PC herkend niet meer dan 2 reepjes ram.
  • niekslebos
  • Laatst online: 16-10 11:11
Hallo allemaal,
Ik heb een freenas server draaien met de volgende specificaties:
i5 2500
8 gb kingston ram
asrock p67 pro3
besturingsysteem: freenas 11.2-U4.1
Nou heb ik het volgende probleem. Ik wou het ramgeheugen uitbreiden naar 16 gb. Zelf heb ik nog 3x4 gb asint (SLA302G08-GGNHC-1208) en 1x kingston (99U5402-052.A00LF) liggen. dus,ik wou 2x asint geheugen bijprikken maar het moederbord kon niet meer dan 8gb werkgeheugen herkennen. Ik heb vervolgens geprobeerd om het geheugen om te wisselen en alle mogelijke combinaties tussen de verschillende reepjes gehad, maar hij ontdekt niet meer dan 2 sloten. In de bios instellingen kan ik niks vinden en ik heb de bios geflashed naar 3.40 wat ook geen verbetering gaf. Wat kan het probleem zijn? elk reepje werkt alleen of met zen tweeën en elk slot werkt ook. Verder reageert de pc normaal als het 16 gb werkgeheugen inzit, alleen herkend hij er maar 8.
Gr.
Niek
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Heb je het bios een harde reset gegeven(jumper+batterij) en wat staat er in het bios scherm 8 of 16Gb?
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • niekslebos
Bios scherm geeft 8 gb aan en ik heb de jumper en batterij eruit gehad, maar allebei gaf geen resultaat
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Komen de latency, voltage en snelheid overeen?
Staat het geheugen allemaal op de QVL?
Het is over het algemeen niet echt aan te raden om willekeurig RAM bij elkaar te prakken..
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Probeer het eens met de 3 zelfde reepjes.
PSN: plexforce (ps4)
  • niekslebos
WeHoDo schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:38:
Geprobeerd, maar geen resultaat
  • niekslebos
Wintervacht schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:37:
Het asint geheugen staat niet op de QVL, maar als ik 2 reepjes van dit merk plaats blijkt dit wel gewoon te werken. vanaf 3 wordt dit een probleem.
De latency, votage en snelheid staat in de bios allemaal op Auto
  • DukeBox
Is het een zelfbouw pc ? Zo ja, dan gok ik op verbogen socket pins.
[ Voor 4% gewijzigd door DukeBox op 17-05-2019 11:46 ]
  • niekslebos
Het is een zelfbouw pc, maar als er een pinnetje verbogen is, werken 1 of meerder sloten toch niet meer?
  • DukeBox
niekslebos schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:45:
Klopt..
...en elk slot werkt ook
Had daar overheen gelezen.
Er zijn misschien restricties aan single/dual/quad rank modules.
  • niekslebos
En wat zijn die restricties en waar zou ik die kunnen vinden?
  • Wintervacht
Wintervacht
niekslebos schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:43:
Ik had het niet over de BIOS instellingen, maar de specificaties van het RAM zelf, komt dat allemaal overeen?
RAM met andere latencies, voltages en kloksnelheden leidt al gauw tot problemen..
  • niekslebos
Het enige wat ik hierover kan vinden is dit:
https://www.memorybenchma...LA302G08-GGNHC+4GB&id=383
Hierin staat:
Description: PC3-12800, 1.5V, CAS Supported: 6 7 8 9 10 11
Other names: ASint Technology SLA302G08-GGNHC
Memory First Benchmarked: 2012-10-20
Last Price Change: $0 USD
Maar dan zouden 3 van deze reepjes toch gewoon moeten werken?
  • DukeBox
niekslebos schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:49:
In de handleiding van je moederboard en de specs van je modules.
  • Tens
  • Laatst online: 20:45
Tens
Evil must be punished
geen garantie op werking maar je kunt het volgende proberen:
Bij verschillende specs: de traagste in het eerste slot/ in het bios de traagste klok vastzetten
Bij alle slots vol: de spanning iets verhogen.
  • niekslebos
Tens schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:53:
Hoeveel raad je aan?
van 1,5...v naar 1,6v?
  • Wylana
  • Laatst online: 15:56
Op de site van ASROCK staat:
**In order to maximize the system memory, please install 8GB memory module with 16 cells
Heb je al eens getest of 3x 8GB wel werkt? Als hij dat wel doet, dan ligt het toch aan de modules.
Verder lees ik in de manual op pagina 19:
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/P67%20Pro3.pdf
2.5 Installation of Memory Modules (DIMM)
This motherboard provides four 240-pin DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM
slots, and supports Dual Channel Memory Technology. For dual channel confi guration, you always need to install identical (the same brand, speed, size
and chip-type) DDR3 DIMM pair in the slots of the same color. In other words,
you have to install identical DDR3 DIMM pair in Dual Channel A (DDR3_
A1 and DDR3_B1; Blue slots; see p.12 No.5) or identical DDR3 DIMM pair in
Dual Channel B (DDR3_A2 and DDR3_B2; White slots; see p.12 No.6), so
that Dual Channel Memory Technology can be activated. This motherboard
also allows you to install four DDR3 DIMMs for dual channel confi guration, and
please install identical DDR3 DIMMs in all four slots. You may refer to the Dual
Channel Memory Confi guration Table below.
* For the configuration (3), please install identical DDR3 DIMMs in all four
slots.
Dus lijkt erop dat je echt 4 dezelfde moet hebben om ze allemaal actief te krijgen.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Tens
Tens
niekslebos schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 11:54:
of 1.55V.
Ik zou eerst alles terugklokken in bios btw.
  • niekslebos
Wylana schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 12:08:
Maar ik heb 3 dezelfde reepjes en dat werkt ook niet, waarom zou het wel moeten werken met 4 dezelfde reepjes. 3x 8gb heb ik niet thuis liggen helaas.
  • Wylana
niekslebos schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 12:49:
Omdat je dan 2x Dual Channel activeert, wat kennelijk wel ondersteund wordt door het moederbord.
