4000 wp op een sma 3.6 zuid georiënteerd
Ik heb gekozen voor een SMA 3.6 omdat ik de aansluiting op 1 fase wil houden.
Ik dacht er aan om 4000wp aan panelen er aan te hangen. Plat dak op het zuiden met 2 kleine schoorsteentjes die beetje schaduw werpen.
Is 4000wp voldoende? Te veel of te weinig?
Groet
Jeroen
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@Verwijderd
is niet te veel is niet te weinig.
is gewoon goed. ;)
(je kunt op die omvormer een 30% Wp meer als W doen of 10% minder WP als W.
dus 4600Wp tot 3200Wp en dit is geen probleem, je merkt dan amper verlies of winst.
elke Wp blijft dan ongeveer de zelfde kWh op leveren. ;) )
wel op passen, dat je Vmpp/Voc niet te hoog word of te laag.
(dit wel berekenen met de temperatuur van de cellen.)
daar kan de omvormer niet tegen. ;)
de omvormer zelf heeft het liefst 12x???Wp in 1 string als je panelen gebruikt met 32Vmpp.
dan haalt hij het hoogste rendement.
maar met 32Vmpp panelen is 6x per string ook nog te doen.
met minder per string kom je langzaam in de gevaren zone.
meer als 12x met 32Vmpp panelen begin je ook in de gevaren zone te komen.
dit is wel heel grof uitgelegd, er zijn dus uitzonderingen. ;)
[ Voor 30% gewijzigd door migjes op 09-05-2019 12:57 ]
  • migjes
@Verwijderd
let dus wel op de schaduw, die zorgt er voor dat een paneel uitschakelt. (meeste panelen in stappen van 1/3)
de Vmpp van de string word daar door wel lager en als je al krap zit in de Vmpp kan dat een verminderde opbrengst geven. :-(
(verder niet te bang zijn voor schaduw, zo erg is dat niet. ;)
genoeg panelen serieel zetten voorkomt dit, probeer dus meer als 6x om schaduwproblemen te voorkomen.)
optie die je waarschijnlijk nog niet bedacht hebt.
ik heb een omvormer die +/- even krachtig is.
maar alle panelen heb ik oost-west op het dak.
voorbeeld dag:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/19-07-2016%20(beetje%20aftopping).jpg
door dat oost en west een ander moment hebben van hun top, kun je flink meer Wp op een omvormer hangen. >:)
(en meer Wp op een plat dak leggen, geen tussen ruimte meer nodig)
ik heb nu 6430Wp op een 4000VA omvormer hangen. (en nog steeds op een 16A groep.)
dit topt amper af. >:)
opbrengst is toch nog 5500+kWh per jaar.
mischien kun je wel om de schaduw heen leggen als je voor oost-west gaat. :?
[ Voor 5% gewijzigd door migjes op 09-05-2019 13:07 ]
  • AUijtdehaag
Je kan een SMA 5.0 ook nog op 1 fase houden hoor...
Of heb je een 3-fase hoofdaansluiting?
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Verwijderd schreef op donderdag 9 mei 2019 @ 12:04:
Groet
Jeroen
Op pal zuid?, en welke dakhoek?
Als je het niet erg vind dat je systeem wat af topt kan je best die 3600 nemen maar voor dat spul tussen je oren kan je beter een 4000 omvormer pakken, die kan ook gewoon op een 1 fase 16A aansluiting, geen probleem.
  • Dre
Dre
Aftoppen zal wel meevallen met een platdak, ik denk dat mijn 30 graden dak meer aftopt.
Hier 5080 Wp op een 4200 Watt omvormer en dat gaat inderdaad zonder problemen op 1 fase 16A. https://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=18520&sid=16367
Dikke opbrengst elk jaar in Wh/Wp. Als ik alle aftoppingen wil zien moet ik naar een 6 kW inverter. Daar zit ik niet op te wachten. En qua rendement gaat er niks boven de StecaGrid 4200.
@Rol-Co Zit ook aan de StecaGrid 4200 zie ik :)
https://www.pvoutput.org/...0&sid=16367&sid1=9982&t=w
Bedankt voor alle antwoorden.
Het is op een plat dak 0 gr pal zuid. Alleen 2 schoorstenen aan 1 rand van het dak van 60 hoog en 150 breed.
De omvormer heb ik al. Goedkoop nieuw in de doos uit Duitsland. Iets met nieuwe wetgeving waardoor ze daar niet meer ingezet mogen worden.
Ik begin maar eens met 4000wp en dan kan ik er altijd meer bijzetten als op de pieken niet afgetopt wordt
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2019 19:52 ]
