Mogelijk moet je (bij security?) ook CSM/Legacy specifiek aanzetten voor bepaalde apparaten.
Het kan zijn dat je UEFI modules te oud/incompatible zijn om goed om te gaan met de 1660 en je dit niet voor één apparaat kan aanpassen. Dan moet je het hele systeem 'ouderwets' laten booten, alles via CSM. En mogelijk moet je dan Windows helemaal herinstalleren.
Op basis van de BIOS naam die je post en de omschrijvingen op de support pagina van Medion(http://www.medion.com/gb/...%20AKOYA%20P5328%20E%20EU) heb je IvyBridge/Intel ME 8.x support met de 2.09 firmware, dus een update is niet van toepassing.
Ik durf het niet 100% zeker te zeggen dat instellingen aanpassen gaat werken, maar ik heb een MS-7797 in handen gehad met een soortgelijk probleem en dit opgelost met door secure boot uit te zetten.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb ook met zo'n sandy/ivy bridge Medion pc gehad dat er een vendor lock op het moederbord zat. Het moederbord controleert dan of de videokaart wel van de "juiste" fabrikant komt voordat hij er mee gaat werken.
Zo wilde ik er een 6850 (was een paar jaar geleden al weer...) van Powercolor er in zetten. Geen beeld, geen boot, helemaal niks. Vervolgens er een Sapphire 4850 in gezet en dat werkte wel. Toen heb ik (dat kan nog met die oude kaarten) met een vbios editor de fabrikant veranderend van de vbios van de Powercolor en deze er in geflasht zodat hij gezien werd als een Sapphire. Daarna werkte de pc wel gewoon met diezelfde 6850. Waarom Medion dit doet? Geen idee....
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
@Cio Onder security zie ik geen optie secure boot. Elders in de bios ook niet. Daarnaast zie ik ook nergens iets van csm/Legacy. Onder security kan ik alleen wachtwoorden instellen en bij boot kan ik alleen de boot order aanpassen.
  • Cio
Cio
Pfoe...in het ergste geval gaat dit inderdaad nooit werken op dit mobo zonder firmwarehacks. Mijn laatste idee is spelen met de 'PCI Express ports' instelling.
Schijnbaar heeft iemand wel een GTX 1060 op dit bord draaien: https://www.userbenchmark.com/UserRun/12975257
@CIO dank je, heb lopen klooien met de PCI Express ports configuration maar helaas. Alle mogelijke config geprobeerd. Heeft iemand een idee/handleiding hoe deze firmware te hacken, zoals @DukeBox suggereert?
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2019 15:28 ]
  • Cio
Cio
Verwijderd schreef op zondag 26 mei 2019 @ 15:04:
BIOS Date 20121115
Ergens in november 2012 heeft iemand dus een aangepaste versie gemaakt, want de meest recente op de MSI website is een build uit december 2011 die in januari 2012 is gepubliceerd. Mogelijk te vinden op een website als https://www.win-raid.com/forum.php
Edit: Deze thread heeft enkele aangepaste BIOS versies, allemaal hebben ze beperkingen, mag je zelf uitpuzzelen. Pas op dat je goed leest!
[ Voor 17% gewijzigd door Cio op 26-05-2019 16:16 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Als je het risico wilt nemen, heb ik wat bruikbaars gevonden, aangepaste biossen namelijk voor dit bord.
Hier de thread waar de maker ze post:
https://superuser.com/que...-instead-of-its-oem-gt530
Hier de link naar de bios welke de gpu lock omzeilt, je hebt dan alleen geen ivy bridge support:
https://drive.google.com/...BMKaiu6pPJxt9lB8E-kk/view
@Cio en @auto660 Thanks!
Wat betreft die aangepaste bios die de gpu lock omzeilt, is die wel bruikbaar voor bij de msi 1660 ti? Aangezien die Ivy bridge nodig heeft?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Verwijderd schreef op zondag 26 mei 2019 @ 17:43:
Dat is geen probleem, de videokaart support staat los van de gebruikte cpu. Ik zou het in ieder geval proberen, in het beste geval werkt alles, in het slechtste geval blijft alles hetzelfde. Zo lang je het flashen maar goed doet zodat je niet je moederbord brickt.
Dank jullie voor de hulp en de support!
@auto660 : Nog een noobvraag hier... Sorry :P. Met welk programma moet ik die gehackte BIOS binnenhalen?
Thanks!
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2019 23:15 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Verwijderd schreef op zondag 26 mei 2019 @ 17:45:
Thanks!
Via die link kan je hem gewoon downloaden via google drive. Het flashen doe je met de tools die Medion je levert in de download van hun officiële bios volgens mij. Heeft de maker van de bios daar verder niks over geschreven?
Dank je! Dus dat bestand dat ik hiermee download kan ik in de map van de eerder gedownloade officiele BIOS van Medion plaatsen in plaats van hun officiële document en flashen met de flash.bat die daar in staat?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ja, je plaatst hem in de map van de eerder gedownloade officiële bios en vervangt daar het bios bestand door de aangepaste bios. De aangepaste bios moet je wel renamen naar de originele bios naam zodat het flash programma de bios file kan vinden.
