UTP kabel werkt niet met TV, met andere devices wel
  • 6.197 views
  • TimtheToolman
  • Laatst online: 26-06 14:29
Ik heb vandaag een UTP kabel getrokken naar mijn TV.
Helaas herkent de TV de verbinding niet.
Gekke is dat diezelfde kabel prima werkt met diverse andere devices, geen enkel probleem.
Ook de TV zelf werkt wel met een andere kabel, hij ziet em direct.
Ik snap er niks van. Heb al 2x nieuwe pluggen gedaan, maakt niks uit.
Iemand een idee hoe dit aan te pakken?
Vind het heel raar dat eigenlijk alleen de nieuwe kabel-tv combi niet werkt, alle andere combinaties wel.
  • HKLM_
  • Laatst online: 15:48
Op welke snelheid werkt de verbinding als je hem in bijvoorbeeld je laptop doet? Is dit 10,100,1000 Mbps?
Best kans dat als de kabel niet goed is en op bijvoorbeeld 10 Mbps zit de tv hem niet herkent.
Cloud ☁️
  • Jimster
  • Laatst online: 13:21
Welke kleurvolgorde heb je gebruikt?
  • MAX3400
  • Laatst online: 27-10 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ondersteunt de TV wel DHCP of moet je static iets instellen?
Veel onduidelijker dan dit krijg ik het niet?
  • ICT Consultant
  • Laatst online: 23-08-2024
Gaan er ledjes op de tv of switch branden of knipperen?
  • TimtheToolman
Heb de welbekende volgorde aangehouden die je overal kunt vinden.
Ik heb nog wat getest.
Verbinding is stabiel gigabit. Ik haal makkelijk 300mbit download.
Werkt op verschillende laptops OK.
Alleen de tv Ziet em niet. Helemaal niet.
Als ik een andere kabel trek van router naar tv dan Werkt het direct hij geert melding kabel gevonden en klaar.
Ik heb andere router op modem gezet met de nieuwe kabel ertussen. Werkt prima. Gigabit verbinding.
Ook als ik dan de tv via die router aansluit met dus ander kabeltje werkt het wel. Snap er niks van.
Kabel lijkt goed werkt naar diverse laptops, verbindt modem en andere router ook goed.
Ook tv lan poort is ok. Immers het werkt met andere kabel.
Alleen vanaf originele router direct naar tv werkt niet.
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 21-10 23:37
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Een tekeningetje zou helpen.
Trein?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Foto van de plugjes helpt. Contactdozen, LSA jacks en patchkabels was ook beter geweest.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
@TimtheToolman WTF heeft een modem te maken te maken met je interne (L2) netwerk en waarom sluit je daar dan alsnog een EXTRA L3 router op aan?
Zoals @MedionAkoya al zegt: een netwerk TEKENING zou handig zijn :9
  • M2M
  • Laatst online: 01:05
M2M
medicijnman
de meest snelle en eenvoudige oplossing is een netwerkswitch met een microusb aansluiting als voeding. Hang je die er gewoon tussen?
https://shop.hak5.org/products/micro-ethernet-switch
[ Voor 17% gewijzigd door M2M op 18-05-2019 17:53 ]
-_-
  • TimtheToolman
Werkt:
Modem - router 1 - nieuwe kabel - laptop 1
Modem - router 1 - nieuwe kabel - laptop 2
Modem - router 1 - andere cat 6 kabel - tv
Modem - nieuwe kabel - router 2 - andere cat6 kabel - tv
Werkt niet:
Modem - router 1 - nieuwe kabel - tv
Hoop dat het zo duidelijker is.
Oftewel de kabel lijkt goed. Ook tv lijkt goed. Maar direct samen wil niet lukken.
  • job
  • Laatst online: 11:08
job
TimtheToolman schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 17:16:
Dit zie je regelmatig terug bij een fout in de kleurvolgorde.
Sommige netwerkchips zijn hier gevoelig voor, anderen niet.
Controleer toch de kleurvolgorde nog eens.
Afbeeldingslocatie: https://www.timtip.nl/wp-content/uploads/UTP-kabel.png
Aan beide kanten het bovenstaande. Let goed op de groene en blauwe aders, die wijken af tov bruin en oranje.
[ Voor 24% gewijzigd door job op 18-05-2019 18:07 ]
  • Freee!!
  • Laatst online: 09:35
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
TimtheToolman schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 17:59:
Werkt:
Werkt niet:
Lijkt erop dat je een cross-kabel geknepen hebt, vrijwel alle apparatuur heeft tegenwoordig auto-sensing, waardoor het meestal niet meer uitmaakt, maar de TV vindt het gewoon niet lekker.
