  • Freelance
  • Laatst online: 24-11 14:36
Mijn google skills (en niet aanwezige hardware kennis) laat me momenteel in de steek..
Ik heb recentelijk een Asus VivoBook S15 gekocht. Aangezien 256gb wat weinig is heb ik er een Samsung 860 EVO 1tb bijgekocht om erbij te zetten.
Nu ben ik alleen op zoek naar de juiste connector, via google ben ik helaas niet uitgekomen. Zoekwoorden die ik heb gebruikt: hdd laptop connector, sata 600 connector, asus hdd cable - in combinatie met de modelnaam. De resultaten zijn niet helemaal waar ik op hoopte. Ik heb er één gevonden die in de buurt komt:
https://www.topmedia.nl/n...-etc-p-n-n-a-hvas001.html
Lijkt de goede aansluiting te zijn, maar alleen een ander serienummer in de omschrijving. Kan iemand me een duwtje de juiste richting in duwen of uitsluitsel geven of bovenstaande zou moeten werken?
Alvast bedankt!
Afbeelding van de aansluiting op op het moederbord
"Sometimes I sits and thinks, and sometimes I just sits" - (W. the Poo)
  • TimBC
  • Laatst online: 07:51
Ik gok zelf deze:
https://www.ebay.com/itm/...S430U-S530U-/202439774203
Of
Normaliter hoort de sata aansluiting er gewoon te zitten, apart dat hij er niet aangesloten bij zit...
Misschien even contact opnemen met asus of zij er nog eentje toe kunnen sturen ipv dat je er zelf nog een moet kopen?
Nogmaals ik weet niet zeker of die kabels gaan werken, t lijkt me van wel. Ook heb ik geen ervaring met de verkopers.
Edit: oh ik zie dat je er al een gevonden hebt. Ik zou zelf aanraden contact op te nemen met asus of dit zo werkt, misschien kan asus je er gewoon een toesturen (naar mijn mening hoort ie er namelijk ook gwn in te zitten).
[ Voor 15% gewijzigd door TimBC op 14-05-2019 13:09 ]
  • Freelance
TimBC schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 13:08:
Ik gok zelf deze:
Of
Bedankt voor je antwoord. Ik vond het zelf ook al raar dat de kabel niet standaard aanwezig is. Heb een ticket aangemaakt bij Asus.
  • TimBC
Succes! Ben benieuwd wat er uit komt.
  • Crahsystor
  • Laatst online: 10:34
Verwacht geen support van ASUS. Ik had zelf met een K73SV ruimte voor 2 2,5" drives. SATA connectors aanwezig, maar slechts 1 HDD bracket. Via ASUS support te horen gekregen dat particulieren niet ondersteund worden. Had ik maar een model geleverd met 2 schijven moeten kopen. Ik kreeg ook geen part number oid zodat ik zelf op zoek kon naar een alternatief. (Als Tweaker daarna natuurlijk gewoon zelf een bracket bedacht, maar dat zal met een kabel wat lastiger gaan.)
Dus verwacht niets van ASUS hierin.
Verder, als ik zoek op afbeeldingen van de laptop, dan zie ik dat schijven daar meestal nog in een bracket zitten. Heb je al gekeken of je die nodig hebt? (Gezien de afbeeldingen kun je vast wel wegkomen met wat dubbelzijdig tape als het moet)
De kabel die je gevonden hebt heeft de kabel aan één kant van de connector zitten. Deze lijkt meer met het origineel overeen te komen qua plaatsing:
https://www.amazon.com/gp...smid=A138F068021DBJ&psc=1
Levering gratis en vanuit UK.
Addicted to silent computing
  • Freelance
Crahsystor schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 13:04:
Zojuist een vergelijkbaar bericht gehad:
Geachte heer Freelance,
Bedankt voor uw e-mail.
Wij hebben dit voor u nagekeken en helaas hebben wij dergelijke onderdelen niet los beschikbaar.
Het is dus voor ons niet mogelijk om u een dergelijk onderdeel toe te sturen.
Eventueel zou u kunnen kijken of u het onderdeel op een van de onderstaande websites kunt bestellen.
www.asusparts.eu
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Op de website staat niet eens mijn model... Het ontbreken van de bracket ga ik wel oplossen door wat te knutselen of eventueel met industrieel dubbelzijdig plakband.
Bedankt voor de link, ik heb ze allebei besteld :)
  • TimBC
Anders desnoods de 256GB schijf vervangen met 1-2tb.. of een externe ssd
