  • makooy
  • Laatst online: 22:41
Mijn vraag
Sinds Xwrt-Vortex / Asuswrt Merlin 384.11 zie ik bij "Clients" de melding "No data in table.".
Netgear R7000 router
Router herstarten, geen effect
clients herstarten, geen effect
google gebruikt, geen relevante/vergelijkbare problemen gevonden.
Bij "System Log > DHCP Leases" staan de devices wel.
[ Voor 6% gewijzigd door makooy op 15-05-2019 22:24 ]
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
Beste antwoord (via rens-br op 09-09-2019 09:42)
  • specialist84
  • Laatst online: 31-10-2025
Ik heb wel na de procedure voor de CFE update een factory reset gegeven. Misschien helpt dat?
  • DutchieSmokah
  • Laatst online: 09-10 15:42
Heb hetzelfde probleem sinds de laatste update (384.11_2) :-/
  • makooy
DutchieSmokah schreef op zondag 26 mei 2019 @ 01:50:
Het heeft met CFE te maken, geen idee wat het precies is.
Zie
https://www.linksysinfo.o...71108/page-65#post-304885
  • Lizard
  • Laatst online: 22-11 23:40
Dat is een bugje in de nieuwere builds, Zelf draai ik nog 384.8_2 op mijn R7000 en daar werkt het nog steeds.
  • makooy
Lizard schreef op zondag 26 mei 2019 @ 15:05:
Kan je eens updaten naar .10/.11/.12 ? Dan zal je het probleem waarschijnlijk ook hebben.
  • Lizard
TerrorSource schreef op zondag 26 mei 2019 @ 16:33:
Klopt, daarom ben ik weer gedowngrade.
  • specialist84
Ik had ook dit probleem, ook sinds de nieuwe versie: 384.12_0 - 22-06-19.
Zoals @TerrorSource al aangaf heeft dit te maken met een oudere versie van de CFE (bootloader). Om dit probleem en mogelijk andere toekomstige problemen op te lossen kan deze worden geupdate. Dit was voor mij ook de eerste keer.
Gelukkig heeft Stimpy88, post #6636 hier een handleiding voor geschreven:
https://www.linksysinfo.o...71108/page-67#post-305937
De CFE update heb ik uitgevoerd na het installeren van versie 384.12_0
Wel heb ik in stap 1), in CFEEdit.exe bij het aanpassen van het MAC adres:
ETH MAC Adress ingevuld zoals op de sticker achterop mijn router
WL1 MAC Address gelijk gemaakt met het ETH MAC adres (middels de '=' knop)
WL2 MAC Address 4 hoger gemaakt dan het ETH MAC adres (eerst '=', daarna 4x '+')
Aangezien ik dit op het forum meerdere keren tegen kwam.
Tevens het WPS Password veranderd, al kan dit volgens mij later ook wel in de instellingen.
Succes!!!
[ Voor 4% gewijzigd door specialist84 op 02-07-2019 18:44 ]
  • makooy
specialist84 schreef op zondag 30 juni 2019 @ 00:34:
Succes!!!
Uitgevoerd op mijn R7000. Hoe kan ik zien of CFE 1.3.0.7 er daadwerkelijke op staat?
Inmiddels ook naar 384.12.0 firmware gegaan.
Network Map / Clients zijn nog steeds leeg "No data in table."
  • specialist84
Dat is vreemd. Bij mij was dit de oplossing voor het probleem met de lege clients lijst.
Heb gevonden dat je de versie van de bootloader kan opvragen door in te loggen via SSL. Daarin het commando: "strings /dev/mtd0ro | grep bl_version". Ik krijg dan de response: bl_version=1.3.0.7
  • makooy
specialist84 schreef op dinsdag 2 juli 2019 @ 18:37:
Zal hem van de week eens goed resetten. Kijken wat dat doet.
CFE versie:
bl_version=1.3.0.7
  • Beste antwoord ✓
  • specialist84
  • makooy
specialist84 schreef op woensdag 3 juli 2019 @ 23:02:
Config backup gemaakt
Factory reset uitgevoerd
Config backup restored
18 clients zichtbaar. Top!
  • 0Burner0
  • Laatst online: 22:02
Hier werkt het ook op mijn R7000! Thnx
