Laptopbeeldscherm geeft ernstig verstoord beeld
  • Masterdam
  • Laatst online: 07-09 14:22
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Mijn laptopbeeld doet heel vreemd: ...
Van de ene op de andere dag, zonder concrete aanleiding.
Iemand een idee wat dit veroorzaakt? Is het een hardware probleem of kan het ook een software probleem zijn?
Is het te verhelpen? Zo ja, hoe?
Packard Bell EasyNote TS
Als ik een externe monitor aansluit, krijg ik daar wel goed beeld op
[ Voor 17% gewijzigd door Masterdam op 17-05-2019 16:24 ]
Specs
Beste antwoord (via Masterdam op 17-05-2019 17:18)
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Gebroken LCD paneel rechtsboven. Enkel te fiksen door Paneel te vervangen
  • osmosis
  • Laatst online: 13:28
Alles is mogelijk!
Kan defect scherm zijn. Kan een defecte LCD kabel zijn.
Kan een defecte grafische chip zijn. Kan defect werkgeheugen zijn.
Kan software-matig zijn
Eerst maar eens beginnen met testen. Wat gebeurt er bijv als je het aansluit op een externe monitor?
  • Room42
@Masterdam Jij bent nou niet echt nieuw hier... Kun je wat meer info en inzet tonen? 8)7
Wat dacht je van een foto? En wat als je een screenshot maakt? Als die er wel goed uitziet, weet je 99,9% zeker dat het een hardwareprobleem is.
Mast3rWill schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 16:25:
[...] Misschien eerst lezen? TS gaf aan dat bij het aansluiten van een externe monitor, deze wel gewoon beeld geeft.
Dat stond er toen nog niet. :/
[ Voor 35% gewijzigd door Room42 op 17-05-2019 16:26 ]
  • Mast3rWill
  • Laatst online: 30-10 13:36
Mast3rWill
Poffertjescrackertjes
osmosis schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 16:24:
Alles is mogelijk!
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Op externe monitor geeft hij goed beeld (stond ook al in de openingspost)
Heb ook even een filmpje geupload in de openingspost nu
Specs
  • osmosis
Masterdam wijzigde deze reactie 17-05-2019 16:24
Uhu. Precies dus op het moment dat ik mijn reactie plaatste.
Kan moeilijk in de toekomst zien
  • Mast3rWill
Mast3rWill
osmosis schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 16:26:
NVM.
Ik kon de wijziging al zien waar TS melding maakt van de externe monitor, daarna zag ik jouw reactie erop ploppen. excuus.
  • Room42
Masterdam schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 16:26:
Het filmpje lijkt te duiden op een hardwareprobleem. Ik durf niet te zeggen of dit in het panel of in een kabel zit.
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
1) Externe monitor losgekoppeld
2) Screenshot gemaakt op laptop alleen
3) Externe monitor weer aangesloten
4) Ctrl+V in paint -->
---> Screenshot ziet er prima uit.
Conclusie: Hardwareprobleem dus?
Is dit iets wat ik zelf zou kunnen fixen?
Kan het een losse connector zijn of eerder het scherm zelf?
Specs
  • Mast3rWill
Mast3rWill
Masterdam schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 16:29:
Via het filmpje ziet het ernaar uit dat het paneel defect is.
Heb je een pen of iets dergelijks ertussen gehad en toen de laptop dicht geklapt?
  • Beste antwoord ✓
  • -36-
-36-
  • DukeBox
Idd fysiek defect.
  • Axewi
  • Laatst online: 29-10 16:01
eens met @Mast3rWill en @-36- Je paneel is gebroken, nieuwe bestellen en vervangen (mits de prijs er naar is)
Je kan kijken op replacedirect wat zo'n paneeltje kost.
Vervangen is doorgaans simpel, Links en rechtsonder heb je een rubberen dopje, daaronder zit een schroefje die haal je er uit.
De bovenhoeken kan ik niet zien (te donker) maar als daar ook een rond dopje zit zullen daar ook schroeven onder zitten. vervolgens voorzichtig de voorkant eraf klikken (is één geheel) en dan ben je al bij het scherm.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • -36-
-36-
Is meestal niet heel moeilijk te repareren als je maar met beleid te werk gaat. kosten hangen een beetje af van de resolutie een standaard 2e hands paneel van 1366 * 768 heb je al vanaf €30,- . Als het een UHD paneel is kan de prijs echter flink oplopen.
