LAN Adapter wil niet boven de 100 Mbps.
  • TheDeeGee
Recent van 60/10 naar 300/40 gegaan, alleen blijft de download steken op 100 Mbps.
Status van beide LAN Adapters geeft ook maar 100 Mbps aan.
Modem is een Hitron CGNV4-EU die tot 500 Mbps kan en vier 1 Gbps poorten heeft. Kabel van Modem naar data wanddoos in mijn kamer is CAT5E, data wanddoos is CAT6A en daarvan gaat een CAT5E naar mijn PC.
Moederbord is een Gigabyte Z87X-UD5H met een Intel I-210 en I-217.
Heb al geprobeerd beide adapters te forceren naar 1 Gbps maar dan krijg ik geen internet.
Iemand een idee?
Beste antwoord (via rens-br op 17-05-2019 09:40)
  • TheDeeGee
Probleem is verholpen.
Heb er ook een nieuw stekkertje aan geknepen in de meterkast.
Heb nu 323 Down en 42 Up.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
PC eens direct op modem prikken met kabeltje?
Sluit je in ieder geval al je wanddozen en tussenliggende kabels uit.
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
Klinkt als een bekabelingsprobleem of stiekem toch CAT5 ipv CAT5e ergens.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • SpamLame
  • Laatst online: 20:59
SpamLame
niks
Of cca kabel gebruikt? Kan ook even montage fout zijn waardoor de niet alle aders goed vast en/of corrects positie zitten.
  • TheDeeGee
PC direct aan Modem gaat een hele toer worden aangezien het Modem in de meterkast zit, en alle kabels van PC hier weg gewerkt zitten.
Wat betreft the correcte positie van de aders, moet dat perse volgens een kleur code? Ze zijn namelijk aangesloten als volgt:
Wit Orange - Orange - Wit Groen - Blauw - Wit Blauw - Groen - Wit Bruin - Bruin
En dit is gezien vanaf de onderkant van het stekkertje.
Al zouden die kleuren anders zitten maakt het toch nog niet uit? Als ze aan beide kanten maar hetzelfde zitten?
  • unezra
unezra
TheDeeGee schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 19:57:
Even testen met een laptop die je d'r wel op kunt aansluiten?
Helaas. De kabels zitten om elkaar heen gedraaid in een specifieke volgorde dus als die volgorde niet klopt en volgens de standaard is, kan dit wel een van de gevolgen zijn ja.
(Naast het al door @SpamLame genoemde CCA gebeuren. CCA kabel is vragen om ellende. Dat spul moet 100% koper zijn.)
  • TheDeeGee
Bel morgen Ziggo wel op, en vraag of er een monteur langs kan komen.
Hier ga ik toch niet uitkomen.
  • Nielson
  • Laatst online: 20:16
Ook geen laptop waarmee je even kan testen?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
TheDeeGee schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 20:10:
Die kijkt alleen naar je modem. Alles goed? Betalen. Elke extra meter kabel "troubleshooten"? Betalen.
  • Fore!
  • Laatst online: 02-10 06:37
unezra schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 20:01:
Behalve dat het eigenlijk chaotisch werkt, want je zult het toch weer moeten dubbel checken als je een eigen volgorde er op gaat na houden en eens opnieuw moet knijpen, zal het wel mee vallen met de gevolgen.
Verwacht dat er problemen zijn met het contact maken van de geknepen kabels en verwacht dat dit altijd is geweest.
Maar als je de moeite niet kunt of wilt nemen om knap te testen met een andere kabel, of door het lenen van een laptop van kennis/vriend/buren oid. Ja dan houd het snel op.
  • Oekol
  • Laatst online: 18:50
Oekol
waka waka hey hey
Kan je laptop 't wel aan? Ik heb ook een laptop met een netwerkkaart er in die niet hoger gaat dan 100mbps. Zal dat eerst eens checken.
  • unezra
unezra
Die monteur is as-such niet verantwoordelijk voor jouw interne bekabeling.
Realiseer je dat als die monteur komt en het blijkt aan jouw bekabeling te liggen, dat je de monteur mag betalen voor geleverde diensten. :) (Daar geef je overigens op voorhand toestemming voor.)
  • TheDeeGee
Heb de wandcontact doos ertussen uit en even een stekkertje aan geknepen, maar nog steeds 100 Mbps.
Denk toch dat het dan de CAT5E kabel is, zal wel slechte kwaliteit zijn dan.
Kabel is inmiddels ook al weer 17 jaar oud.
[ Voor 13% gewijzigd door TheDeeGee op 16-05-2019 21:22 ]
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 19:07
Je zou voor de grap een kabeltester kunnen kopen. Zoiets komt altijd van pas. Voor hetzelfde geldt zit er gewoon 1 adertje niet lekker in een plug oid, en dat zie je dan meteen.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • TheDeeGee
Ik haal 95/42 van wat 300/40 zou moeten zijn.
Moet haast wel de kabel zijn dan.
Zoals ik al zij, de kabel is 17 jaar oud en dan zal CAT5E wel niet veel meer betekenen.
Ik kan een CAT6 (S/FTP) kabel van 25-30 meter kopen met al stekkertje eraan, als die werkt knip er een af en trek die er door.
  • DJSnels
  • Laatst online: 07:09
Cat5e kan 1000 Mbit aan tot 100 meter, ongeacht of hij 1 of 17 jaar oud is (mits het wel koperen aders zijn). Een simpele kabeltester is goedkoper dan 30 meter utp :)
  • Beste antwoord ✓
  • TheDeeGee
