Nieuwe compu, welk moederbord?
  • 120 views sinds 30-01-2008
Hoi allemaal,
Ik zit met een vraag, ik ben van plan binnenkort een nieuwe pc inmekaar te gaan zetten. De keuze voor een Thunderbird is gauw gemaakt, het liefst zo hoog mogelijk uiteraard. Maar welk moederbord moet ik kiezen?
Tot nog toe kom ik niet verder dan:
MSI K7T Turbo (DDR als ik het goed heb)
K7T266 Pro (wat is het verschil met bovenstaande, chipset? Ook DDR toch)
K7T Master SI (hoef ik geen SCSI controller te kopen, welk geheugen gaat hier in?)
Asus A7A (lekker veel SDRam)
Asus A7M (als t'ie al te leveren is)
Naar RAID hoef ik niet te kijken, er komt hoe dan ook een Atlas 10k SCSI schijf in, en ik heb al een Adaptec 19160, maar die zit nu wel in mijn huidige machine, die op zich ook een IDE schijf heeft, en dan alleen maar voot NAT-doos speelt.
Verder kan ik uit de diverse benchmarks nog steeds niet overtuigd worden om DDR aan te schaffen, als er al verschillen zijn liggen die binnen de 5% (en vaak nog in het voordeel van SDRam....).
Kortom, wie help me een beetje op weg?
Gr, Hans
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 09-09 12:52
ik ben nog altijd un tevreden gebruiker van mijn MSI k7t Turbo DDR :)
  • Bulldog
Op donderdag 26 juli 2001 22:32 schreef rick17 het volgende:
Omdat, "blablabla" en dat moederbord "blablalba" daaarom "blablablal" + etc.
(Je reageerdt dus wel, maar je reactie voegt helemaal niets nuttigs toe!)
Beargumenteren!
  • Dr.Snuggles
Op donderdag 26 juli 2001 22:34 schreef Bulldog het volgende:
Beargumenteren!
omdat het de eerste is die het al langer dan een maand bij me uithoud :Y)
die andere 4 heb ik nog niet geprobeerd maar tot dusver nog geen enkel probleem met deze
Zie signature. Prima mobo 3 DIMM slots ata 100. Zit echt veel op.
Prima overclock mobo. :9~
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Volgens mij staat ie al in de pricewatch voor iets van 500 piek als ie rond de 400 ligt dan gaat ik er toch maar eens over nadenken om hem te kopen onder steuning voor de AMD Palomino maar de multiplier gaat maar tot 14 in de bios dus 14x133=1862MHZ max
Of draaien die Palomino op een hogere FSB ??? want dan wordt het een zeer leuk moederboard voor mij en tevens is ie onwijs goed uit de bus gekomen bij www.AMD3d.com
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Op donderdag 26 juli 2001 22:37 schreef marcell het volgende:
Dat is te zien ja:
TB 1200@1200, msik7t pro2a, gf2ultra, Sb Live, 512mb, iiyama a705mt
sorry, moest ff, ook namens Bulldog
  • Bulldog
Zie signature.
Signature van marcell:
TB 1200@1200, msik7t pro2a, gf2ultra, Sb Live, 512mb, iiyama a705mt.
Whaaaaakkkkk, das wel ruig!
:9~ :P ;)
  • Geert
  • Laatst online: 11:08
Op donderdag 26 juli 2001 22:39 schreef Kaj. het volgende:
Dat is te zien ja:
sorry hoor maar dit moet ff....ook namens mn ego
maar kan Bully niet voor zich zelf praten?
No offence btw
This message was sent from a galaxy far, far away.
fout, geen ddr
dit is dus ddr(ik neem aan dat je de msi bedoelt)goed bord
deze zou ik niet nemen, blijken veel problemen met te zijn
Zit ALi chipset in, zou ik niet doen
Dit is zeker een goeie optie
  • Kaj.
Kaj.
Op donderdag 26 juli 2001 22:46 schreef PePiEnCoCkiE het volgende:
No offence btw
:? waar slaat dit nou op dan?
