PC crasht na videokaart upgrade willekeurig
  • F A
  • Laatst online: 08-10 23:06
Naam edit: PC crasht willekeurig na videokaart upgrade.
Ik heb vorige week mijn oude Gtx 760 geüpgrade naar een Rx580, maar sinds 5 dagen geleden crasht mijn PC op willekeurige momenten. (Beeld wordt zwart en geluid blijft hangen.) Nadat ik hem opnieuw opstart, gaat hij eerst flink blazen, en is hij daarna weer normaal.
Maar sinds vanavond start hij compleet niet meer op, de PSU ventilator draait, maar in de kast, videokaart ventilatie en de CPU-cooler draaien allemaal niet. Ook gaat er geen licht aan van de kast zelf. Ik heb alle kabels gecheckt of ze er goed in zitten. En ook of de videokaart er goed in zit.
Op het moederbord is het rode lampje van CPU aangegaan, van het EZ debug led.
Ik krijg geen beeld.
Ik heb het systeem voor 2 jaar gehad, en alles werkte normaal, totdat ik nu de nieuwe videokaart erin heb gezet.
Systeem nu: CX450m ipv CXM https://pcpartpicker.com/list/BmH94q
Weet iemand een fix voor dit, of wat er aan de hand is? Ik zou het graag horen.
[ Voor 3% gewijzigd door F A op 16-05-2019 21:15 . Reden: PSU ]
~F
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Misschien een dode voeding? Dacht dat die cx versies niet zo zo waren, na 4 jaar kan het best zijn dat deze de geest gegeven heeft.
  • binbero
  • Laatst online: 18-10 16:45
Requirements videokaart
voeding minimum 500 watt.
Zou een zwaardere voeding proberen.
Test hem eens met de oude kaart,
Of kaart eruit dan de onboard gpu gebruiken
[ Voor 30% gewijzigd door binbero op 16-05-2019 21:20 ]
  • F A
ToFast schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 21:08:
Ik heb de CX450m nieuw gekocht, en heeft voor 2 jaar gewerkt. Zal naar PSU kijken
~F
binbero schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 21:13:
Hoe kom je daar bij? Minimaal voor zijn PC is een high-end 350W voeding met de juiste connectors.
F A schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 21:16:
Het lijkt niet op een probleem met de voeding. Meer op een mobo of videokaart probleem. Je zou eerst eens zonder videokaart kunnen testen.
  • F A
Verwijderd schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 21:24:
Ik heb zelf ook rondgezocht, en vond uiteindelijk ook dat de aanbevolen watt 500 is.
~F
F A schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 21:26:
Dan heeft diegene geen idee gehad hoeveel jouw PC werkelijk gebruikte of die persoon kon niet rekenen.
  • haarbal
  • Laatst online: 20:55
Op de doos staat waarschijnlijk dat ze willen dat je een 500W psu gebruikt.
Maar goed, rotte videokaart kan ook. Al geprobeerd om de gtx 760 terug te zetten? En crashte hij echt op willekeurige momenten of alleen onder load tijdens gamen?
[ Voor 19% gewijzigd door haarbal op 16-05-2019 21:31 ]
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • F A
haarbal schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 21:31:
Ik ga morgenmiddag zonder videokaart proberen en met de oude videokaart
~F
  • F A
Hij crashte onder low load, met alleen Spotify aan. En als eerste onder heavy load tijdens het gamen.
Ik heb mijn Gtx 760 er weer ingezet en hij doet hetzelfde als hiervoor. Nog steeds alleen het rode lampje bij CPU van EZ debug led.
~F
  • haarbal
F A schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 22:22:
De 4/8 pin die die cpu van stroom voorziet zit er goed in? En de andere stekkers?
Voeding ook even uit het stopcontact en uitzetten, al neem ik aan dat je dat sowieso gedaan hebt als je een videokaart verwisselt.
