blazen van fan en piepen in standby
  • leosand
  • Laatst online: 08:20
Ik heb een iMac mid 2010
mac os high sierra
samsung 850 ssd 1 tb
na een keer dat de iMac een week uit heeft gestaan starte de iMac met piepen op.
na opstart bleek dat de iMac een had probleem met de ssd. heb de schijf ehbo uitgevoerd. leek verder goed alleen nu blaast de iMac enorm en ook constant als de iMac in standby staat dan piept hij (niet hard)
ik heb gekeken of processen hoog draaien maar niets bijzonders te zien.
heb hem ook al even uitgezet en met knop 10 sec ingedrukt gestart (smc) maar ook geen oplossing.
heeft iemand een idee of anders iets wat ik kan proberen of aan moet denken?
  • rominick
  • Laatst online: 15-10 20:49
Geen ram probleem?
  • tweazer
  • Laatst online: 09:27
Ik vermoed dat op de fans stof is opgebouwd, dan werken ze minder met warmte problemen tot gevolg.
istat menu al eens geinstalleerd ?
  • leosand
istat neen nog niet zal eens proberen dank.
wat ram geeft hij niets raar aan.
  • rominick
Hoeveel piepen hoor je bij het opstarten?
1 beeps = No RAM installed/detected
2 beeps = Incompatible RAM type installed
3 beeps = No RAM banks passed memory testing
4 beeps = No good boot images in the boot ROM
5 beeps = Bad ROM boot block or processor is not usable
  • leosand
dat is het vreemde hij piept maar niet zoals die beeps. tis ook zachter.
en blijft gewoon piepen zodat hij begint te blazen.
stat geeft verder ook niets aan,
kan die ssd niet crapy zijn?
of toch stof.. zal hem eens open maken.
leg thanks voor meedenken!
  • sypie
Ventilatoren draaien... wanneer de lagering niet al te best is dan kan dat beginnen te piepen. SSD kan eigenlijk niet piepen. Verder zit er weinig in die modellen iMac wat kan piepen, tenzij je een brakke audio-input hebt.
Ventilatoren, ja alle 3, even uit elkaar halen en helemaal schoon borstelen met de stofzuiger er bij. Die dingen kun je zo weer als nieuw maken. (bijna dagelijkse hobby-kost hier)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
tijd voor nieuwe fan
  • FvH
  • Laatst online: 09-04 15:06
FvH
Aan het typen...
Inderdaad. Als je de piep zachtjes hoort als de fan draait is het zeker weten de lagering van de fan. Die gaan wel eens kapot. Als je de iMac open maakt, pas op voor de relatief korte lint-kabels. Als je die kapot trekt ben je echt verder van huis. Stukje open maken, checken of je kabels hebt, los-prutsen en dan door.
Bij de iMac geldt echt: rustig aan. Das beter voor de bankrekening ;)
What are clouds made of? Linux servers mostly!
  • Eager
  • Laatst online: 28-09 22:37
Mijn zoontje gebruikt mijn oude MacbookPro die inmiddels ook een vreselijk geluid maakt, nadat hij een half jaar als een stofzuiger geblazen heeft. Gisteren heb ik hem opengemaakt en de boel schoongemaakt. Naast stof in de ventilatoren zat ook de heatsink, waar de ventilator doorheen blaast, verstopt. Dat is een soort mini radiatortje met hele dunne lamellen. Je kan die pas echt goed schoonmaken (met perslucht bijvoorbeeld) als je de ventilatoren uitbouwt, anders kom je er niet bij. Moeite waard om te kijken hoe het bij jouw iMac zit. Handleidingen vind je op ifixit.com. Op aliexpress heb ik twee nieuwe fans besteld, 21 dollar incl verzending.
  • tweazer
Als je toch de imac gaat openmaken: kijk eens goed naar de elco's: als ze bol staan (of erger) is dit ook vragen om ellende...
  • leosand
istat geeft nou niet direct iets aan. vreemde zijn echt die piepjes,, deze zijn om de 3 seconde maar zijn gewoon zachte piepen en nu na verloop van tijd houden de piepjes op en loopt het fan geluid op.
harddisk ventilator start op met zon 40% en loopt op in 5 minuten naar 47%
overige ventilatoren draaien gewoon.
  • leosand
Het blazen van de hdd heb ik denk ik gevonden. ik heb macs fan controle geïnstalleerd en instelling op sensor gebaseerde waarde ambient gezet en nu blaast hij stuk minder. wel een max temp meegegeven van 26 maar ik vermoed dat niet zo hoog oploopt.
  • Nickvdwaal
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 13-10 09:44
is het een piep door een speaker of door een onderdeel? als het door een onderdeel word veroorzaakt kan het zijn dat er teveel stof aanwezig is of ergens iets vast zit.
  • leosand
nee lijkt dan een onderdeel. zal vrijdag scherm eens open halen..
