NUC7 thermal paste vervangen
  • WRT54G
  • Laatst online: 09-10 13:48
Ik heb mijn NUC7i5BNK voorzien van nieuwe koel pasta/thermal paste.
Heb het niet te dik gedaan en de temps zijn onder zware load ook lager.
Echter zie ik wel een groot verschil tussen core 0 en core 1.
Onder zware load wordt core 0 zo'n 17 graden warmer.
Zover ik weet was dit voorheen niet het geval.
Iemand een idee hoe dit kan? En nog beter: wellicht hoe ik het kan oplossen?
Zover ik weet kan er idd iets verschil zitten per core maar 17 graden vind ik nog al een hoop.
  • Detmer
  • Laatst online: 22:57
Detmer
Professioneel prutser
Te dun toevallig waardoor een hoek te weinig koelpasta heeft? En zit je koeler aan alle kanten goed vast?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • WRT54G
Koeler zit zeker weten goed vast.
Ik zou zeggen dat er genoeg pasta op zit maar heb het niet uitgesmeerd.
Maarja welke hoek zou ik moeten hebben mocht het idd zo zijn.
Hoe kom ik er achter welke kant core 0 en welke core 1 is?
  • computerjunky
  • Laatst online: 11-10 00:21
Daar kom je niet achter.
Er is maar 1 optie en dat is losgalen en kijken hoe de spread is.
Persoonlijk kies ik altijd voor een dun uitgesmeerd laagje en een mini druppeltje in het midden en dan de koeler erop. Dit garandeert volledige dekking en het druppeltje voorkomt luchtbellen.
Bij het gewoon plaatsen loop je een groot risico dat de past 1 kant op vloeit en dit kan gewoon hardware shade aanrichten aan de cpu.
Daarnaast is tot 5-7 graden verschil tussen de hoogste en laagste core niet raar. Meer is toch zeker wel een probleem.
De verschillen in core temps word vaak veroorzaakt door naastliggende cores en de igpu/geheugen controllers en is dus normaal.
  • WRT54G
Dank voor de antwoorden.
Heb gister de pasta opnieuw erop gedaan.
Ligt uitgesmeerd. Temps zijn wederom goed (beter dan de stock paste die erop zat).
De verschillen zijn nu ook een stuk minder.
Onder volle load schommelt het verschil tussen de 5 en 7 graden. Sporadisch een piekje naar 8 graden.
Maar die 17 zie ik gelukkig niet meer terug.
Idle zijn de temps van beide cores gelijk.
Daar zie ik eigenlijk nooit verschil.
