IP Camera samenstellen
  • Cc88
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 23-11 20:49
Mede- tweakers,
Om maar gelijk met de deur in huis te halen, ik ben bezig met een IP-camera voor thuis.
Voor het gemak een Nest IQ outdoor gekocht. Helaas loopt dit niet geweldig met mijn Ubiquiti router. (vaak offline) En qua kwaliteit kan het mijn inziens toch iets beter.
De markt wordt gedomineerd door merken als Hikvision en Dahua (beide Chinese overheid als eigenaar )
Dat bracht mij met het idee om zelf een camera samen te stellen. Daar heb ik jullie expertise voor nodig.
Wat ik gelezen heb is dat Sony toch wel de beste sensoren maakt. Ik heb gekozen voor de 8MP
Media Processor HI3519A+SONY IMX274
Image Sensor 1/2.5" 8.0MP Sony IMX274
Mijn vraag daarbij... kost dit niet teveel bandbreedte op het netwerk en ruimte op de schijf (3,5TB beschikbaar) ? Is het verschil tussen 5 - 8 en 12 (Sony, sowieso) zo significant verschil?
Effective Pixels 3840(H) ×2160(V)
Scan system Progressive
Shuttle time 1/25s~1/10000s;
Min IIIumination Color:0.001Lux F1.2; Black and white:0.0001Lux F1.2
Lens Mount 3.6-11mm Fixed lris manual Focus
Is dit een goede of kan ik een betere erin steken?
S/N ratio ≥50dB(AGC OFF)
WDR >80dB
Vanaf 80db... roept u maar :P
Noise reduction 3D reduction
Privacy masking UP to 4 area
IR Distance 35pcs IR LEDs, up to 30m IR distance
Compression Video Compression H.265/H.264/MJPEG
Coding standard H.265 MainProfile, H.264 Baseline/MainProfile/HighProfile,
Video Bit Rate 32KB ~16Mbps,Continuous adjustable,Support CBR/VBR
Audio Compression G.711a/ G.711u/G.726
Audio interface CH 3.5mm Audio input interface, MIC IN/Line IN; CH 3.5mm Audio output interface
Image Max Image Size 3840(H)×2160(V)
Stream Dual-stream
Frame Rate Main Stream:3840*2160,1-25(30)fps
2592*1944,1-25(30)fps; 2548*15361-25(30)fps
Sub-stream : 640*480,1-25(30)fps; 320*240,1-25(30)fps
160*112,1-25(30)fps
Picture setting brightness,Contrast,saturation,sharpness,BLC;AWB,AGC,AE AIC are adjustable,support privacy masking; OSD; Image eversion90°/ 270°, ICR, Switch auto or manual are optional
Network Protocols IPv4, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP,DNS, PPPOE, DDNS, FTP
Onvif ONVIF2.4/ GB28181
WIFI Protocols support 802.11b/g/n,support WEP,WPA,WPA2 Cryptographic protocol
Zou iemand iets anders als spec willen of zal dit een goede camera zijn?
[ Voor 3% gewijzigd door Cc88 op 15-05-2019 15:14 ]
  • TommyboyNL
Begrijp ik nou goed dat je from scratch een IP camera wilt gaan maken? Of wil je een bestaande kopen en daar zelf software voor schrijven?
  • Cc88
Ik stel hem samen met de onderdelen die ik erin wil hebben.
Ik wil hem aan mijn Synology koppelen (Onvif) Als het goed is kan ik hem op basis van generiek koppelen
  • DJSmiley
  • Laatst online: 09:16
Cc88 schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 13:45:
Dat bepaal je zelf wat je in de firmware gaat schrijven. Heb je al een wifi chipset op het oog? Al een fabrikant voor je printplaten?
Een sensor is leuk, maar ik krijg het idee dat je nog niet helemaal doorhebt dat daar ook een stuk electronica/software omheen moet.
De antwoorden heb je namelijk zelf in de hand omdat je zelf het ding in elkaar soldeert...
Als je al beschikking hebt over een productielijn dan had je hier niet de vragen gesteld :)
  • TommyboyNL
@Cc88 Kan je kort omschrijven wat voor ervaring je hebt met het ontwikkelen van electronica, mechanisch ontwerp, en schrijven van software?
Je lijkt te denken dat je willekeurige onderdelen aan kan schaffen en die als Lego op elakar kan klikken, en dat het dan magisch werkt. Zo zit dat helaas niet.
  • Cc88
Ik maak de camera niet zelf. Ik geef door welke onderdelen ik nodig heb en deze worden in de camera (werkend) gemonteerd. Het gaat mij er puur om of bovengenoemde lijst goed is, en of ik niet ergens de voorkeur moet geven aan een ander of beter onderdeel.
  • Cc88
Ik zal het even anders verwoorden. Ik heb contact met een leverancier die deze camera met deze specs kan leveren. Mocht het nodig zijn kan er ook nog ea aangepast worden.
Waar ik benieuwd naar ben is of dit een "geweldige" camera is in deze setting.
  • TommyboyNL
Cc88 schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 15:18:
Nee, dat is hij niet. Geen 5GHz wifi, geen ethernet (en dus ook geen PoE), geen lens, geen behuizing, geen software, geen uitzonderlijke bitrate voor de videostream, geen IR LEDs, geen wegklappend IR filter, geen aansluiting voor externe microfoon of alarmsignalen, geen SD slot, geen autoIris, etc.
