Wat is er te zien op de MSI foto van Procaron en de plus
  • hans3702
  • Laatst online: 22-05 20:55
Uit de afbeeldingen zijn wel een paar dingen op te maken. Zo heeft de Gaming Pro Carbon vier DDR4-DIMM-slots, en zes SATA III-poorten en twee PCIe x16-slots, twee PCIe x1-slots en twee x4-slots. Voor het Gaming Plus-moederbord gaat het om twee PCIe x16-slots en drie x1-slots.
@TijsZonderH als ik naar de fotos kijk op nieuws: Afbeeldingen MSI X570 Gaming Pro Carbon- en Plus voor AMD Ryzen 3000 ...
zie ik wat anders te weten:
Voor het Gaming Plus-moederbord gaat het om twee PCIe x16-slots en drie x1-slots met daarbij 2 M.2 sloten
Zo heeft de Gaming Pro Carbon twee PCIe x16-slots, twee PCIe x1-slots en twee x4-slots en daarbij 2 M.2 sloten welke door een koelblok aan het zicht ontrokken zijn.
Een koelblok op de plek van de M2 sloten zonder dat er iets onder zit is niet heel erg waarschijnlijk zeker niet als je de layout vergelijk en kennis heb van andere vergelijkbare moederborden.
Beide hebben 6 sata aansluitingen de Plus in een blok van 3x2 en de Pro als een 2x2 blok en 2 aan de andere kant van de gekoelde chipset.
Omdat het koellichaam op de pro ruimte voor montage nodig heeft is dus een pci-e 1x slot vervallen en zijn twee sata aansluitingen en een usb 3.x connector van plek gewisseld.
Bovendien heeft de Carbon Pro in tegenstelling tot de plus een Audio boos module /chip.
https://www.msi.com/blog/...ore-in-life-than-graphics
Dus geen "Douze points" dit keer.
[ Voor 0% gewijzigd door hans3702 op 17-05-2019 20:09 . Reden: typos ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 16-10 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
M.2 is tegenwoordig afgemonteerd op x4-slots dus dat klopt dan wel weer. En er zijn ook andere devices dan NVME-drives die er tegenwoordig inkunnen, dus ook daar is nog een stukje uitbreiding.
Dat er inderdaad geen "conventioneel" langwerpig x4 is, is een ander verhaal :)
  • hans3702
@MAX3400 daar ben ik het helemaal mee eens echter of ze beide 4x zijn is niet uit de fotos op te maken. ik heb bij een sommige MB wel gemerkt dat in de een uitvoering er een 4x en een 2x aanwezig was en in de pro uitvoering beide een 4x, ik geef toe dat er dus ook een letter verschil in de chipset zat en hier is dat niet het geval. maar er alleen op basis van de foto geen 100% zekerheid dat het beide 4x sloten zijn, al is het wel heel erg waarschijnlijk.
Bij nog een keer kijken lijkt het er ook op dat het Carbon Pro board ook onboard RGB leds heeft voor het uitlichten van het / bij IO shield / VRM's en zo te zien "underbody" leds
En beide bevatten "easy debug leds" https://forum-en.msi.com/index.php?topic=293661.0
ik blijf bij Dus geen "Douze points" dit keer.
[ Voor 7% gewijzigd door hans3702 op 17-05-2019 20:11 ]
  • TijsZonderH
  • Laatst online: 21:41
TijsZonderH
Nieuwscoördinator
Goede punten @hans3702, geeft mijn te beperkte kennis van mobo's weer aan... Ik pas het aan, thanks!
[ Voor 78% gewijzigd door TijsZonderH op 17-05-2019 20:16 ]
Mogen wij u enkele vragen stellen over hoe u deze handtekening ervaren hebt?
  • hans3702
Met nog beter kijken is te zien dat de CPU met een 8x en een 4x aansluiting gevoed moet worden
en met een heel klein beetje online zoeken is te vinden dat het geheugen tot 4000 Mhz OC mogelijk is en dat een van de twee M2 aansluitingen vanuit de CPU zijn datalijnen krijgt en de andere vanaf de PCH
En dat alle PCIe van de Gen4 zullen zijn.
@TijsZonderH voor het gemak hier de links
https://wccftech.com/msi-...amd-ryzen-3000-cpus-leak/
https://wccftech.com/bios...-amd-ryzen-3000-cpu-leak/
