Windows 7/10 geven errorcode 43 bij beide gpu's
  • nouwnouw
  • Laatst online: 22-10 00:51
Hallo medetweakers, ik zit met een probleempje. ik heb recent een nieuw systeem gebouwd, bestaande uit een i7 3770 16gb ram, een Amd rx480 8gb, en een Asus Maximus IV extreme.
na het installeren van windows, heb ik de laatste amd driver voor de grafische kaart geinstalleerd. nadat ik deze had geinstalleerd, gebeurde er niets, en bij mijn device manager zag ik de foutcode 43. the AMD Radeon device on your PC cannot work properly.
ik heb de bios geflashed naar de laatste firmware en daarna ook een andere kaart getest. een RX550. oude drivers eraf gehaald en nieuwe geinstalleerd, precies hetzelfde verhaal.. de Amd drivers zien de videokaart niet, Gpu Z, wel trouwens, en nog steeds de foutcode 43. Een ander pci slot heb ik ook geprobeerd.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? want ik ben ten einde raad. bovenstaande gebeurd bij zowel windows 7 als 10.
Bedankt alvast!
  • Knee-Buckler
  • Laatst online: 06-01 13:39
Een nieuw nieuw systeem? Of een oud systeem wat je opnieuw in elkaar gezet hebt???
Deze vraag omdat het moederbord pricewatch: Asus Maximus IV Extreme (3.0) van 2012 is.. als ook jou CPU pricewatch: Intel Core i7 3770 Tray van 2013 is..
En welk geheugen en GPU heb je nu precies gebruikt?? Laat dat even weten want 16gb ram zegt niet zoveel.. welk type link anders beide producten uit de Pricewatch dan kunnen we gerichter zoeken.
  • Umbrah
  • Laatst online: 27-10 18:54
Umbrah
The Incredible MapMan
Krijgen de kaarten wel voeding, zit je monitor wel ín de kaart?
  • nouwnouw
Kneebucker: thanks voor je reactie. Het is inderdaad een ouder systeem en het zijn de componenten die je hebt gelinkt. Het geheugen zijn 2 reepjes van dit: pricewatch: Kingston 8GB 1333MHz DDR3
De videokaart is een pricewatch: Sapphire Radeon RX 480 NITRO+ 8G OC
Umbrah: ja de kaarten worden gevoed. De rx550 heeft niet eens een apparte aansluiting nodig.
  • Knee-Buckler
@nouwnouw heb je ook nog het exacte type van de voeding? kan je ook uit de pricewatch halen.
en heb je de monitor wel aangesloten op de videokaart?
[ Voor 23% gewijzigd door Knee-Buckler op 22-05-2019 08:47 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Is de BIOS al helemaal up to date? Sandy/Ivy Bridge systemen hebben moeite met de huidige volledig UEFI kaarten zoals de RX4xx en 5xx GPU's zonder de nieuwste BIOS.
  • nouwnouw
De bios is geflashed naar de laatste versie van 2013
  • Knee-Buckler
Heb je toevallig nog oudere videokaarten om te testen? Ik gebruik zelf een GTX680 op dit moederbord en dat werkt nu al 7 jaar prima :)
En kijk even je BIOS instellingen na, nadat de BIOS update gedaan is kunnen instellingen naar default gezet worden.
Kijk even goed je BIOS na.
  • nouwnouw
Ik kan helaas niet de pcie instellingen checken in de bios instellingen.. ik denk dat het daar in zit
  • Umbrah
Umbrah
@nelizmastr geeft een goede tip. Dit zijn inderdaad nogal UEFI-minded chips en ondersteunen o.a. GOP, maar geen UGA meer... ironisch genoeg de Radeon Vega VII weer wel ;) Het zou iets in die richting kunnen zijn... hoe gaat het met de IGP?
  • nouwnouw
Wat is igp? 😅
  • batumulia
  • Laatst online: 24-10 14:55
Interne graphics (die van je cpu)
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
  • nouwnouw
Geen idee eigenlijk.. die heb ik nog niet gechecked.. ik heb nog een gtx660ti liggen die ik zou kunnen proberen daarintegen.
  • nouwnouw
Is er iemand die kan bevestigen dat de rx gpu's wellicht te nieuw zijn voor deze opstelling? Ik kan er namelijk op google niets over vinden. Ook zie ik daar setups voorbij komen die lijken op mijn rig.
  • Kaalus
Lijkt mij niet dat de kaart te nieuw is. Ik heb zelf een RX480 draaiend in een HP Z400 welke geen UEFI heeft.
Heb je de BIOS van de videokaart al eens gereflasht naar de originele? Met mijn RX480 had ik deze problemen ook. De AMD drivers controleert de checksum van de BIOS namelijk.
  • nouwnouw
Ik denk niet dat dat het is.. de rx550 deed het ook niet, terwijl die het in een ander systeem wel doet.
