m.2 schroef / voet
  • Daace
  • Laatst online: 23-02-2023
Ik heb 2 m.2 slots op mijn moederbord zitten.
Alleen 1 van de 2 heeft maar een scrhoef en voet.
ik zou graag voor de andere ook een schroef en voet willen bestellen maar ik heb geen idee hoe dat heet en waar ik dat kan krijgen.
Iemand tips?
Alvast bedankt.
MVG
Beste antwoord (via Daace op 18-05-2019 19:08)
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-10 13:32
https://www.highflow.nl/m...doff-and-screw.html?sl=nl
Duct tape. 8)7
[ Voor 59% gewijzigd door WEBGAMING op 18-05-2019 18:00 ]
  • Tens
  • Laatst online: 16:01
Tens
Evil must be punished
merk type, en plaatjes van de situatie helpen wel om een nuttig antwoord te krijgen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Welk moederbord?
  • M2M
  • Laatst online: 15:34
M2M
medicijnman
duct tape?
rn als er een gaatje in het moederbord zit waar normaliter de standoff zit dan kun je ook een tripje naar de bouwmarkt maken. nut en moer. vergeet niet even wat tape te plakken tegen kortsluiting
[ Voor 90% gewijzigd door M2M op 18-05-2019 17:50 ]
-_-
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Die zat waarschijnlijk in de doos. Welk bord heb je?
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb je wel een schroefgat?
Niet dat je iets zoekt terwijl je maximaal 42mm apparatuur erin kan klikken...
  • Beste antwoord ✓
  • WEBGAMING
Duct tape. 8)7
  • Daace
Sorry ik dacht dat M.2 bevestigingen genormaliseerd waren.
Het betreft een MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON moederbord socket 1151.
Ik heb er al een intel 660p in zitten maar daar werd ook geen schoef / voet mee geleverd.
Nee er zat ook geen extra schoef in de doos van het moederbord voor de 2e m.2 aansluiting.
En nee ik ga geen spul gebruiken wat er niet in hoort en zelf aan elkaar tapen en mijzelf een euro besparen. Het heeft ook geen haast.
  • WEBGAMING
Dat zijn ze ook. ;)
[ Voor 17% gewijzigd door WEBGAMING op 18-05-2019 18:41 ]
  • Tens
Tens
tie wraps werken ook, maar als ik de handleiding lees zitten de juiste schroefjes er wel bij.
  • kluyze
Als ik de afbeeldingen op internet bekijk en de handleiding lees, zou ik toch verwachten dat er schroeven meegeleverd werden.
Misschien contact opnemen met de leverancier/msi?
  • Compunologist
Hier hebben ze me wel 's uit de brand kunnen helpen als er bv. geen schroeven waren bijgeleverd.
  • Daace
Tens schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 18:45:
Er zitten er 2 al bevestigd op het moederbord,
Beide heb ik ze nodig om de m.2 kaart onder de m.2 shield te monteren.
In de handleiding lees ik ook dat er 2 meegeleverd worden.
Dus ik heb er geen over.
[ Voor 8% gewijzigd door Daace op 18-05-2019 18:51 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 16:51
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Inderdaad als je naar de instructies inde handleiding kijkt, zouden de schroeven op het moederbord moeten zitten en niet los meegeleverd. Daarnaast wat bedoeldt TS met 'voet'?
Je hebt een socket waarin je de module plaatst, maar voordat je deze plaatst moet je de schroef verwijderen en na het plaatsen van de module in het socket weer op de juiste plaats terug plaatsen afhankelijk van de lengte van de module. Daarnaast verdwijnt M.2 2_2 onder het onderste koelblokl, deze moet je dan ook eerst verwijderen.
Elke module wordt met één stand-off en schroefje vast gezet...
[ Voor 6% gewijzigd door _Dune_ op 18-05-2019 18:57 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Daace
_Dune_ schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 18:50:
Elke module wordt met één schroefje vast gezet...
De stand-off draai je in het moederbord daar rust de m.2 module op en daar daar je weer een schoefje in de stand-off.
De topic is gedeeltelijk gestart omdat ik de naam van de componenten niet wist excuses daarvoor ^^
Edit** helemaal verkeerd omschreven voor de edit**
1 stand-off zit op de zelfde plek als bij elke m.2 module
En 1 stand-off word gebruik om de shield vast te zetten door een schoef vast te draaien in de voet als de shield er tussen zit.
[ Voor 13% gewijzigd door Daace op 18-05-2019 19:16 ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Onder het shield zouden twee stand-off's moeten zitten als het moederbord nieuw uit doos komt. Het punt waar het shield mee wordt vast gezet staat veel verder weg, enigszins in dit filmpje te zien:
YouTube: MSI Pro Cast#16 –Easy M.2 SSD RAID 0 Configuration Setup | Gaming Mo...
YouTube: MSI Z390 Gaming Pro Carbon AC Review - Ready for Higher Overclocking
Mogelijk dat jij er gewoon één mist, even contact opnemen met jouw leverancier.
[ Voor 20% gewijzigd door _Dune_ op 18-05-2019 19:35 ]
  • Daace
het is opgelost bedankt.
[ Voor 97% gewijzigd door Daace op 19-05-2019 01:50 ]
  • AzzKickah
  • Laatst online: 23-10 14:40
Mooi dat het is opgelost :)
Maar als je letterlijk jouw topictitel "M.2 schroef voet" in Google knalt, is dit toch gewoon het 6e resultaat?
Ben dan wel weer benieuwd waarom je dat niet kon vinden :)