Dus het beste kan ik maar voor een Asus A7M266 gaan, of een MSI K7T266 pro. Allebei DDR dus.
Ik kom echter nog geen enkele benchmark tegen die mij overtuigt om DDR aan te schaffen. Verschillen tussen DDR en SDR zijn qua performance marginaal....
Dus???? Nog interessante SDR opties?
ASUS A7V (als die nog te leveren is, heb hier nl. goeie ervaring mee).
Op vrijdag 27 juli 2001 09:45 schreef knutsel het volgende:
Wat voor geheugen zit hier op? En tot wat voor processor gaat hier op? Moet toch minstens 1,4 GHz zijn.
Ik vraag me af of dit een knap bordje is voor een 1,2Ghz TB (er moet SDram ondersteuning opzitten):
Asus A7V133, SocketA, AMD Mainboard, no audio
Voor AMD Thunderbird/Duron 550Mhz-1Ghz+ processoren
VIA K133A chipset
3x DIMM slots voor 1.5Gb PC100/133/VCM133 SDRAM
4 PCI slots (PCI v.2.2 ondersteuning), 1 PCI/AMR slot
Max. 4 USB poorten (USB v1.1)
200/266Mhz Front Side Bus
Ultra DMA/100 en DMA/66 ondersteuning
AC'97 audio & RAID 0 ondersteuning mogelijk (opties)
voor 419,- op informatique 36 maanden garantie
  • Defspace
  • Laatst online: 27-08 11:17
Defspace
Administrator
Ik heb dus gister de
MSI K7T266 Pro gekocht i.c.m. de Thunderbird 1.4 Ghz.
Ik kan er dus nog niet al teveel over zeggen, maar wel dat ik juist deze heb gekocht omdat ik bij THG en andere sites goede referenties over dit mobo heb gelezen.
De overclock opties zijn zeker ideaal. Mijn TB draait nu al op 1.5 Ghz. Maar ben nog lang niet klaar met tuning. Op 1550 Mhz boote hij wel, maar crashde windows. Vandaag nog maar even wat meer mogelijkheden testen.
Mijn processor temperatuur heeft op de 100Mhz meer in ieder geval niet te lijden, hij is stressed niet eens een graatje warmer geworden.
Misschien is deze mobo ook wel leuk:
Abit KT7A-Raid, SocketA, VIA-KT133, 266MhzFSB, ATX
Garantie:
24 maanden
Prijs: ƒ 475.00 inclusief BTW.
Voor AMD-K7 Duron 600-850Mhz/AMD-K7 Athlon 700Mhz-1.2Ghz
VIA KT133A/VIA 686B chipset
Ondersteunt AGP 2x/4x (Sideband)
RAID 0 (stripping mode voor uitstekende prestaties)
RAID 1 (mirroring mode voor data security)
RAID 0+1 (Stripping & mirroring)
1 AGP slot, 6 PCI slots, 1 ISA slot
Tot max 1.5 Gb SDRAM (PC100/133)-3x168 pin DIMM sockets
2x IDE UDMA 33/66/100
2x IDE RAID
Ondersteunt de nieuwe 266 mhz FSB standaard
Maar is dat nou zo merkbaar, RAID?
Presenting: Transcend's TS-ABD4 Socket 478 Motherboard for Intel Pentium 4 and PC133 Memory
Upgrade to Pentium 4 without investing a ton of money on new memory. Transcend Information, Inc. proudly introduces the newest Pentium 4 motherboard, the TS-ABD4. An ATX form factor board designed around the Intel i845 chipset, the TS-ABD4 provides the highest performance, most scalable solution for the new Intel 478pin Pentium 4 processors wit ....
Op donderdag 26 juli 2001 22:36 schreef rick17 het volgende:
ben jij er ook zo een?? :)
BX heeft het langste uitgehouden (en die komt weer terug)... VIA 694X maar 2 weken en ligt hier nu op de doos te wachten op een koper... ik denk niet dat er veel kopers zullen komen aangezien ze weten hoe tevreden ik erover ben >:)
anyways.. vriend van mij heeft zijn ASUS A7V + MEM verkocht en die ASUS met Ali chipset + DDR gekocht en dat draait ook wel geil hoor!! draait lekker snel.. niet te duur.. en is ook lekker stabiel!! zou hem bijna zelf willen kopen, maar ik ga gewoon de BX terug in huis halen.. das de enige waar ik tevreden over was/ben..
