Thrustmaster t500 RS op XBox one
  • Pelota71
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 26-10 08:37
Goedemiddag Tweakers,
Ik probeer mijn Thrustmaster T500RS werkend te krijgen d.m.v de drivehub op de Xbox One. Het stuur, de TH8A shifter en de CSR Elite pedalen worden allen herkend op het display van de drivehub. Wanneer ik Forza 6 start reageert het stuur nergens op. Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb de drivehub geupdate met de nieuwste firmware. Het stuur ook de nieuwste drivers en firmware geïnstalleerd.
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:07
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Wat ik al googlend tegen kom is een CB pagina met de opmerking dat dit stuur niet compatible is met de XBOX One : https://www.coolblue.nl/p...thrustmaster-t500-rs.html
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Hupske
  • Laatst online: 06:20
Hupske
AFCA
@_Dune_
En als je leest gebruikt hij een Drivehub. Die moet er juist voor zorgen dat elke stuur gebruikt kan worden voor de Xbox of PlayStation. De hub zorgt er in principe voor dat zijn stuur dus wel compatibel is.
@Pelota71 Heb je je Xbox controller niet aanstaan? Die moet uit zijn als je stuur wilt gebruiken.
[ Voor 19% gewijzigd door Hupske op 19-05-2019 15:06 ]
Bekijk mijn Cults3d pagina voor simracing ontwerpen. iRacing.
  • homernt
  • Laatst online: 05-02 12:49
Ik heb de Logitech G29 aangesloten op de Xbox en wat het beste werkt is eerst alles aan te sluiten en dan Xbox aanzetten. Je kan beginnen met alleen het stuur aan te sluiten kijken bij welk apparaat het misgaat. Als het goed zou je al in het Xbox menu de knoppen op het stuur moeten kunnen gebruiken als dat al niet goed gaat dan hoef je de game niet eens te starten.
  • Pelota71
@Hupske De xbox controller staat uit. Heb echt geen idee waar jet mis gaat. In het xbox menu reageert het stuur al niet.
  • Hupske
Hupske
AFCA
@Pelota71 stuur niet op ps3/4 modus staan?
  • Pelota71
@Hupske Ook al geprobeerd maar zonder resultaat. Ik heb vanochtend wel iets gelezen over het gebruikersaccount en de taalinstelling. Dat ga ik vanavond maar even proberen. Bedankt voor het meedenken :-)
  • heetmeeltje
  • Laatst online: 16-03-2024
Heb je hier nog een oplossing voor gevonden? Ik heb het basisstation gekoppeld aan het Ferrari 599xx EVO 30 stuurtje en dat is geschikt voor de XBOX One. Dus zou je zeggen dat het moet werken.
Maar ik ben totaal onbekend met de XBOX (One) maar op de PS4 pro werkt de setup prima. Daar moet je alleen even op een knop drukken nadat je het spel hebt opgestart i.p.v. de controller te gebruiken.