  • TimtheToolman
Heb de volgorde aangehouden zoals aangegeven. Heb die ook nog beide kanten gecontroleerd.
  • Freee!!
Freee!!
TimtheToolman schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 18:42:
Stekker niet per ongeluk ondersteboven gehouden? Ik maak die fout zelf ook nog wel eens.
  • Will_M
Will_M
Freee!! schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 18:51:
Hoe krijg je dát voor elkaar? Kabelkleuren ín een RJ45 stekker zie je eigenlijk alleen goed als je de RJ45 stekker met het lipje naar beneden houd, ook tijdens het knijpen van een stekker :o
[ Voor 5% gewijzigd door Will_M op 18-05-2019 19:00 ]
  • TimtheToolman
Nope lipje aan achterkant.
  • Will_M
Will_M
Gaat in dit geval over goede isolatie van CAT6A, maar..... CAT5E knijp je op de zelfde manier GOED.
  • Tens
  • Laatst online: 14:58
Tens
Evil must be punished
bovenstaand is echter wel de meest voor de hand liggende oplossing.
  • johnkeates
Al foto's gemaakt?
johnkeates schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 17:48:
  • donnie1992
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 27-10 00:42
Sluit de ethernet kabel voor de tv aan op een ander apparaat en gebruik een nieuwe kabel voor de tv?
Ik zie het probleem niet echt. 8)7
  • DukeBox
Als je beide kanten omdraait maakt het niet uit.
  • Freee!!
Freee!!
donnie1992 schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 19:19:
Natuurlijk is dat een oplossing voor het probleem, maar TS zoekt naar de oorzaak, zodat hij dit probleem in de toekomst kan vermijden.
  • EvH
  • Laatst online: 07:52
EvH
Probeer de kabel eens van je tv in 1 van je andere poorten gelijktijdig.
Offtopic: of koop een nieuwe tv 8)7
  • TimtheToolman
Deze kabel is de enige die naar de woonkamer gaat.
Misschien moet ik van die connectors kopen waar je de draden in kan leggen en dan dichtklikken? Zonder gereedschap. Dan kan ik de volgorde veel beter zien.
Maar toch....als die niet goed zitten zou hij dan gigabit connectie aangeven?
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
Wat voor kabel is het? Heb je toevallig een linkje waar deze vandaan komt?
Er is best veel troep op de markt die niet voldoet aan de specs.
Kan gekke problemen opleveren, is zelfs een heel topic over op het forum hier.
Als je de term cca tegenkomt is het niet goed.
  • TimtheToolman
nick_haak schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 20:27:
https://www.kabelshop.nl/...FTP6R50-i4647-t24945.html
  • nick_haak
Kijkend naar de omschrijving zou dit goed moeten zijn, zijn je connectoren geschikt voor soepele kabel? Ook daar zit nog verschil in.
Ken je iemand met een goede netwerk tester toevallig? Daarmee kan je wat meer zien misschien.
Waarschijnlijk ligt de niet werkende kabel in de muur en de werkende over de vloer om te testen. ;)
TimtheToolman schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 20:17:
Kleine switch bij/in de TV kast plaatsen en daar de kabel in prikken en de TV (en andere latere/nieuwe apparatuur) in de switch?
  • Tens
Tens
Verwijderd schreef op zondag 19 mei 2019 @ 12:49:
lost wrs het probleem ook op. (y)
  • kluyze
Freee!! schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 18:02:
Dit lijkt inderdaad het meest logische. Vaak vind je op pagina's zowel de T568A als T568B pinout. Voor een straight moet je A > A of B > B maken, een cross mengt de 2 pinouts.
Wat je krijgt is dat je aan de ene kant de send op de andere kan op de receive moet verbinden in 2 richtingen. Gebruik je 2 'clients' (pc/laptop/tv/...) dan gebruiken ze hetzelfde aderpaar om op te zenden, daarom heb je een crossover nodig zodat de ene 'client' zijn send poort op de andere 'client' zijn receive poort aangesloten zit.
Tussen een netwerk node (router/switch) en een client is dit niet nodig omdat daar de aansluitingen in de connector al omgewisseld zijn.
Tegenwoordig kan veel netwerkapparatuur zelf bepalen wat voor kabel er gebruikt is en kom je meestal toe met een straight kabel.
Vermoedelijk kan jouw tv maar dan ook jouw router dit niet, en daardoor is een straight kabel nodig en mogelijk heb je een crossover kabel gemaakt.