Op vrijdag 27 juli 2001 11:19 schreef geheugen het volgende:
Ik dacht dat we het over Athlon mobo's hadden, op deze manier wordt alleen maar nog ingewikkelder....
Ik wil een compleet nieuwe pc, met een AMD T'bird, alleen weet ik niet welke, en al helemaaaal niet waarom ik voor DDR moet kiezen.
Onder de 400 piek heb je er 3 reepjes CAS2 256 MB in zitten (SDRAM Dimm 256 Mb PC133 (10jr) _CAS2_ Hyundai)....
Hans
  • Zeeger
  • Laatst online: 25-03-2025
DDR heeft zeker voordelen, het is namelijk sneller (ok, nu nog niet veel, maar dat komt wel) en het kost geen kont meer dan SDR SDRAM. Alleen de mobo's zijn iets duurder (tot 100 pieken).
Ik vind dat je het voor dat prijsverschil niet hoeft te laten. In totaal scheelt DDR ongeveer 200 pieken op een totaal systeem.
Ik heb net gisteren de ASUS A7M266 gekocht met 256mb DDR en een Athlon 1.4gh
Kan er alleen nog geen oordeel over geven omdat de PTT niet opschiet met m'n HD en monitor! :(
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 15:40
MaDLiVe
.-Observer-.
Wat ik tot nu toe heb gelezen over DDR maakt mij nog niet echt blij nee, het geheugen sd ddr is ongeveer ff'ies duur, en een kwaliteits mobo ook--> k7ta-(raid) Fl.420,- bij pm-electronics in Zaandam schijnt een goeie zaak te zijn en ze hebben een actie 10% korting op alles (ze zullen vast eerst 5 % bovenop de prijs hebben gedaan :) )
en de
MSI k7t 266 pro RAID Fl. 450,-
dus dan ga ik toch voor DDR vrees ik.
Typfoutjes :) en veel ook
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • ELD
ELD
Op vrijdag 27 juli 2001 13:39 schreef Zeega het volgende:
Ik kom anders tegen DDR snelheid aan hoor als het al niet gelijk is 3x noname sdr geheugen dat op 140 cas 2 2 2 , 4-way interleaving en andere performance settings.
Dat komt misschien nog wel, maar dan niet op het moederbord waar ik het nu in ga prikken dus.
Hooguit zal mijn volgende moederbord daar van profiteren (over 3 a 4 jaar dus), maar ja, ik zie het maar zo gebeuren dat we dan weer een heel ander type geheugen gebruiken...
Volgens mij is de MSI K7T turbo geen DDR mobo
het is een KT133A mobo.
De DDR versie heet K7T266 (Turbo).
En die schopt zwaar kont als ik het gros van de reviews mag geloven.
De K7T Turbo is overigens een meester in stabiliteit, maar is niet een van de snelsten , tenzij je de BETA bios erin fikt die interleaving enabled.
We leven nu in 2003, hebbie intussen al een keuze gemaakt? :)
heb zelf net een MSI KT4 met VIA 400 chipset.
Draait goed, heb wat problemen met APMI, lossen we wel op...
M'n server heeft een ECS K7S5a plus Lan, rete goedkoop en bij mij erg stabiel
Moet erbij zeggen dat m'n 133Sdram niet wilde draaien op 133Mhz, maar nu wel, na een BIOS update.
Maar het grote voordeel van dit board is dat heel de USA die dingen gebruikt!
Voor elk probleem is al een oplossing bedacht, vooral de jongens van www.ocworkbench hebben een uitgebreide K7S5A hoek....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nutteloze kick..
Laat die ouwe }:O }:O }:O toch lekker in de sloot zitten ;)
