27" monitor keuzestress
  • elmerblues
  • Laatst online: 16-11 12:34
Ik zoek een?
27 inch monitor met ingebouwde speakers, usb-c en/of HDMI aansluitingen, in hoogte verstelbaar en verticaal kantelbaar, minimum resolutie 2560x1440
Wat is je budget?
plm 400, mag er iets onder/boven
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee. Moet wel scherp beeld zijn.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Het moet een monitor worden voor thuiswerken en privé. Thuiswerken gaat via laptop (usb-c of HDMI), privé via desktop (HDMI). Er moeten dus minimaal 2 aansluitingen op de monitor zitten. Speel geen games, ben geen grafisch ontwerper, ben een ontwikkelaar en zit lang achter het scherm. Op dit moment werk ik met een resolutie van 1900x1200 en mag hoger maar niet minder.
In de eerste instantie dacht ik aan de
Iiyama ProLite XUB2792QSU-B1 Zwart
AOC Q2790PQU/BT Zwart
Waarom deze 2? IPS schermen met goede reviews die aan de eisen voldoen. De AOC heeft 2 HDMI aansluitingen, dus gaat lukken, de Iilyama een HDMI en een DVI-D aansluiting waarbij ik dan een HDMI -> DVI-D kabel moet hebben (heb ik).
Echter, mijn laptop heeft ook een USB-c aansluiting. Als ik dan een monitor met USB-c neem zou ik dan geen losse laptop voeding meer nodig hebben. Groot voordeel. Er is dan alleen een stuk minder keuze in monitoren en ik loop te knoeien met de USB hub.
Want: ik zou theoretisch ook de USB hub in de monitor kunnen gebruiken voor toetsenbord/keyboard, maar vaak wordt de USB hub alleen icm met de USB-c gebruikt (USB-c upstream, gewone USB poorten downstream). Dan zou ik weer zitten met mijn desktop, want hoe sluit ik mijn desktop dan weer aan op de USB hub van de monitor. Het lijkt wel alsof je dit zonder een KVM switch eigenlijk niet aan de praat krijgt.
In ieder geval, ik kom dan eigenlijk maar op 1 monitor uit en dat is deze:
Acer BE270UA Zwart.
Hier is echter maar weinig over te vinden qua reviews en is ruwweg 100 euro duurder, voor eigenlijk alleen maar de mogelijkheid dat je dus je laptop voeding niet hoeft te gebruiken.
Ik merk dat ik de knoop niet kan doorhakken en besluiteloos ben. Op deze manier komt er natuurlijk geen andere monitor ;( . Kan iemand even meedenken? Overwegingen? Tunnelvisie? Zie ik iets over het hoofd?
If you don't look back at your car after you parked it, you bought the wrong car. Life is too short for boring cars.
  • hans_lenze
  • Laatst online: 20-11 17:02
Bij Dell, HP en Lenovo heb je ook monitoren die dit soort dingen doen.
Een paar voorbeelden:
pricewatch: Dell P2719HC Zwart
pricewatch: HP Z27n G2 Zwart
pricewatch: Lenovo P27h Zwart
pricewatch: Samsung S27H850QFU Zwart
Edit: hoeveel stroom heeft je laptop nodig om op te laden? Sommige monitoren leveren maar 45W en dat werkt niet met elke laptop.
Een enkele kabel naar je laptop is natuurlijk super hip maar het is misschien praktischer om een USB-C travel dock/dongel aan een monitor te hangen. Daar kun je dan alle randapparatuur in prikken die je nodig hebt en met een USB switch tussen je twee machines wisselen. Er is een sloot monitoren met 2x HDMI of HDMI en DVI. Dat maakt het zoeken een stuk eenvoudiger.
[ Voor 31% gewijzigd door hans_lenze op 12-05-2019 16:10 ]
while (! ( succeed = try ()));
  • White Feather
  • Laatst online: 13:47
Je kunt geen monitor met een HDMI>DVI-adapter aansturen met een resolutie hoger dan 1920x1200.
Daar heb je bij dvi namelijk Dual lane voor nodig en dat kent HDMI niet (iig niet in de praktijk).
Het is sowieso natuurlijk de vraag wat de USB-c-aansluiting op je laptop echt kan. Puur USB-C zegt namelijk helemaal niets, het is puur de vorm van de aansluiting, het zegt niets over optionele zaken als: Thunderbolt, Alternate mode en stroomvoorziening.
  • elmerblues
Dank iedereen voor de reacties.
@hans_lenze Die monitors heb ik bekeken maar daar zitten geen speakers in. Ik wil echt van die losse speakers af.
Dat stroomverbruik van mijn laptop (elitebook 840 G5) is ongeveer 3A bij 20v, dus zeg 60W. Maar dat maakt toch niet bar veel uit want ik kan van de Acer monitor nergens vinden hoeveel Watt die USB-C kan leveren :( dus moet maar hopen dat het werkt. Overigens trekt de laptop niet de volledige 60W als de accu al vol zit, dus als je daar voor zorgt zal het wel meevallen.
Dock/dongle is geen optie, ik probeer juist minder snoeren op mijn buro te krijgen :)
@White Feather Dank voor de DVI opmerking, dat wist ik niet.Die aansluiting valt dus af.
Je hebt gelijk over die USB-C, ik had dat even moeten aangeven. Dat gaat veel verwarring geven bij consumenten..wat een ellende altijd die aansluitingen. in ieder geval heeft de laptop een Thunderbolt 3 aansluiting, dus dat zou voeding/data/beeld moeten zijn. De Acer monitor heeft een usb-c DP-Alt aansluiting dus zou theoretisch moeten werken?
Zoals jullie begrijpen heb ik toch maar voor de Acer monitor gekozen, zal er een review over schrijven op tweakers.
[ Voor 9% gewijzigd door elmerblues op 13-05-2019 09:36 ]
  • White Feather
Ik ben benieuwd, hetgeen ik kan vinden over de Acer is dat Hardware.info aangeeft dat hij Power delivery aan kan en USB-C. Ik heb het gevoel dat de conclusie is geweest: usb-c, oh, dus kan hij ook beeld en stroom door die kabel sturen/krijgen.
Ik denk dat de usb-c gewoon voor de usb-hub in de monitor zit of dat ze de oudere versie met meerdere Displayport-aansluitingen, een usb-c-aansluiting hebben gegeven door een Displayport te vervangen door usb-c.
Stroom leveren door die zelfde kabel vereist een ingrijpende verandering in de stroomvoorziening.
Het is namelijk ook bijzonder apart dat ze power-delivery niet van de daken schreeuwen.
Ik ben dus zeer benieuwd naar de resultaten!
  • elmerblues
Gisteren uitgepakt en aangesloten. Eerste indruk: mooie degelijke monitor, degelijke voet, dunne bezel.
Situatie: desktop aangesloten via hdmi, laptop aangesloten via usb-c. Strak beeld op beiden met 2560x1440.
Resultaten: voor zover ik kan nagaan is het een volwaardige usb-c poort op de monitor, dus display/data/power, want alles werkt. Laptop wordt opgeladen via usb-c. Ingebouwde usb hub werkt alleen via usb-c. Dus een muis en toetsenbord aangesloten op de monitor werkt alleen via usb-c. Een aparte kvm switch blijft dus nodig.
Geluid speakers komt zowel via hdmi als usb-c binnen. Slecht geluid overigens.
Autodetect van de videoinput via usb-c lijkt -in mijn geval- niet te werken, ik moet wel de juiste input handmatig selecteren. Misschien nog spelen met instellingen.Knoppen op achterkant voor OSD zijn onhandig.
Verder prima monitor!