[ Voor 13% gewijzigd door -36- op 17-05-2019 16:38 ]
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
-36- schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 16:38:
Gebroken LCD paneel rechtsboven. Enkel te fiksen door paneel te vervangen.
Juiste conclusie, maar waarom 2 keer melden? Bang dat je niet gehoord word? :>
aangepast door -36- :)
[ Voor 5% gewijzigd door ChojinZ op 17-05-2019 16:41 ]
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • -36-
-36-
ChojinZ schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 16:38:
2x is beter 8) nee foutje, zit op mobiel en wou een edit met toevoeging doen over reparatie kosten. Op de een of andere manier werd dit een nieuwe post. Maar ja lekker boeiend.
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Als ik het goed begrijp zijn laptop schermen in veel gevallen compatible tussen verschillende modellen:
size and type and these screens are compatible as long as the resolution and connections are the same. Compatible screens make a cheap, reliable and quality replacement.
Snelle zoektocht levert dit op: https://www.laptop-lcd-sc...-LAPTOP-SCREEN__17920.asp
Dus moet vooral letten op 15,6" / 40-pin / resolutie 1366x768
Via marktplaats vind ik enkel een commerciele link naar https://www.poweradapter....n-scherm-1366x768-glossy/
Replacedirect wordt nog wat duurder https://www.replacedirect...bid=101038&prrel=21302772
Op Ali lijkt het goedkoper te kunnen, maar dan ben je ook een eeuwigheid aan het wachten.. https://www.aliexpress.co...t=1&pvid=48-679%3B48-5218
Please correct me als ik hier een foutje in mijn denkrichting maakt, maar ik ga nu even overwegen of ik een nieuwe laptop ga aanschaffen en deze probeer te slijten als 'compacte desktop PC', of dat ik inderdaad zoveel geld en moeite in het fixen van dit scherm ga steken :)
Tips waar ik een goedkoop tweedehands scherm kan scoren zijn natuurlijk ook meer dan welkom :)
Specs
  • -36-
-36-
Zonder de technische achtergrond te weten gaat het zeker bij zulke simpele schermpjes in 9 vd 10 gevallen goed als je er een willekeurig paneel inzet. Wel opletten of het een paneel met LED of CCFL backlight is en de connector past idd. Heel soms doet enkel het aanpassen van de helderheid of andere inverter gerelateerde zaken het niet. Als je echt goedkoop uit wilt zijn zou ik hier in de V&A proberen iets op de kop te tikken of een defecte donor laptop halen. AE zou ik niet aan beginnen grote kans dat je met lage kwaliteit rommel word afgescheept. Het is trouwens wel een beetje een sh*t laptop, voor €150 heb je al een stuk sneller en beter 2e hands exemplaar. dus of het de moeite waard is zal je zelf moeten overwegen.
[ Voor 32% gewijzigd door -36- op 17-05-2019 17:14 ]
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
-36- schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 17:01:
Doh! Dat ik daar niet direct aan dacht. Ik heb al een aantal laptops liggen, met elk een ander defect. Ik sta nu op het punt de deur uit te gaan voor een weekendje weg, maar ga maandag even knutselen. Thanks voor alle reacties! :)
Specs
  • Room42
Ebay is ook altijd een interessante plek om even te kijken.
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Ik kom 2 problemen tegen:
1. Het scherm van mijn oude laptop blijkt net een andere aansluiting te hebben.
—> Dit lijkt op te lossen door een converter van 30 naar 40 pins te kopen.
2. Het scherm van mijn oude laptop zit op een hele andere manier vastgeschroefd dan de nieuwe. Schroefjes zitten op andere plekken, en aan de zijkanten in plaats van onder en boven.
—> Hoe kan ik het scherm toch stevig monteren?
Specs
  • -36-
-36-
Met dubbelzijdig tape of 2 componentenlijm kom je met de bevestigingsbeugels een heel eind. Maar waar bouw je dan de converter in? Zou er net aan beginnen en dan gewoon een nieuw scherm of laptop halen
  • Masterdam
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
Ik heb net een andere oude laptop gevonden en daar zat een scherm in dat wel dezelfde aansluitingen heeft, zowel voor de kabel en de schroefjes. Ik heb die erin gezet en nu werkt de laptop weer perfect.
Ondertussen had ik al een nieuwe laptop besteld, dus als iemand nog behoefte heeft aan een Packard Bell Easynote TS met uitbreiding naar 8GB RAM, laat maar weten ;)
Specs
