Fan mogelijk kapot, kan dit kwaad?
  • sirmike
  • Laatst online: 30-05-2022
In 2016 kocht ik dit systeem.
pricewatch: Alternate Thunderstorm Challenger IEM
Afgelopen weken ging de fan steeds vaker 'ratelen', dit werd niet erger of minder, maar kwam bij opstarten en ging niet meer weg. Soms gaf ik een 'tikje' en dan was het weg, maar kwam het later weer terug. Na onderzoek of het deze fan of de CPU fan was, bleek het de fan te zijn aan de buitenzijde. Deze losgeschroefd en gecheckt op oneffenheden, schoongemaakt en terug gezet, maar het geratel kwam gewoon weer terug. Na een tik tegen de achterzijde (roostertje van achterkant computerkast en deze fan, schoten de fanbladen er uit.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/z1q0wlQ.png
Mijn vraag is dus, kan het kwaad dat de fan er uit is? Het geratel is uiteraard gestopt. Als ik eventueel een andere fan wil hebben, moet ik dan op zoek naar dezelfde, en zo ja, wat voor fan is dit dan?
Wat ik al geprobeerd heb, is het vragen aan de verkoper, maar die konden geen duidelijk antwoord geven, omdat zij het systeem niet meer verkopen.
Beste antwoord (via sirmike op 30-05-2019 12:38)
  • Crahsystor
  • Laatst online: 21-10 19:36
Kan geen kwaad om hem weg te laten, tenzij de temperaturen te hoog worden. Meten is weten. Je kunt er gewoon een andere fan inzetten. Blinde gok is dat het gewoon een 120mm fan is. Die zijn er genoeg te vinden. Aansluiting is een dingetje waar je wel op wilt letten. Is de stekker klein, 3 pin of 4pin (PWM), of groot en plat (4p molex). Als hij op je moederbord aangesloten was is het de kleine stekker. Zoek een fan die dat ook heeft in de pricewatch. Deze Sharkoon fan is niet spannend lijkt me, dus elke vervanging is hetzelfde of beter.
Addicted to silent computing
  • pyrofielo
Ander ventilatortje voor halen kost geen drol.
Is het de ventilator aan de achterkant en wil je er ledverlichting in? bequiet en noctua zijn merken met weinig lawaai.
Waar je op moet letten:
Formaat 80 of 120 of 140 mm en vermogen van de fan. (er zijn ook high power fans die wat meer nodig hebben. die zijn vaak ook wel duurder)
dan heb je nog pwm of niet, dat betekent dat de snelheid regelbaar is. case fans hebben dat in de regel niet CPU fans altijd.
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • Beste antwoord ✓
  • Crahsystor
  • sirmike
In de huidige ventilator zat al led verlichting in. Best wat tierelantijn die overbodig is. Het ging er uiteindelijk om, dat ie veel lawaai maakte wat irritant werd. Ik kan aan het logo op de fan niet echt achterhalen wat voor merk het is.
  • sirmike
Crahsystor schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 14:14:
Oh is het een sharkoon? Ik denk dat ik deze fan dan maar eens losmaak en meeneem naar een speciaalzaak. Allicht kunnen ze daar terplekke een correcte aanraden. Ik heb hem niet dusdanig los gehad dat ik weet wat voor soort aansluiting het is, maar dat is idd een kwestie van checken.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@sirmike meet ff welke maat het is, en voor paar euro heb je een nieuwe. hoeft geen speciaalzaak aan te pas te komen. categorie: Ventilatoren
  • FreakNL
  • Laatst online: 09:31
FreakNL
Well do ya punk?
Die kast is een Sharkoon Case Gaming Tower BD28 zo te zien.
https://nl.sharkoon.com/product/BD28
Even uitzoeken wat daar inzit en een replacement fan kopen.
/edit
Achterzijde:
1x 120 mm LED fan (voorgeïnstalleerd)
Even uitzoeken of het een 3 of 4 pin is (dat kun je zien door het kabeltje van de fan richting het moederboard te volgen). En dan koop je een vervanging 120mm met 3 of 4 pin...
