  • caspervc
  • Laatst online: 21:01
Mijn vraag
Onze Samsung Warmtepompdroger ( DV70F5E0HGW ) rammelt sinds kort enorm. Ding is 5,5 jaar oud, en wordt ca 2x per week (in de herfst, winter en lente) gebruikt. Ik heb laatst de bovenplaat erafgehaald, en het viel me op wat een enorme bak stof er in het apparaat zat. Met name om de trommel aan de voorzijde, ondanks structureel reinigen van filters en condensator. Viel me erg tegen. Is dit bij drogers van A-merken (Bosch, Miele) ook zo na 5 jaar?
Hier een YouTube filmpje
Is dit een lager/motor/aandrijving issue? Of kan er ook nog ergens iets liggen dat meetrilt? Bh’s en andere kwetsbare zaken gaan de droger niet in, en we missen geen ritsonderdelen enzo, en het is ook niet het plastic krukje erop. Machine staat waterpas en stabiel ;)
nvt
Geprobeerd hem open te maken, maar kreeg de zijkanten er niet af. Blijkt dat de halve machine (ook display en bedieningspaneel) eraf moet om de zijkant eraf te kunnen halen... Dus niet verder gegaan. Wel zoveel mogelijk schoon gemaakt.
[ Voor 3% gewijzigd door caspervc op 19-05-2019 12:17 ]
  • John767
  • Laatst online: 16:07
Haal aan de achterkant eens de afdekplaat er vanaf (veel schroeven), en kijk eens of de ventilator nog heel is. Zit links onderin de machine. Deze gaan regelmatig stuk, of klappen tegen de behuizing.
Stof in de machine gebeurd altijd, bij de één sneller dan bij een ander. Voor zo goed als mogelijk de stofzuiger of nog beter compressor gebruiken. Dan zou het meeste er uit moeten zijn.
  • ByteMe_
Als ik die reviews lees via die link, is het een bekend probleem. Ik lees erg veel slechte reviews over wasmachines en drogers van Samsung, met name deze problemen. Ik denk dat je blij mag zijn dat het pas nu eens gebeurt. Je opties zijn: alles open maken en zelf het probleem zoeken (lager?) of de monteur inschakelen en de mogelijke kosten. De vraag is of die wasmachine het dat waard is als het een flinke duit is.
Ik heb een Bosch droger van 10 jaar oud en nee, nooit problemen. Mijn Samsung wasmachine van 5,5 jaar is na verloop der jaren ook iets luidruchtiger geworden, en ik wijzer.
[ Voor 16% gewijzigd door ByteMe_ op 20-05-2019 11:32 ]
  • John767
@ByteMe_ Voor die ventilator geen monteur inschakelen, dat kost je alleen maar geld op niets af. Onderdeel zelf is dacht ik iets van 50 euro. Als die kapot is, kan ik zo het onderdeelnummer doorsturen.
Is letterlijk een kwestie van schroeven loshalen, plaat er vanaf halen en kijken. Ventilator zit vast met een moer. Niks moeilijks aan, en scheelt je flink in voorrijkosten en arbeidsloon (100+ vragen ze zomaar).
De nieuwe ventilator is overigens ook veranderd.
  • caspervc
John767 schreef op maandag 20 mei 2019 @ 16:56:
Ah dankjewel! Ik ga daar eens mee aan de slag binnenkort.
De hele plaat moet er dus af? Of alleen dat grijze dempingsachtige gedeelte?
  • John767
De plaat waar dat foam op geplakt zit, zit rondom met schroeven vast. Die kan je er makkelijk vanaf halen, en kom je bij die ventilator. Grote kans dat er plastic delen daarvan liggen te klappen.
  • caspervc
John767 schreef op maandag 20 mei 2019 @ 21:37:
Goed, de kap is eraf en de bovenkant ook. Geluid lijkt toch echt uit de trommel / aandrijving te komen en niet uit de ventilatorkap. Deze heeft als ik hem met de hand bedien geen gekke speling etc en klinkt ook normaal als ik hem aanzet met de kap eraf. Zie bijgevoegd filmpje
Waarschuwing: zet je volum even wat omlaag. :+
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
caspervc schreef op zondag 19 mei 2019 @ 12:15:
Mijn vraag
Ik heb een Bosch warmtepomp droger gehad. Die had geen grote hoeveelheden stof na 5 jaar. Die had na nog geen 3 jaar zoveel stof in zijn zogenaamde zelfreinigende condensor dat die niet meer werkte en ook de pomp verstopt zat. Dat kan je dus zelf niet schoonmaken, daar moet een monteur voor komen die het condensorhuis moet open kraken. Dan kan hij de zelfreinigende condensor dus zelf reinigen en met een speciaal nieuw aan te schaffen klepje dat condensorhuis weer dichtmaken. Je wilt niet weten wat dat kost. En daarna heb je geen betere machine, je kan er op wachten dat hij na 3 jaar weer verstopt zit. Dat zelfreinigende systeem werkt gewoon niet betrouwbaar en je kan ook niet ingrijpen als er iets mis gaat. Je vind horrorverhalen genoeg over deze machines Toen ik hoorde wat het repareren zou gaan kosten heb ik hem afgeschreven en een Samsung gekocht. Die kan je tenminste zelf schoonmaken, En hij is een paar honderd euro goedkoper.
[ Voor 10% gewijzigd door Ortep op 23-05-2019 22:00 ]
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • JirriG
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19-12-2022
caspervc schreef op dinsdag 21 mei 2019 @ 19:56:
[YouTube: Samsung deel 2]
Ik heb sinds deze week hetzelfde probleem met deze droger. Ik heb de grijze kap eraf gehaald en het ratelende geluid komt niet van de ventilator af. Is er in bovenstaande situatie ooit een oplossing gevonden?
  • caspervc
JirriG schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 13:47:
Jep, retour als grofvuil, bij aankoop van een nieuwe O-)
  • JirriG
caspervc schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 16:19:
Duidelijk :9
  • Jamievanm
  • Laatst online: 11-06 21:46
Bij jou wel een oplossing?
  • Jamievanm
Hoe krijg je deze moer eigenlijk los?
Gezien het rad mee draait.
Slagmoersleutel ligt helaas een stuk verderop, maar dit gaat mijn volgende optie zijn.
  • John767
Jamievanm schreef op donderdag 9 november 2023 @ 22:48:
Normaal gesproken is die moer redelijk simpel los te draaien. Zou die plastic fan dan even vastzetten, en normaals proberen.
