GamePC max. 1200,-
  • Gatenkaas2120
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 26-12-2025
Vooral gamen, makkelijke schooltaken (word, powerpoint etc.), lichte videobewerking en eventueel beginnend streamen.
Het liefst zou ik onder de 1200 willen blijven.
2x Monitor, toetsenbord, headset en muis heb ik al.
Vanwege het streamen en de prijs zat ik aan AMD te denken.
Ga je overklokken?
Nee, ik ga niet overklokken.
Wat verwacht je van ons?
Dat er naar mijn eigen lijstje word gekeken en misschien word verbeterd.
Ook zou ik het fijn vinden als iemand met een nieuw/beter lijstje zou komen.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 149,90€ 149,90
1MoederbordenASRock B450 Steel Legend€ 109,51€ 109,51
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Gaming 8G€ 568,-€ 568,-
1BehuizingenNZXT H500 Wit€ 72,05€ 72,05
1Geheugen internG.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZR€ 116,89€ 116,89
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 75,-€ 75,-
1Solid state drivesCorsair Force MP510 480GB€ 81,51€ 81,51
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.172,86
[ Voor 74% gewijzigd door Gatenkaas2120 op 07-05-2019 20:38 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 20:11
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
dvschagen heeft geen (openbare) wenslijsten
Allicht dat Handleiding Pricewatch een beter idee is om je startpost te verbeteren?
En (zoals zo vaak): je benoemt je randapparatuur niet dus ik weet niet of je 2x een monitor wil aansluiten op 720p of 2x op 2160p. Noch welke aansluitingen je hebt en of deze dus op je "gekozen onderdelen" passen.
[ Voor 39% gewijzigd door MAX3400 op 07-05-2019 17:39 ]
  • Gatenkaas2120
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Welke 2 van de 2400? ;)
Andersom; als die monitoren die je al hebt geen DP/HDMI hebben, dan heb je enigszins of een andere GPU uit te zoeken in je boodschappenlijstje of twee nieuwe monitoren toe te voegen aan je lijstje.
  • YoMajesty
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 27-05 12:31
En welke resolutie zijn die monitoren? Hoeveel fps wil je halen in welke games etc
  • SpeedQber
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 25-10 10:59
Welke games, op welke resolutie ga je gamen, en welke fps is je scherm?
Je hebt een mATX moederbord, maar in je kast past ook een ATX moederbord.
  • Gatenkaas2120
@MAX3400 Zijn 2 Iiyama's 60hz/1ms. Kabels zijn geen punt, kan er wel eentje bij bestellen.
  • Gatenkaas2120
@YoMajesty 1920x1080p, FPS maakt me vrij weinig uit eigenlijk. Gewoon 60+ op hoge settings.
  • Gatenkaas2120
@SpeedQber Heb nu toevallig dezelfde case en ook een mATX moederbord. En gaat prima.
Modbreak:Aub de volgende keer gewoon alle reacties in 1 post. Je kickt nu steeds je topic wat als erg irritant wordt ervaren.
[ Voor 43% gewijzigd door br00ky op 07-05-2019 18:29 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Gatenkaas2120 schreef op dinsdag 7 mei 2019 @ 17:51:
Gatenkaas2120 schreef op dinsdag 7 mei 2019 @ 17:52:
Meer dan 60fps gamen op 60Hz monitoren? En dat wilde je realiseren hoe?
Ik wil je trouwens toch even vriendelijk vragen om naam, type, modelnummer, etc van je monitoren te posten; mogelijk dat mijn vorige vraag niet geheel duidelijk was maar ik denk toch ook wel dat je zelf weet dat Iiyama meer dan 1 monitor levert?
  • Gatenkaas2120
@MAX3400 Ik haal op het moment ook meer dan 60fps op mijn PC. Snap niet hoezo je perse het model wilt weten als ik je de specificaties heb gegeven? Voor de rest heeft dit vrij weinig te maken met de reden waarom ik deze post heb gemaakt. pricewatch: Iiyama GE2788HS-B2 Zwart
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Gatenkaas2120 schreef op dinsdag 7 mei 2019 @ 18:04:
Omdat, als je nu eens logisch leest:
- je hebt 2 monitoren zonder DP-aansluiting.
- de GPU in je startpost heeft maar 1 HDMI-aansluiting
- beide monitoren ondersteunen 75HZ over HDMI met Freesync
- je kiest een Nvidia GPU uit zonder te duiden of je Freesync wil/kan gebruiken
Sorry dat ik teveel vraag hoor; probeer alleen te voorkomen dat je zometeen (door gebrekkige info) een PC koopt en dan later komt posten dat dat ding niet doet wat je hoopte of met welke verloopstukjes je je monitoren moet aansluiten of waarom die stomme Nvidia GPU juist dit type monitor niet ondersteunt in de Freesync1-standaard.
  • Gatenkaas2120
MAX3400 schreef op dinsdag 7 mei 2019 @ 18:06:
- https://www.kabelshop.nl/...uEyyWiisSBhxoC-2AQAvD_BwE
- https://www.kabelshop.nl/...U-79vvwfrYOxoCQBIQAvD_BwE
Zoals ik zei ''Kabels zijn geen punt, kan er eentje bijbestellen.''
Voor de rest kom je vrij bot over waardoor ik geirriteerd raak.
