Tijd voor een upgrade, maar wel een beetje stil :)
  • SkyStreaker
Mijn oude systeem is wel eens aan vervanging toe (ondertussen wel iets anders geworden qua geheugen e.d.). Hierbij ben ik eens gaan kijken of ik het een beetje stil kan krijgen (hoe stiller hoe beter), maar ik merk dat ik het gewoon helemaal kwijt ben :F
Moet ik nu meer 120mm fans of zijn 80mm fans voldoende, is een passief gekoelde voeding voldoende of moet ik toch echt naar actief? Lukt passieve CPU-koeling met gaming? Zoveel vragen en de ervaring niet meer ze adequaat te antwoorden, vandaar ook het topic. _/-\o_
Het budget is ~750 euro, ik heb daar flink onder proberen te zitten en in de middenklasse te blijven met ruimte voor onderdelen voor stiller en zo mogelijk koeler.
Ik heb natuurlijk niet stil gezeten en getracht iets voor elkaar te krijgen, via PC Part Picker (de lijst staat ook daar):
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 145,95€ 145,95
1MoederbordenGigabyte Aorus B450 M (rev. 1.0)€ 83,55€ 83,55
1BehuizingenFractal Design Define Mini C€ 71,19€ 71,19
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 72,23€ 72,23
1Geheugen internCorsair Dominator Platinum CMD16GX4M4A2666C15€ 155,84€ 155,84
1Solid state drivesWD Blue SSD M.2 (3D v-nand (TLC) 500GB€ 62,99€ 62,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 591,75
Op dit moment is dat alle hardware die ik nodig heb, tobo/muis is niet aan vervanging toe, ik heb al 3 andere SSD (SATA) schijven, game op 1080p op deze monitor (al heb ik wel een custom res aan moeten maken om hem te overklokken op 74Hz, anders zat ik op 60Hz@1080p op HDMI). De videokaart is een GTX 1060 Mini OC 6GB. Deze onderdelen worden voorlopig niet vervangen, maar...
In de toekomst, wanneer ik het budget ervoor heb, wordt de monitor vervangen voor iets in de richting van dit scherm. Een toekomstige graka-upgrade wil ik optimaal benutten. IPS, 5ms of minder is een must voor mij. Liefst nog 10-bit :*)
De "eisen", voor zover mogelijk in mijn beperkte kennis:
De WD Blue wordt niet mijn OS-disk. Al begrijp ik ergens dat ik als ik deze gebruik, 3 SATA-poorten kwijt kan zijn. Wellicht een PCI-kaartje die dit kan oplossen?
De games die ik speel zijn van het type topdown RPG's, Magic Arena, Witcher 3 en bijv. het toekomstige 2077. Ultra@1440p (vergeet dus niet de toekomstige monitor-aanschaf).
AMD, ik ben een fan. Ook de nVidia gaat vervangen worden door toekomstige AMD-graka's.
Case verwacht ik dat die prima is, anders lijkt ik nogal een Fractal-fan te zijn, audio-uitgang bovenop is een must. De case die ik kies heeft ook geen window en geen opening op de voorkant, esthetisch gezien waardeer ik dat.
RGB, nope ;w . "Gaming"-PR praat? :F Trap ik niet in. Heatshielding op de mobo-componenten, geloof ik wel in, vandaar ook het gekozen mobo. Als je een beter mobo weet die dit goed weet aan te pakken? Doen. Belangrijk is wel dat ik 4 stripes geheugen wil gebruiken.
Let wel: stil, stiller, stilst. Meer fans? Doen we, geen tegenargumentatie van mij - kies jij maar O+ Ik hoop dat ik met ~160W (excl. de graka) een vrij stil systeem kan hebben, met toevoeging van fans.
Ik ga niet OC-en, ik ga ook niet waterkoelen e.d. Ik weet dat geen waterkoeling contraproductief is in dit geval, maar ik durf het simpelweg niet te doen. Hierbij kan ik ook niet omgepraat worden, helaas.