/edit2
http://extreme.pcgameshar...en-edition-goldenmic.html
Die Lüfter kann man wahlweise über Molex Stecker ans Netzteil, oder über 3 Pin an das Mainboard oder an eine Lüftersteuerung anschließen.
3 pin of molex dus. Maar je kan prima zien hoe dat nu aangesloten zit in je kast. En dan vervang je dat gewoon 1-op-1..
[ Voor 78% gewijzigd door FreakNL op 08-05-2019 14:30 ]
  • sirmike
dank voor de tips. Ik zal hier meteen mee aan de slag gaan. Voor nu ook ff idd temp blijven checken.
https://i.imgur.com/zevENzr.png voorlopig oké, denk ik.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
sirmike schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 14:16:
Uitgaande van hoe je het omschrijft is de lager defect. Die vervangen en het probleem is weg. Wel zou ik vaker de PC wat vaker ontstoffen, de fan heeft best veel stof zo te zien. Dat gaat namelijk ook tussen de lager zitten en is op den duur funest daarvoor.
[ Voor 7% gewijzigd door CH4OS op 08-05-2019 14:24 ]
  • sirmike
FreakNL schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 14:22:
/edit
/edit2
bulldozer case is echter niet die ik heb, misschien maakt dat nog wat uit?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
sirmike schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 14:32:
Tenzij het een erg specialistische case is: nee.
Een 120mm fan is een 120mm fan, er zit verschil in het lawaai dat ze maken, wel/geen verlichting maar elke 120mm fan gaat gewoon in dat gat passen.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Volgens mij is het wel die BD case...
Je linked deze in je topicstart:
die lijkt toch verdacht veel op deze:
Zou niet weten welke het anders zou moeten zijn... Alternate maakt geen kasten, die gebruiken gewoon kast van een ander merk en plakken daar hun eigen label op..
Kan ook zijn dat je kast er daadwerkelijk heel anders uit ziet, maar dan heb je de verkeerde kast gelinked in je topicstart...
[ Voor 106% gewijzigd door FreakNL op 08-05-2019 15:27 ]
  • sirmike
FreakNL schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 15:25:
Nee hoor, die jij linkte had een vette tekst op de voorkant. Dat heeft de mijne niet en dat heeft de foto ook niet die op de pricewatch.
  • Hackus
Hackus
@sirmike Elke (120mm) fan kun je gebruiken
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
sirmike schreef op donderdag 9 mei 2019 @ 18:15:
Ik heb je reactie 3 keer gelezen maar wat zeg je nou eigenlijk?.
Jij zegt dat je deze gekocht hebt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o-j36ob9ejry2VT3kAxRDtVmXbc=/i/2001048973.jpeg
En ik link de BD28"
Afbeeldingslocatie: https://nl.sharkoon.com/ImgSrv/1000/1000/BD28/gallery/Cases_and_Power/Midi_ATX/BD28/BD28_2014_blue_01.jpg
https://nl.sharkoon.com/product/BD28#gallery
Ik kan met de beste wil van de wereld geen verschil tussen die kasten zien. Ergo, je hebt gewoon een BD28 kast..
Maar wat boeit het, je kan waarschijnlijk elke 120mm fan gebruiken. Kijk alleen ff of je 3- of 4-pin nodig hebt / wilt gebruiken..
/edit
Snap je nu pas, dat linkje naar die Duitse review, daar staat inderdaad Bulldozer op de case.. Maakt allemaal geen zak uit verder, haal gewoon je huidige fan eruit, kijk of het een 3 of 4-pin is en koop een vervanger.. 9/10 keer past een 120mm fan gewoon, soms heb je wat rare kastformaten dat het niet past maar ik verwacht dat Sharkoon (alhoewel het een budget merk is) zich wel enigzins aan de standaard houdt...
[ Voor 17% gewijzigd door FreakNL op 10-05-2019 09:17 ]
  • sirmike
Bedankt voor alle aanbevelingen. be quiet! Shadow Wings 2 120x120x25 geworden.
Wat anders is, is dat deze direct op het moederbord connect. De vorige had dat niet. Die zat achter verwerkt met een soort verloop. Op het moederbord zaten echter alleen 4 pins aansluitingen, gelukkig paste deze 3 pins gewoon.