@auto660 Het is een .bin. moet die eerst gemount en uitgepakt worden?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Verwijderd schreef op maandag 27 mei 2019 @ 10:09:
De bios update die je download van Medion is een .exe bestand. Als je deze uitvoerd zal hij zichzelf extracten naar een map. In deze map staat het flash programma én de bios file. De bios file is, net zoals de gemodde bios, exact 4.096kB groot. De gemodde bios rename je naar de naam van de standaard bios, ook de extensie verander je van .bin naar de extensie die de originele bios file heeft. Dit veranderd verder niks aan het bestand. Op deze manier zou het moeten werken.
@auto660 Dank je wel, superduidelijke uitleg. Gekke is wel dat de bios file van Medion 2048 is ipv 4096. Ik heb deze vervangen door de gemodde in de map van medion en die laatste de naam van de originele bios file gegeven. Als ik m vervolgens flash openen zich kort 2 dosschermpjes windowed op mijn bureaublad die snel weer verdwijnen en gebeurt er verder niks. Voor zover ik weet hoort de pc zichzelf normaal gesproken opnieuw op te starten; dat gebeurt nu niet. Zodra ik de pc handmatig herstart en in het biosmenu kijk, zie ik nog steeds de oude versie staan. Hij lijkt dus niet succesvol te zijn geflasht. Doe ik iets verkeerd?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2019 17:09 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Verwijderd schreef op maandag 27 mei 2019 @ 17:08:
Ik zie het probleem al, hij flasht de biossen direct met een externe programmer op de chip waarmee hij dus de Intel ME firmware ook mee kan flashen, deze is standaard beveiligd tegen flashen via de pc. Ik zal even met AMIBCP de standaard 2MB bios (welke geen Intel ME bevat die geflasht moet worden) aanpassen zodat hij lijkt op de 4MB versie met de geüpdate Intel ME. Ik zal over een half uurtje een update plaatsen.
Ah super, dank je wel!
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Hier heb ik de gemodde bios. Je zou een flink aantal extra opties moeten krijgen in de bios. Hier kan je hem downloaden met alle bestanden er bij, je zou er niks meer aan hoeven doen:
https://drive.google.com/...lSQkc6p4aErEATYBtd-2MIR5o
Om de GPU lock te omzeilen zouden de volgende stappen nodig zijn in de geunlockte bios:
GPU on pci-e x16 is tested and working, you just have to enable it under:
Main > North Bridge > PCI Express port > Enabled
Main > North Bridge > Detect Non-Compliance Device > Enabled
Advanced > Advanced Chipset Setup > PCI Express Ports Configuration > PCI Express port # > Enabled
(# is the number you want to enable ie. all of them)
EDIT:
Natuurlijk wel op eigen risico enzo... Ben benieuwd of het zometeen werkt.
[ Voor 5% gewijzigd door auto660 op 27-05-2019 18:39 ]
@auto660 het moederbord doet het in ieder geval nog, dus dat is top. Ik ga nu opnieuw de gpu vervangen en laat je weten wat het resultaat is!
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Verwijderd schreef op maandag 27 mei 2019 @ 22:29:
Je hebt wel de extra opties in de bios? Deze moet je eerst instellen voordat je nieuwe videokaart mogelijk zal werken.
EDIT: Het programma ging deze keer wél de hele flashprocedure door?
[ Voor 8% gewijzigd door auto660 op 27-05-2019 22:31 ]
@auto660 De gemodde bios gaf me alle opties die ik moest instellen volgens je instructies, flashy inderdaad volledig. Nu de nieuwe GPU er weer in maar helaas... nog steeds geen resultaat: hij gaat naar de medionsplash, paar tellen, en geeft dan weer hetzelfde piepje als in het begin. Kan het zijn dat er nog meer biosinstellingen moeten worden aangepast?
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2019 22:58 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Verwijderd schreef op maandag 27 mei 2019 @ 22:34:
Misschien secure boot uitzetten? Volgens mij heb je die extra optie nu ook. Ik zou daar even mee gaan spelen als ik jou was.
@auto660 Helaas, zie de optie secure boot niet, alle menu's van dit bios nagelopen. Als ik in windows mijn systeeminfo check zie ik ook dat status beveiligd opstarten niet wordt ondersteund. Ik kan nog met andere instellingen gaan pielen. Enig idee wat ik nog meer kan proberen?
Om het even af te sluiten: uiteindelijk een nieuw moederbord en een ryzen 5 2600 gehaald, nu - na een hoop gesleutel - draait alles als een zonnetje. Bedankt voor alle hulp.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:15
Met al die nieuwe onderdelen is het denk ik niet verstandig dat je die oude FSP voeding blijft gebruiken. Wat is het exacte typenr van dat ding?
@Uszka Ben ik met je eens, heb ook een nieuwe Corsair CX450-voeding geplaatst. Dus eigenlijk heb ik uiteindelijk zo'n beetje alles vervangen behalve de kast en de HDD/SSD :/ Was ik vergeten te vermelden.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2019 10:31 ]
