  • Frubelaar
  • Laatst online: 21-08-2020
Win 10 x64 met alle updates.
PhotoShop CS6
Linker scherm: DVI-D - HP LP3065
Rechter scherm: Display Port - ViewSonic VX4380
AMD Radeon RX 570
Schermen werken als extended desktop (niet cloning)
Als ik op het linker scherm een laag vul met blauw is die laag blauw.
Als ik met print screen een afdruk maak en die in Paint plak is de laag blauw op beide schermen.
Als photoshop naar het rechter scherm schuif wordt het vlak groen.
Als ik weer een afdrukje maak en in Paint plak blijft het groen op beide schermen.
Als ik Photoshop deels op het linker en deels op het rechter scherm zet zie ik blauw en groen.
Ook dit is zichtbaar in Paint.
Het betreft een heel simpel PhotoShop project met slechts 3 kleuren. Rood, wit en blauw. Alleen blauw geeft het probleem.
Het probleem lijkt zich alleen voor te doen in het canvas van PhotoShop. Photoshop toont miniatuur layers en de blauwe layer is blauw op beide schermen.
Ook het balkje v/d color picker toont de juiste kleuren op beide schermen.
Ik ben geen PhotoShop expert. Verre van. Ik heb de hardware acceleratie uitgezet. Maakt geen verschil.
RGB en CMYK, geen effect.
In Catalyst kan ik ook geen oplossing vinden.
Iemand een oplossing voor dit probleem?
  • br00ky
  • Laatst online: 19:55
br00ky
Schopje naar FVW.
  • PageFault
  • Laatst online: 11-10 10:38
Hoe staan je schermen fysiek ingesteld qua kleur, hoe in Windows (welk profiel hangt er aan) en hoe staan de color settings van Photoshop geconfigureerd?
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 12-10 09:12
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
De enige oplossing is om je schermen te kalibreren. Genoeg over te vinden op het internet en ook hier op Tweakers (in FVW).
www.maartendeboer.net
  • Frubelaar
@PageFault Hoe kan ik mijn profiel zien in Windows?
@Ventieldopje Schermen caliberen betreft toch kleine verschillen? I denk niet dat, dat hier aan de orde is.
Zoals ik al schreef ziin de kleuren op een na gelijk. Het kleurverschil bij de 'foute kleur' is enorm. Primair blauw en primair groen. Dus niet twee tinten die dicht bijelkaar liggen.
Als ik die zelfde kleuren in een andere applicatie gebruik is het probleem niet aanwezig.
Ik heb een soortgelijk probleem gehad met Chrome. De oplossing was, ,meen ik, hardware acceleration uitschakelen. Maar ook dat werkt niet.
  • PageFault
Ergens bij display properties kun je aangeven welk profiel aan welk display hangt.
Wat zijn je color settings in photoshop?
  • Umbrah
  • Laatst online: 23:06
Umbrah
The Incredible MapMan
Elk paneel heeft weer andere eigenschappen, zelfs binnen dezelfde reeks monitoren. Het is waarom duurdere schermen vaak out-of-factory gekalibreerd worden. Door slijtage aan de backlight/burn-in/etc. is het bovendien nodig om periodiek te her-kalibreren.
Je draait niet alleen twee monitoren nu, maar ook nog eens twee verschillende monitoren. Bovendien draai je een bijna 13 jaar oud S-IPS scherm naast een vrij modern IPS scherm met compleet andere dotpitches, backlight technieken (de HP is nog CCFL, de viewsonic is edge-lit LED), etc, etc...
De ViewSonic kan bovendien 10bit subpixels aansturen, en de HP zit vast op 8-bit.
Als je hier mee door wilt gaan, pak dan een spider, en ga kalibreren totdat je een benadering hebt van gelijkheid.
  • analogworm
  • Laatst online: 20:05
Typisch colour management dingetje denk ik. En jawel, calibratie is een oplossing die je meer gelijkheid geeft.
Reden waarom je in Paint geen verschil ziet is omdat deze niet colour managed is. In sRGB, jouw blauw, is dan gewoon t maximale verzadigd blauw wat past in die kleurruimte. Photoshop staat waarschijnlijk op iets van Adobe RGB, waarin dat type blauw nog wat ruimte heeft omdat de kleurruimte groter is. Blauw met een tintje. En dat tintje verschilt per monitor vanwege calibratie.
  • Frubelaar
Ik heb op mijn HP scherm een blauw en rood vak gemaakt in PS.
Daarna heb ik PS deels over de rand v/h scherm geschoven zodat het deels zichtbaar op het andere scherm.
Print screen. In Paint.
De kleuren die je nu ziet zijn niet 100% wat ik zie maar komen wel erg dicht in de buurt.
De tint v/h rode is wat anders en ik kan begrijpen dat zoiets een calibratie issue is.
Maar het blauw en groen is een veel groter verschil. Heel veel tinten meer verschil als het rode.
https://ibb.co/yfGSX8N
En de PS layer lijst op de ViewSonic die van blauw groen maakt.
https://ibb.co/wSRk9cH
Als jullie na het zien van die scherm afdruk nog steeds van mening zijn dat het een calibratie dingetje is dan ga ik proberen die settings te vinden.
[ Voor 19% gewijzigd door Frubelaar op 30-05-2019 15:39 ]
  • analogworm
Frubelaar schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 15:34:
Wat je doet met Paint heeft geen zin. Paint is niet colour managed. En dat je, als je Photoshop verdeelt over twee schermen verdeelt, verschil ziet. Is kalibratie. Plus dat je ene scherm een wijdere kleurruimte kan weergeven dan t andere.
Eerst kalibreren naar dezelfde settings; met een colorimeter. (5500k, 2.2 gamma) daarmee sluit je enigszins hardware uit. Daarna kan je evt software (colormanagement) uitsluiten. Maar de verwachting is dat je je schermen nooit gelijk gaat krijgen omdat het geen high-end spul is. En zelfs dan blijven er subtiele verschillen. Ofwel, je kalibreert beide schermen. Gaat er van uit dat het beste scherm (10bit met de grootste kleurruimte) correct is. En laat de ander voor wat het is.
En dat is het enige antwoord wat je gegeven kan worden. (Fotograaf hier, die wel enigszins verstand van colormanagement heeft)
  • Frubelaar
@analogworm
Ik heb de color profile van mijn HP and mijn VS gehangen en het probleem is opgelost.
Kleurdieptie is nu 8bit op beide schermen. Waarschijnlijk een schande in de ogen van pro's zoals jullie.
Voor mij is het een oplossing :-)
Dank voor de support!