  • F A
haarbal schreef op vrijdag 17 mei 2019 @ 22:27:
Ik heb alle kabels er goed inzitten, en ook opnieuw erin gedaan tijdens het verwisselen.
~F
  • haarbal
Wat zegt de handleiding van het moederbord over het rode lampje? Check toch nog een keer of de kabels goed zitten aan beide kanten. En of je ram er nog goed in zit.
  • F A
haarbal schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 00:04:
Ik heb alle kabels er goed inzitten, en volgens de handleiding betekend het rode lampje dat: Er een geen of een defecte CPU is.
~F
  • haarbal
Het lijkt me toch bijzonder vreemd als de cpu kapot is gegaan.
Dan zit er denk niets anders op dan onderdelen wisselen met een ander systeem en kijken wat nog werkt.
  • F A
haarbal schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 14:35:
Vraag me niet hoe, maar hij is aangegaan, en ik heb een backup gemaakt. En een benchmark om te kijken of alle componenten werken zoals ze horen. Maar daar komt uit dat er géén GPU gevonden is.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/17016278
~F
  • haarbal
Beeldscherm zit dan in de onboard?
  • Fontini
  • Laatst online: 25-10 00:44
Wat zegt je event viewer na die crashes?
  • F A
haarbal schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 15:24:
Beeldscherm zit in de videokaart..
~F
  • F A
Fontini schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 15:28:
De previous shutdown at "tijd" on "datum" was unexpected.
~F
  • Fontini
F A schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 15:35:
Niets interessants vlak daarvoor? Misschien kan je iets zien in de reliability monitor. Heel soms zie je daar dan fouten die uiteindelijk toch te maken hebben met een crash die later plaats zal vinden. Heb je overigens ook alle kabels van de psu vervangen na een andere erin gestopt te hebben? Ik heb weleens dezelfde PSU pci-e kabels gebruikt (identiek qua formfactor) om er uiteindelijk achter te komen dat bij mijn nieuwe voeding een ander soort pci-e voedingskabel mee kwam. Mijn systeem wilde toen ook niet booten (geen lichtjes etc.). Vervolgens de nieuwe kabel erin en alles begon te werken..
  • F A
Fontini schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 15:41:
Niets interessants vlak daarvoor? ... begon te werken
In de reliability monitor staat alleen dat Windows unexpectedly shutdown.
Ik weet zeker dat de correcte kabel erinzit aangezien hij altijd gewerkt heeft, tot een week geleden.
~F
  • F A
Ik heb de Windows maintenance aangezet, en hij heeft de videokaart gevonden, en die doet het ook. Op dit moment werkt hij zoals voor mijn upgraden van vorige week.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/17017549
[ Voor 13% gewijzigd door F A op 18-05-2019 15:55 . Reden: Benchmark erbijgevoegd ]
~F
  • Fontini
Hoe werkt het systeem met 1 reepje ram, zonder gpu?
  • F A
Fontini schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 15:54:
Aangezien Displayport niet in mijn Moederbord kan, heb ik sowieso een videokaart nodig om het beeldscherm te kunnen gebruiken.
Ik kan proberen om 1 RAM strip eruit te halen, maar er is een kans dat hij dan niet meer opstart..
~F
  • Fontini
Ah, jammer.. Nergens een dvi/hdmi kabeltje liggen om dat te testen? En wat is de configuratie nu dan (werkend)?
  • F A
Fontini schreef op zaterdag 18 mei 2019 @ 15:58:
Ik heb geen. DVI-D naar Displayport kabel.
De configuratie is nu hetzelfde als voor de upgrade
MSI h110m pro-d
i3-7100
Asus Gtx760
Corsair CX450m
Samsung evo 860 500gb
Corsair vengeance C14 2x 4gb
iiyama G-master Ge228HS-b1
Nzxt S340 black
[ Voor 3% gewijzigd door F A op 18-05-2019 16:03 ]
~F