  • MewBie
  • Laatst online: 24-11 19:55
Of je kijkt gewoon even bij leveranciers van professionele CCTV systemen.
Zelf je camera samenstellen en een one-of maken is leuk en aardig, maar ondersteuning zal je waarschijnlijk niet krijgen als het niet lekker werkt.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • Cc88
Bedankt voor de antwoorden! Ik twijfel of ik er slim aan doe om zo’n ding te bestellen
Is dit misschien een leuker setje?
5.0MP HD IP Kleur IR Dome CCTV Camera
ASIH30-D38-4523
Camera Media Processor Hi3516D + SONY IMX178
Beeldsensor 1/1. 8 "5MP progressive scan CMOS
Effectieve Pixels 3072 (H) ×2048 (V)
Shuttle tijd Auto (1/5s ~ 1/50000 s)
Min. Verlichting Kleur: 0.001 Lux/F1.4 B/W: 0.0001 Lux/F1.4; 0Lux IR Op
Lens Specificaties Ondersteuning 3.6-10mm motonzed 4X Lens
WDR 100db
Dag & Nacht IR cut filter met automatische schakelaar
IR Afstand Tot 20 m IR afstand
Afbeelding Compressie H.265/H.264/MJPEG
Codering standaard H.265 MainProfile, H.264 Baseline/MainProfile/HighProfile,
Max Beeldformaat 2688 (H) ×1520 (V)
Streamen Dual-stream
Frame Rate Main Stream: 30fps @ (3072 × 2048), 60fps @ (1920 × 1080)
Sub-stroom: 30fps @ (640 × 480);
Netwerk Alarm Trigger Bewegingsdetectie, opslag uitzondering
Protocollen IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, QOS, Onvif
Onvif V2.6.1 Versie
Browser IE (8,9, 10,11), Chrome, Firefox, Safaribetc, etc
Software Development Kit Linux/Windows C + +/C SDK
Interface Netwerk 1 RJ45 10 m/100 m adaptieve ethernet-poort
Reset EEN reset knop (houd 3 seconden geldig)
Algemene Parameters Voeding DC12V±10 %, PoE (802.3af)
Operatie Temperatuur -40℃ ~ 60℃, humidty minder dan 95%
Stroomverbruik 6 w
Weer Proof Cijfer IP66
Dimensie & Phi; 137 × 99
Gewicht 0.8 kg
Alarm & Audio & RS485
WDR
POE functie
IP66
  • .Maarten
  • Laatst online: 09:18
Een camera is meer dan wat onderdelen. Firmware is tegenwoordig extreem belangrijk. Niet alleen voor de beeldkwaliteit of functies maar ook voor de beveiliging. Wat voor garanties heb je dat problemen met de firmware opgelost worden?
  • Cc88
Goede opmerking Maarten, daar ga ik nog even achteraan. 👍
  • Frogmen
Kijk als je er zo bang voor bent dan eens naar Axis camera's zijn wel duurder maar hebben geen vreemde functionaliteiten. Snap wel je angst zou een chinese camera ook niet binnen gebruiken.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • DJSmiley
Ik heb meer vertrouwen in Hikvision of Dahua dan in een onbekende chinees.
Als je security enigszins een angst is zet je de camera's zoiezo in een apart vlan en zorg je dat ze alleen met je nvr/nas kunnen communiceren. Internet hoeft zo'n ding dan helemaal niet te hebben.
Dus dat gooi je dicht. Dan kan zo'n Chinese camera ook niet 'call home' doen.
  • Frogmen
Ja maar die call home maakt dat je zo gemakkelijk ook met een app op je telefoon de beelden live kan bekijken etc. En dat zonder dat je iets aan je firewall hoeft te doen :-) Werkt top maar bedenk wel waar je hem zo gebruikt. Voor de duidelijkheid onder de AVG/ GDPR zijn dit soort technieken een no go, simpelweg omdat je het niet weet.
  • Cc88
Bedankt voor alle opmerkingen. Ik ga toch voor een camera van Dahua in combinatie met mijn synology nas.
Dit gaat hem waarschijnlijk worden:
http://dahuasecurity.co.i...ipc-hdbw8630e-z-6401.html
12mp kon ook maar geeft een te grote belasting op mijn netwerk
  • Hennie-M
  • Laatst online: 22-11 16:03
Frogmen schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 17:44:
Dat los je op door dat met de Synology App te doen.
Heb zelf 2 Dahua's aan mijn synology hangen. De camera's hangen in een apart VLAN wat alleen met de synology mag praten.
  • aawe mwan
  • Laatst online: 10:19
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Oei, blijkbaar zijn er veel Tweakers die de cameramodules van Xiong Mai nog niet kennen.
(Of zouden ze bij iemand die een PC wil samenstellen ook als eerste reactie zeggen dat het programmeren van een BIOS voor een moederbord best moeilijk is...)
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • Cc88
Kan iemand naar de specs kijken of dit een goede camera is die ook op de nas kan draaien? Zag op iptalk dat het live beeld kan haperen.. chip? Goede keus of toch wat anders?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Kan je niet beter een Ubiquiti camera kopen?
