scannen netwerk
  • 1.481 views
  • pc-freak49
  • Laatst online: 20-05-2025
hallo iedereen ik heb een vraag weet iemand soms een commando onder mac en pc dat je netwerk kan scannen op hostnaam aub ?
  • HKLM_
  • Laatst online: 09:56
Wat is je doel? Je TS is erg mager qua informatie.
[ Voor 53% gewijzigd door HKLM_ op 08-05-2019 20:48 ]
Cloud ☁️
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:20
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dan ga je ervanuit dat het netwerk bepaalde "simpele" broadcasts aan heeft staan?
Ja, daar zijn dat tools voor; met een beetje Powershell (Windows) of Bash (MAC), kan je vast een aantal lookups doen op basis van je subnet-mask.
  • SMSfreakie
nmap :?
404 Signature not found
  • pc-freak49
het is voor mijn raspberry pi te vinden
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
pc-freak49 schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 20:59:
Kijk eens in je arp-tabel of op je router?
Ik neem aan dat je je RPi geinstalleerd hebt en op het netwerk hebt gehangen middels dhcpc? En zo niet; aangezien je de RPi geinstalleerd "moet" hebben met een monitor en keyboard, tik je toch even ifconfig in om je hostname & IP-adres te achterhalen?
Ik snap je vraag (en inzet) eigenlijk niet echt. "Wat" is het issue en waarom denk je met een netwerkscan erachter te komen?
  • TheBorg
  • Laatst online: 03-11 13:39
TheBorg
Resistance is futile.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Lijkt me ook goed; dan doe je wel de aanname dat de RPi een IP-adres in het subnet van de "scannende machine" heeft. Zal me niks verbazen als ik op mijn 10.10.x.x. subnet geen APIPA van mijn RPi ga scannen ;)
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Kijk in je dhcp server.
  • SMSfreakie
kan ook... :-) alleen k vind nmap altijd sneller
  • pc-freak49
omdat ik een verbinding wil maken met mijn RBP en er hang geen monitor aan, en ik heb geen rechten om in router te zitten
  • Room42
pc-freak49 schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 21:13:
omdat ik een verbinding wil maken met mijn RBP op de hang geen monitor aan, en ik heb geen rechten om in router te zitten
Wauw, je woordenbrij is fenomenaal! Maar goed, de genoemde advanced-ip-scanner is prima voor die taak.
  • SMSfreakie
$ nmap -sn 192.168.10.0/24
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-05-08 21:16 CEST
Nmap scan report for 192.168.10.1
Host is up (0.00057s latency).
Nmap scan report for 192.168.10.2
Host is up (0.00040s latency).
Nmap scan report for 192.168.10.3
Host is up (0.00084s latency).
Nmap scan report for 192.168.10.6
Host is up (0.0047s latency).
Nmap scan report for 192.168.10.7
Host is up (0.00046s latency).
Nmap scan report for 192.168.10.13
Host is up (0.0015s latency).
Nmap scan report for 192.168.10.25
Host is up (0.0062s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (7 hosts up) scanned in 20.99 seconds
nmap is my friend :P
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Hoe weet je dan dat je RPi een IP-adres heeft? Andersom, mijn router heeft een MAC-whitelist. Je kan 100 RPi's hier in de muur prikken, die krijgen allemaal geen IP en kan je dus ook niet scannen op het netwerk.
/edit: als je RPi een kernel panic heeft zonder automatic reboot, moet je ook een monitor/keyboard eraan hangen. Lijkt me nog steeds de meest simpele manier om even zelf te controleren of de RPi goed in het netwerk hangt.
/edit2: zonder static IP voor/op je RPi (want je mag niet in de router je DHCP-scope definieren), kan je beter een cronjobje maken die een ifconfig-dump op een andere share maakt. Best handig als "soort van proactive workaround".
[ Voor 33% gewijzigd door MAX3400 op 08-05-2019 21:20 ]
  • Archie_T
  • Laatst online: 09:01
ping 192.168.x.255 (uitgaande dat je 192.168.x.0/24 als netwerk hebt) Krijg je reply van alle machines op je netwerk. Dat werkt hier op mijn macbook in ieder geval, verwacht dat dat onder Windows ook wel werkt.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Archie_T schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 21:42:
Je vergeet dat je dan geen hostname terugkrijgt want je mist -a ;) En zoals ik eerder opmerkte, op een "beetje" netwerk, maar dat is in de marge, krijg je geen hostname terug altijd. En zeker niet als (bij gebrek aan info) de ene host op een ander VLAN zit, ander subnet, ander SSID, whatever .
  • Room42
Met de IP-scanner, en je hebt SSH enabled op de Pi, kun je de Pi redelijk makkelijk herkennen aan de poort 22 die openstaat. Maar volgens mij zijn we TS allang kwijt :P
[ Voor 15% gewijzigd door Room42 op 08-05-2019 21:47 ]
  • Archie_T
MAX3400 schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 21:45:
Heb je ook wel weer gelijk in, maar ik verwacht niet (gezien de prima TS) dat er andere SSID's en Vlans in gebruik zijn ;)
  • Room42
Afhankelijk van de distributie kan de pi zich ook beschikbaar stellen via 'raspberrypi.local', trouwens.
  • xoniq
  • Laatst online: 05-11 11:21
Als je een smartphone hebt; Fing. Is een fantastische netwerk scanner app op de telefoon.
Die houdt ook historie bij, kan je zien wat we gewijzigd is sinds de laatste keer dat je scande enz.
Hoofdredacteur bij GamerBase: games, handhelds en tech, zonder de hype. Gewoon up to date.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Room42 schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 21:47:
22 zet is per direct dicht op mijn distro's. Heb zelfs "een notepadje" welk IP welke SSH-port heeft. Iets met randomizen...
  • Room42
MAX3400 schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 21:53:
We hebben het niet over jouw netwerk, toch? :? Of is @pc-freak49 een clone-account van jou? :P
Maar op de Pi moet je ook moeite doen om SSH te activeren. Standaard staat ie uit.
[ Voor 6% gewijzigd door Room42 op 08-05-2019 21:56 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 08:54
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@pc-freak49 je openingspost (en de rest van je topic) bevat momenteel echt te weinig informatie, duidelijkheid en eigen inzet. Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart.
Ga dus aan de slag met de tips in het topic, mocht je er daarna nog niet uitgekomen zijn. Open dan gerust een nieuw topic, maar let wel op het bovenstaande.