Op het moment gebruik ik ook geen Freesync, dus zal het ook niet gaan gebruiken.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dat is een splitter; dan ga je op beide monitoren waarschijnlijk hetzelfde weergeven.
Dat kan maar dan heb je geen Freesync (maar dat wil je niet, zeg je).
Oke, maar kan je dan wel uitleggen hoe je nu meer dan 60fps gamet? Ja, je spelletje of je OSD zegt dat je GPU er meer dan 60fps uitgooit. Maar je monitor geeft dat niet weer.
En je hebt 2 monitoren die 75Hz aankunnen maar door het niet gebruiken van Freesync het dus ook niet doen. Als je dan toch een nieuw systeem koopt, waarom wil je dan (bewust) op 60fps/60Hz blijven zitten? 75Hz is fijner voor je ogen en in sommige games kan je met (sync) 75fps ook beter / sneller / competitiever spelen.
  • Gatenkaas2120
Ik heb mezelf niet verdiept in Freesync, hoe het werkt etc. vandaar dat ik het ook niet gebruik.
  • Gatenkaas2120
@DvonDutch84 Bedankt voor je meedenken, maar ik bouw de pc liever nieuw.
  • br00ky
  • Laatst online: 25-10 17:00
br00ky
Waarom upgrade je je huidige pc eigenlijk niet? Die bestaat zelfs voor en deel uit dezelfde onderdelen. Nu gooi je feitelijk geld weg, want je verliest eigenlijk altijd bij verkoop.
Verder is er weinig op je lijstje aan te merken, behalve dat je voeding nogal eens op kritiek kan stuiten. En je keus voor de SSD is vreemd, want voor een stuk minder heb je een M.2'tje die qua synthetische snelheden de vloer aanveegt met een SATA SSD.
  • Gatenkaas2120
@br00ky Ik heb nu toch de non-m variant van het moederbord gepakt met een 1TB 970 M2. Wou puur geen M2 omdat die M geen M2 cover had. En wil graag iets nieuws, ben toe aan iets nieuws, heb al een paar dingen geupgrade en ben dan duurder uit voor mindere componenten dan een hele nieuwe build.
  • br00ky
br00ky
Gatenkaas2120 schreef op dinsdag 7 mei 2019 @ 20:13:
Waarom niet gewoon de pricewatch: Intel 660p 1TB?
Daag ons niet uit ;). Je gaat mij niet vertellen dat je voor 1176 (huidige totaalprijs) - 550 = 620 euro niet kan upgraden. Bedenk ook dat 550 je vraagprijs is. Dikke kans dat je minder krijgt, tenzij je uiteraard je poot stijf houdt.
Maar goed, iets nieuws willen is op zich ook een reden. Neem dan ook eens een andere behuizing en fans. Anders kijk je alsnog tegen hetzelfde aan. Daarnaast is een 2060 ook geen gigantische upgrade ten opzichte van een 1070. Rond de 15%, dan heb je het wel gehad.
  • Gatenkaas2120
@br00ky Ik heb de: case, videokaart, ram (2x al), fans en voeding al geupgrade voor een dikke 600/700 euro. 550 blijf ik bij staan ja, aangezien de meeste componenten pas 3 maanden oud zijn. Dus dan wat goedkopere fans en een RTX 2070 erin proberen te krijgen?
  • br00ky
br00ky
Ik zou die fans uberhaupt weglaten, maar ik heb niets met leds (vast een generatieverschilletje ;) ). Een 2070 gaat je zeker iets opleveren. Een lichtshow zou voor mij na 2 minuten vervelen.
  • Gatenkaas2120
@br00ky haha, ieder zijn eigen ding toch? Ik heb nog geen RGB in mn pc gehad dus was wel benieuwd. Ik ga ff snel een nieuw lijstje maken en zet hem zo in de hoofd comment :)
  • Gatenkaas2120
@br00ky aangepast, heb zonder fans gedaan, die zouden altijd nog wel kunnen :)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
mATX bord in een ATX kast met raam zou ik niet doen. Dat ziet er niet mooi uit en zeker niet als je ook nog met RGB aan de gang gaat. De prijs van het bord is oké, de ATX variant is flink duurder. Je zou een mATX kast als pricewatch: NZXT H400 Wit kunnen nemen of product: NZXT H400i met RGB voorbereiding.
De Seasonic voeding is er een met problemen. pricewatch: Corsair RM550x (2018) Zwart is een veel betere koop voor dezelfde prijs.
  • br00ky
br00ky
Uszka schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 07:59:
Goed advies, maar ik mis alleen het mATX bord in het lijstje?
  • Uszka
br00ky schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 08:31:
Ben ik nou gek. Dacht zojuist toch echt een mATX bord in het lijstje van de TS gezien te hebben De fans en de Seasonic stonden er ook nog in. Mijn reactie op moederbord vs behuizing kan daarom vergeten worden.
De RM550x 2018 is nog wel een aanrader boven de TX550M V2 omdat het een duidelijk betere voeding is voor slechts €5,- extra.
  • Gatenkaas2120
@Uszka Dank voor je reactie, die RMx is ook een goede optie idd. Maar heb zelf nu ook een mATX mobo in de H500 en heb er geen visuele problemen mee. Maar als het goed is is het lijstje aangepast, en anders staat hij nog op mijn profiel onder wenslijst en :)
