Oude connector platenspeler
Hallo allemaal,
Ik zit al een tijdje met het volgende: Een tijd terug heb ik een oude platenspeler overgenomen van mijn grootouders die ik graag op wil lappen en weer wil laten werken. De platenspeler heeft alleen een connector voor de audio output die ik verder niet ken. Hij lijkt qua vorm bijna exact op een DIN-connector (bevat ook 5 pinnen in een halve cirkel), maar is met +/- 8mm doorsnee aanmerkelijk groter. Ik wil er dus graag achter komen hoe ik deze kabel aan zou kunnen sluiten op een paar geluidsboxen. Googelen heeft bij mij niet tot resultaat geleid omdat ik al zoekende steeds weer op informatie over een DIN-connector kom. Weet iemand hier dus kortom meer over? Ik hoor het graag, en bedankt alvast!
  • .Maarten
  • Laatst online: 27-11 08:50
Wat voor platenspeler is het? En heb je een foto? Kans is groot dat het gewoon een din plug is. Was vroeger redelijk standaard en er zijn gewoon verloopjes voor naar tulp.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Waarschijnlijk toch gewoon een DIN stekker. Vroeger vrij standaard voor audio apperatuur. Wat wel kan is dat ze een eigen standaard gebruiken met een afwijkende maat. Maar heel lastig om zoiets na te maken of te modden is dat volgens mij niet. Uiteindelijk heb je maar 5 aansluitingen.
Maar zoals .Maarten al terecht vraagt: Heb je een merk en/of foto's?
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
Wauw, dank alvast voor de snelle reacties. Als Tweakers leek zie ik even niet zo gauw hoe ik foto's kan toevoegen. Werkt deze link?
[URL=,"https://photos.google.com/share/AF1QipOAdzkZhD6wA_tlTCQ9IesPTLUFxqDs6zvDEA0PD6ugGiCGjHX8NLz5kn4YpXaH9Q?key=RnZWTTVNbUR6X2FLVUxZeHdHWklFN0xlLXNVb0NR"]https://photos.app.goo.gl/qvTdGLSHFz23LHxm6[/URL]
Het gaat in ieder geval om het merk Dual, type CS 10. Ik gok dat het het een model is uit eind jaren '60 / begin '70.
  • TBTL
Dat is inderdaad een DIN-stekker, met vijf contacten.
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Close enough,
het lijkt erop dat die C10 ook verkocht/rebranded werd als 1210, daarvan staat in de manual dat er ook een RCA out op zit?
Hoedanook kun je een verloopkabeltje DIN>RCA halen, kost ook 3x niks maar controleer wel even of het de juiste pinout betreft, met de ground op pin 2 en linker en rechter kanaal op resp. pin 3 en 5.
De handleiding en service manual moet je https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Dual.php << Hier wel kunnen vinden denk ik, al zijn de meeste als ik het zu gauw bekijk in het Deutsch.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • bouwfraude
De foto werkt niet van harte maar het is een standaard DIN plug
https://www.allekabels.nl...n-tulp-kabel-5-polig.html
Bij deze zijn alle pinnetjes aangesloten en kost hetzelfde je hebt maar twee tulpjes nodig.
  • The-Priest-NL
  • Laatst online: 17:07
Ja is gewoon een DIN stekker.
Hier is het service manual: https://www.vintageshifi....l-1210-Service-Manual.pdf
•Geocaching•Security, Media & OSINT Junkie•Opinions are my own and not those of my employer.
  • 3dfx
Verwijderd schreef op maandag 6 mei 2019 @ 17:06:
Rechtstreeks aansluiten op boxen zal lastig worden, er moet een versterker (of receiver) tussen zitten.
En dan misschien eentje die met "Phono-Out"-signaal overweg kan omdat je anders nog steeds weinig/niets hoort vanwege het zwakke signaal.
Uitleg: https://www.turntablelab....nners-guide-to-turntables
Sommige platenspelers hadden een switch waarmee je kon kiezen tussen Phono-Out en Line-Out, maar pas vanaf de jaren '80 volgens mij. Check de manual ;)
Qua kabeltjes kun je kiezen uit bijv. DIN > 2x tulp, of DIN > 3.5mm Jack.
Voorbeeldjes:
https://www.allekabels.nl...n-jack-kabel-5-polig.html
[ Voor 10% gewijzigd door 3dfx op 06-05-2019 18:03 ]
Super bedankt allemaal voor de tips, ik ga me even inlezen op al jullie reacties, maar hier kom ik zeker verder mee! Inderdaad wordt 1210 ook aangegeven op mijn platenspeler, dus dat lijkt om dezelfde te gaan. Fijn ook dat jullie de handleiding hebben kunnen vinden. Ik ga mij even verdiepen in de kabeltjes en versterkers die jullie aanbevelen :D
