JA Solar 72cells 375 Wp met SE P505 optimizer?
  • Marc25579
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 03-08 16:11
Kan een SE expert mijn vraag beantwoorden?
Vandaag met Winkelman gebeld om te vragen of de JA Solar JAM72D-00-375-BP Mono Perc Bifacial Glas - Glas Zwart Frame 375Wp nog met een grotere omvormer aangesloten dient te worden en, indien solaredge, welke optimizer het beste zou zijn. De aardige meneer aan de andere kant van de lijn adviseerde hiervoor P505 optimizers te gebruiken.
Nu kon ik helaas geen verdere info zien van deze p505 op de site van Winkelman en blijkt dat deze voor 96 cells geschikt is terwijl het paneel 72 cells is.
Komt dit dan goed? Reden dat ik dit hier plaats is dat ik best wel veel tijd nodig had om Winkelman te bereiken
Dank voor de moeite.
Groet,
Marc
Beste antwoord (via Marc25579 op 23-05-2019 07:36)
  • jacovn
  • Laatst online: 16:02
De optimizers voor 96 cellen kunnen ook prima 60 en 72 cell panelen aan.
Ze hebben een mptt regelbereik tot xx volt en daarin zit de relatie met de cell aantallen.
Elke cell levert bepaalde spanning en dat resulteert dan bij 60, 72 of 96 cellen tot de vmpp van zeg maar 48, 60 of 80 volt wat de mptt tracker maximaal moet kunnen regelen.
Je kunt geen p370 nemen vanwege piek vermogen wellicht.
Een p404, p500 of p505 kan wel. (Voor vermogen want 400 of 500 watt maximaal)
P404 en p505 zijn voor korte strings
P500 is voor langere string.
8 of 6 optimizers minimaal voor 1 fase inverter en 16 of 13 optimizers voor 3 fase inverter. Laagste getal is voor de p404 of de p505 en hoge getal voor de p500.
Heb je dus 6 panelen moet je p404 of p505 nemen op een 1 fase inverter als voorbeeld.
[ Voor 17% gewijzigd door jacovn op 22-05-2019 18:11 ]
  • Beste antwoord
  • jacovn
  • Rouske
  • Laatst online: 10:30
Kan ook zijn dat de p505's geadviseerd zijn, omdat de Imp volgens de datasheet van de panelen boven de 10,1A kan komen? Al vanaf 5% Backside Power Gain.
De p505's kunnen tot 14A, zie datasheet.
Voor advies over welke omvormer zal er toch echt meer info moeten komen, zoals aantallen, oriëntatie, hoek etc...
[ Voor 25% gewijzigd door Rouske op 22-05-2019 22:42 ]
  • Marc25579
@Rouske Zover was ik nog niet met Winkelman, maar het worden er 12 op zuid 210 grd. hoek van 30grd. (ik weet dat SE dan niet hoeft),
Ik heb nu 12 op zuid, die plaats moeten maken, uit 2011.
6 op een SMA die al enkele jaren vreemde tekens heeft op het display en 6 op een Chint die het doet wanneer die zin heeft, eeprom failure.
Vertrouwen in een chinese is bij mij vrij klein, vertrouwen in de duitse degelijkheid heeft ook een deuk opgelopen en dat komt voornamelijk doordat SMA maar 5 jaar garantie geeft, dat is ook een reden om SE niet uit te sluiten, 12 jaar garantie op de omvormer en 25 jaar op de optimizers geeft op dit moment een geruster gevoel.
@jacovn helder, dank daarvoor.
  • jacovn
@Marc25579
12 stuks kunnen mooi op een 1 fase SE dan. De stroom waar @Rouske aan refereerde moet de reden voor de p505 zijn. Die kan inderdaad 3 A meer doen dan een p404 of p500
Moet je nog kijken of je tegen aftoppen met een SE4000 HD kunt, of niet aftoppen met een SE 5000 HD.
Hoe is je netaansluiting ? 1 fase 35/40A of 3x 25A ?
SE 5000 moet je eigenlijk met 23A => 25A afzekeren.
Maar met netspanning van 240 volt kom je met 4500 wattpeak stc nooit aan lange tijd meer dan 20 A.
Volgens mij zijn er wel meer mensen die hem op 20A afzekeren.
  • Marc25579
Er is 3 fase aanwezig en ik kan deze makkelijk doortrekken naar de zolder.
Ik lees dat de 3 fase van SE minder geschikt zal zijn toch wil ik graag kijken hiervoor aangezien het salderen ooit (snel) eens ophoudt en ik dan door betere verdeling meer overdag weg snoep in plaats van het net induw.
Of hoef ik me daar geen zorgen over te maken en corrigeert de slimme meter dit zelf?
  • jacovn
12 x p505 is volgens SE regels te weinig voor een 3 fase SE (minimaal 13 x P505 of P404). Als je op zuid zit en geen schaduw hebt zou het wel kunnen werken. Elke p505 lever max 85 volt dus 12 x 85 = 1020 (750 nodig)
Ze gaan volgens mij uit van uitval van 3 stuks, ofwel schaduw en terugzakken naar 5-10 volt. Dan hou je 9 x 85 volt + 3 x 5 volt samen 780 volt over.
Als je onder of tegen de grenzen aan zit krijg je potentieel verlies met SE.
3 fase meters corrigeren zelf de geleverde en opwek opbrengst.