Je geeft namelijk aan dat je de kleur gevolgd hebt zoals op de meeste sites aangegeven is, maar veel sites laten dus ook gewoon de A en B variant zien. Dus ben je heel zeker dat je 2 keer dezelfde pinout gebruikt hebt? Maak misschien eens een foto van beide pinouts.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Heeft de tv niet gewoon een 100 megabit ethernet (wordt heel veel gebruikt want goedkoper)? Gigabit is immers meer forgiving en kan zelf de link checken en switchen tussen bijvoorbeeld straight- en crosscables. 100 megabit controllers doen dat niet, zeker de goedkoopsten niet.
[ Voor 14% gewijzigd door CH4OS op 19-05-2019 13:28 ]
  • synoniem
Heb je een type aanduiding van de TV? Dat helpt om te zien of hij gigabit aan kan.
  • TimtheToolman
Samsung tv eu55mu7000. Heeft een 100mbit poort. Maar die werkt prima met een andere cat6 kabel. Dat is dus het probleem niet.
Je zou zeggen dan moet er toch iets niet goed zijn in mijn kabel. Echter kan dat niet vinden en werkt op giga met oa laptops.
Miss maar gewoon een switch ertussen en klaar ermee.
  • vanaalten
  • Laatst online: 15:54
Wat nog zou kunnen is dat je een kabel hebt met een vaste kern (bedoeld voor het trekken door loze leidingen en andere permanente installaties) en daar een connector op geklemd bedoeld voor patchkabels (waarbij een ader bestaat uit veel dunne draadjes). En dat de poort van de TV net wat minder kracht op de aansluitpunten geeft dan je andere apparaten, daardoor niet goed contact maakt.
Maar, dat is maar 1 mogelijkheid. Andere mogelijkheden zijn al genoemd, met wat duidelijke foto's en typenummers van kabel/connectoren zouden we wat meer kunnen zeggen.
  • TimtheToolman
Zowel kabel als connector flexibele kern. Kabel zie de link eerder. Connectors ‘for stranded cat6 cable’.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
TimtheToolman schreef op zondag 19 mei 2019 @ 19:03:
En je hebt die flexibele kabel door een buis getrokken? Grote kans dat je 'm dan beschadigd hebt; één van de vier draadjes die je voor 100 Mb nodig hebt is dan ergens gebroken
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • jeroen3
  • Laatst online: 14:43
Aangezien er in de TV is bespaard door er een 100Mb poort in te zetten, zal deze ook wel geen Auto-MDI/MDIX ondersteunen.
  • TimtheToolman
Ik begreep dat ik juist flexibel door de buis moest doen omdat ik aan einde een connector wilde. Moet gewoon kunnen lijkt me. Ging er makkelijk door ook. Bovendien zou dan toch gigabit connectie niet werken? Tevens heb ik op laptop met 100mbit aansluiting ook geen problemen. Haalt 96mbit download.
  • Freee!!
Freee!!
TimtheToolman schreef op zondag 19 mei 2019 @ 22:54:
Massieve kern door een buis en afmonteren in een patchdoosje. Daarna een flexibele patchkabel voor het laatste stukje.
Koop voor ~€15 een goedkoop netwerktestertje en speculeer daarna verder. ;)
Dat zou het eerste moeten zijn wat je checkt als je UTP van connectoren hebt voorzien.
  • TimtheToolman
Ok, ik test vanavond met de switch ertussen. Morgen test ik met tester.
  • CH4OS
CH4OS
TimtheToolman schreef op zondag 19 mei 2019 @ 16:09:
Dat de kabel elders wel werkt komt doordat jouw kabel niet goed is en je een crosscable gemaakt hebt, waarop gigabit NIC's wél wisselen en 100 megabit NIC's niet. ;) Of heb je andere apparatuur dat ook op 100 megabit zit ook getest en werkte het daar wel? Ik acht de kans heel klein daarvoor, maar je weet nooit.
Hoe is de test gegaan met de kabeltester? ;)
  • theuser
  • Laatst online: 03-01-2025
Als ik moet gokken heeft TimtheToolman een zeer slechte tang voor de RJ45 gebruikt.
De eerste pinnen zijn dan niet even ver door gedrukt als de laatste.
Er zijn connectors die daar erg gevoelig voor zijn (mogelijk zijn tv).
Als eerste test zou een koppel blokje en een patch kabel het probleem vermoedelijk al oplossen.
Beter is nieuwe plugjes met een goede tang aanzetten.
