Ervaringen Sunstruction PV montagemateriaal?
  • knarf_st
  • Laatst online: 19:45
Heeft iemand ervaring met de plat dak systemen van Sunstruction: https://sunstruction.nl/?
Ben van plan om grote panelen (2000 x 1000mm) te gaan plaatsen op mijn plat dak. Weet dat Flatfix Fusion een extension heeft die gaat tot een lengte van 2080mm, maar het schijnt erg lastig te zijn om daar aan te komen (leveranciers moeten blijkbaar grote aantallen afnemen en is blijkbaar niet rendabel). Ter info mijn beoogde leverancier zegt dat hij de Flatfix Fusion 2000mm wel kan leveren.
Maar goed omdat de Flatfix Fusion mogelijk niet te leveren was, ben ik in de tussentijd op zoek gegaan naar andere montagesystemen en ben bij Sunstruction uitgekomen. Op de foto's/tekeningen ziet het er erg degelijk uit (geen plastic itt Flatfix Fusion) en ze zeggen dat ze elk formaat paneel aankunnen. De prijs is trouwens ook nog eens een stuk leuker dan de Flatfix Fusion.
Nadeel is dat je altijd verplicht bent om tegels (400 * 400mm) als ballast te gebruiken, bij Flatfix Fusion heb je ballastbakken waar ik een gedeelte van het grind op mijn dak in zou kunnen plaatsen. Volgens Sunstruction moet ik 2 a 3 tegels per paneel als ballast gebruiken omdat mijn dak 9 meter hoog is. Dat vind ik nogal veel zeker in relatie tot wat Flatfix Fusion aangeeft.
Heeft er iemand ervaring met Sunstruction? Ben erg benieuwd naar de kwaliteit en ook hoeveel ballast is toegepast. Alvast bedankt!
  • jacovn
  • Laatst online: 20:03
@knarf_st
Je had me ook een bericht gestuurd, maar ik heb solar construct. Wel had ik naar sunstruction gekeken als mogelijke oplossing. Maar de installateur is met solar construct gekomen.
Kun je niet een ballastbak van een ander merk toepassen ?
Als in wel de originele koppel profielen gebruiken (voor de stevigheid) en dan ander ballastbak erop maken voor je grind ?
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Staat er in de specs van je panelen iets over windbelasting? Goede bevestiging helpt weinig als je paneel uit z’n frame waait.
Over ballast: mijn panelen liggen op 11 meter hoog, met minimaal 100 kg per paneel (vier tegels 40 x 60) en op de hoeken zes tegels. Portrait-opstelling met 25 graden dakhoek. Grondrail en montagerail van K2 Systems, driehoeken van alu 50x50x5. Panelen staan nu 10 jaar, nu SunPower 370, eerst SunPower 300.
A'dam PVOutput
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Je kunt altijd een zootje L profielen op 30,5 cm van elkaar onderop het frame vastmaken met zelftappers en daar leg je vervolgens een zootje 30x30 stoeptegels in. Ik doe al jaren niet anders meer.
  • Chickendorp
Lardman schreef op vrijdag 24 mei 2019 @ 09:29:
Heb je daar een fotootje van?
  • knarf_st
jacovn schreef op vrijdag 24 mei 2019 @ 07:04:
@knarf_st
Dat is zeker een idee! Ga ik naar kijken als ik voor deze Sunstruction optie ga. Ben weer aan het twijfelen gebracht, om voor de betonvoet te gaan.
  • Lardman
https://solarwinkel.be/si...n-portret-opstelling.html
Op die site zie je wat ik bedoel aangaande montage materiaal