(disclaimer: grote topics als deze vindt ik lastig om samenhangend te houden, excuses als het onoverzichtelijk is :>)
[ Voor 4% gewijzigd door SkyStreaker op 12-05-2019 21:48 ]
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Gigabyte mijd je beter als het om AM4 borden gaat. pricewatch: ASRock B450M Pro4-F is een beter alternatief.
Met een pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B koel je het systeem ook fluisterstil.
Het geheugen is erg duur en laag geklokt. pricewatch: G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB kost minder dan de helft en werkt prima op het Asrock bord.
Ik zou iets meer uitgeven aan een NVME ssd als pricewatch: Intel 660p 512GB of pricewatch: WD Blue SN500 500GB
Er mist nog een voeding. Tip pricewatch: BitFenix Formula Gold 450W of als je iets meer vermogen wenst voor een zwaardere videokaart dan neem je de 550w versie, pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart of pricewatch: be quiet! Straight Power 11 550W
  • SkyStreaker
Ach ja! De voeding :) Dat zou deze moeten zijn: pricewatch: Seasonic Platinum Series 520 Watt Fanless. Maar dat gaat schijnbaar veranderen 8)
Je snelle reply wijst er wel op dat ik er ook echt helemaal niet meer in zit... :-(
(ik duik zo wel mijn nest in, zal even duur eer ik weer reageer)
[ Voor 33% gewijzigd door SkyStreaker op 12-05-2019 21:57 ]
  • Uszka
Die kan je nog wel een aantal jaar gebruiken.
  • euchromatic
  • Laatst online: 23-10 12:47
ik heb zelf de Cooler Master Silencio kast, die help enorm bij het verminderen van geluid. Het is wel een krappe kast, zeker met meerdere HDDs, en de audio uitgang zit voorop ipv bovenop.
  • Uszka
Define Mini C is stiller dan de Silencio 352 en koelt veel beter.
Vergeet de Pny 3030 als SSD niet! Volgens mij redelijk onbekend, maar top spul
  • SkyStreaker
Ziet er naar uit dat ik toch redelijk goed zit. Maar de extra fans is dus onzin?
Extra fans zijn leuk. Eerst maar zorgen dat je pc goed in elkaar zit. Leuke componenten enzovoort. Daarna over een half jaar ofzo extra fans in de case bouwen voor de leukigheid.
  • Uszka
SkyStreaker schreef op maandag 13 mei 2019 @ 06:23:
Zoveel warmteontwikkeling is er niet met een 1060 in de behuizing. Daarnaast koelt de Fractal goed en stil met de standaard fans. Extra casefans toevoegen is overbodig.
  • SkyStreaker
a.d.h.v. suggesties:
1MoederbordenASRock B450M Pro4-F€ 68,-€ 68,-
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 550W€ 94,04€ 94,04
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 73,01€ 73,01
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B€ 25,95€ 25,95
1Solid state drivesIntel 660p 512GB€ 68,63€ 68,63
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 546,77
Seasonic ook vervangen door BeQuiet, de helft goedkoper.
Op- en/of aanmerkingen zijn nog altijd welkom :)
[ Voor 11% gewijzigd door SkyStreaker op 14-05-2019 21:52 ]
  • SkyStreaker
Omdat het budget binnenkort bij elkaar is ( _/-\o_ ), toch even een revisie, sta natuurlijk open voor kritiek! :D O+
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 127,50€ 127,50
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 75,-€ 75,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 91,90€ 91,90
1BehuizingenFractal Design Meshify C€ 79,54€ 79,54
1VideokaartenSapphire Radeon RX 5700 XT Pulse€ 455,-€ 455,-
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 50,74€ 50,74
1VoedingenSeasonic Focus Plus 550 Platinum€ 89,99€ 89,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 969,67
Oude systeem met de 1060 wordt verkocht, krijg ik de 5700XT er ook mooi uit _/-\o_ Heb nog twijfel of de stock-cooler niet gewoon prima is, ik ga niet OC-en.
[ Voor 207% gewijzigd door SkyStreaker op 25-08-2019 11:14 ]