  • nielsn
  • Laatst online: 05:45
theuser schreef op dinsdag 21 mei 2019 @ 11:22:
offtopic: Wat is volgens jou een goede tang voor een redelijke prijs?
Persoonlijk zou ik de connectoren nog eens opnieuw knijpen en kijken of het dan wel goed werkt. Dit is dan ook meteen de goedkoopste oplossing.
Mocht dit niets uitmaken dan zou ik een kabeltester lenen/aanschaffen.
nielsn schreef op dinsdag 21 mei 2019 @ 11:36:
Ikzelf heb deze al jaren (zeker 15) en doet wat ie moet doen en zeer weinig verkeerd geknepen stekkertjes (en dan meestal ook nog door eigen fout :| )
https://www.kabeldirect.n...45-netwerkkabel-tang.html
Toen nog "gewoon" te koop bij de plaatselijke bouwmarkt, daar hebben ze nu geen beste tangen meer volgens mij.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2019 11:57 ]
  • TimtheToolman
Was zeker geen goedkope tang. Alles prima aangedrukt.
Hoe dan ook:
- kabeltester geeft OK aan. Alles op juiste volgorde en op alle 8 aders connectie
- nieuwe switch geeft alles groen. Gigabit verbinding
- vanaf de switch naar tv met ander kabeltje verbinding werkend, 100mbit maar ok.
- tevens: ook andere 100mbit devices prima
Het is me nog steeds een raadsel waarom het niet direct op tv werkt, maar dat boeit niet meer nu hij via de switch loopt.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
  • theuser
Een tang waar de connector aan de bovenkant er in moet en een mechaniek heeft die de connector pas los laat als hij klaar is.
Die van mij was iets van 8 euro dus zo duur hoeft het niet te zijn.
Dus niet zoiets als Gero71 linkt.
De meeste bouwmarkt moet je niet hebben!
@TimtheToolman
Prijs zegt niet alles over kwaliteit.
Of je dit probleem hebt kun je snel testen door een passief koppel blokje en een patch kabeltje te proberen.
[ Voor 10% gewijzigd door theuser op 21-05-2019 19:12 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 16:18
TimtheToolman schreef op dinsdag 21 mei 2019 @ 18:23:
Hoe dan ook:
Je zou ook nog de switch die je nu bij de tv ertussen hebt in de meterkast kunnen zetten. Ik heb met brakke kabels wel eens de situatie opgelost zoals iij het nu hebt gedaan maar ook wel eens een switch gehad die gewoon niet met het apparaat wilde praten. Switch ertussen (in de meterkast) en het werkte weer
  • Jimster
Enige wat ik nog kan verzinnen is dat de kabel langer is en de tv net te weinig signaal ontvangt. Ook al zou je 100 meter moeten kunnen halen.
  • Björn hoi
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 26-03-2022
Ik heb precies hetzelfde probleem eerst dacht ik zelf idd verkeerd geknepen, daar na de computer kabel van boven rechtstreeks van router naar tv samsung 55 6400 werkt niet. Geen flauw idee waarom.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
dus de TV heeft een cheap ass 100MBit connector en deze trekt de zelf geknepen koppeling niet ook al zou het volgens specs wel moeten werken.
Ik vind de oplossing met een micro ethernet switch wel aardig omdat het gelijk een upgrade is.
d:)b :henk d:)b
  • jongetje
  • Laatst online: 15:56
@JJ Le Funk Tip, deze liggen ook voor nog net geen 10euro bij de action in het schap: https://www.action.com/nl...k-desktop-switch-ls1005g/
  • Ruben279
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 16:41
Welk apparaat geef er gigabit aan dan?
Want als je in de device properties kijkt op je laptop kan er wel gigabit staan, maar dat gaat over de modus van de interface, niet van de kabel.
Een kabeltester zoals deze (https://www.allekabels.nl...1428536/kabel-tester.html) kan ook helpen, maar wellicht is een cursus connector-krimpen een beter idee ;)
Maar zn connector met een 'inlegbakje'/geleider zou ik afraden. Bij onze vaste leverancier hadden ze opeens alleen maar van die nieuwe plugjes met dat nieuwe systeem. Genoeg plugjes verpest, gelukkig leveren ze na een bak kritiek weer de ouderwetse plugjes met een stripper en een krimptang _/-\o_
  • rens-br
  • Laatst online: 14:42
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Gezien dit een wat ouder topic betreft, gooi ik het dicht. Nu nog reageren op het probleem van twee jaar geleden heeft niet zoveel zin.
