i7 8750h gebruikt 40% met 1 ram slot en 100% met 2? (vraag)
  • Potter
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 14-07 22:03
Mijn vraag:
Ik heb ergens gelezen (weet helaas niet meer waar)dat je beide ram sloten moet gebruiken om de CPU 100% te laten werken. Ik merk dit ook als ik mijn laptop vergelijk met andere laptops die 16gb ram gebruiken met precies dezelfde specs alleen een andere merk. ze hebben veel betere performance in games (zoals rust, csgo)
Ik heb rondgezocht op het internet en ze zeiden dus dat ik 2 ram slots moet gebruiken. klopt dit?
Cpu: i7 8750h
gpu: gtx 1060 6gb
ram: 8gb ram 2666mhz (1 van de 2 ram slots in gebruik)
Alle cores aangezet
games opgestart met de nvidia gpu
taakbeheer aangezet en gekijkt naar de percentage
rondgezocht op internet
Beste antwoord (via Potter op 06-05-2019 10:23)
  • White Feather
  • Laatst online: 07:16
Je doet een groot aantal aannames:
Official Minimum Requirements
OS: Windows 7 64bit
Processor: 2 ghz
Memory: 8 GB RAM
Official Recommended Requirements
OS: Windows 10 64bit
Processor: 3 ghz
Memory: 16 GB RAM
Aanname 1: geheugengrootte maakt niet veel uit in games.
Niet voor niets dat er 16GB recommended is.
Heb je genoeg geheugen, dan heeft het geen zin om er meer bij te gooien (op dual channel na). Heb je te weinig, dan is dat vaak erg duidelijk en heeft meer wel zin.
Aanname 2a: mijn laptop heeft dezelfde specs als andere laptops en doet het niet goed:
Iedere laptop is anders, de koeling kan beter of slechter zijn, waardoor de temperatuur er leuk uit kan zien, maar de cpu/gpu moeten throttlen (langzamer draaien) om deze temperatuur te behouden.
2b: zoals al aangegeven kan een fabrikant een cpu en gpu minder thermische ruimte geven om te werken, waardoor deze altijd minder snel zal draaien.
3): mijn cpu draait maar op 40%.
Je hebt een 6 core met Hyperthreading, dus 12 threads. Er zijn weinig games die zo cpu-heavy zijn dat ze jouw processor volledig aan het werk krijgen.
Kijk eens naar je geheugenverbruik. Zit dat redelijk vol --> uitbreiden naar 16 GB. 8GB ten opzichte van een 6-core processor is sowieso relatief weinig.
[ Voor 6% gewijzigd door White Feather op 06-05-2019 09:37 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Staat het ram ook op 2666, of op 2133 ?
(zie bios) btw; jij hebt 8gb en geen 16gb
  • Potter
ja de ram staat ook op 2666,
Ik weet dat ik 8 heb. maar misschien dat de 2e ram slot(dus upgraden naar 16gb) helpt. ram zou niet een HEEL groot verschil maken in games maar heb er heel veel last van zoals ik al zei vergeleken met andere laptops die wel 2 ram slots in gebruik hebben
Het enige wat jij mist is dual channel geheugen, dat scheelt misschien zo'n 10%
Hoe heb je gemeten dat die andere laptops beter presteren?
Kan het niet zo zijn dat andere factoren voor prestatieverlies zorgen?
Is er een merkbaar verschil in fps?
Als jouw cpu niet 100% belast wordt is er dan mogelijk sprake van een hitte probleem?
  • Nielson
  • Laatst online: 07:12
Potter schreef op zondag 5 mei 2019 @ 17:06:
Welke laptop heb je en waar vergelijk je mee? Zijn er niet meer verschillen, bijvoorbeeld in schermresolutie?
  • DukeBox
Hier zie je dat single channel wel aanzienlijk invloed heeft op de performance maar het hangt ook nogal af welke gpu je hebt.
reviews: MSI PS63 Modern - Eerste benchmarks met mobiele GTX 1650
  • Potter
Verwijderd schreef op zondag 5 mei 2019 @ 17:24:
benchmarks van youtube vids en benchmark tests.
en er is echt een groot merkbaar verschil in FPS.
bijvoorbeeld rust:
ik speel met 40-50 fps op aller laagste 1920x1080 terwijl ze met de 16gb laptops 80fps alles maxed out spelen.
de hitte is geen probleem. heb altijd stabiele temperatuur gehad en fans passen zich aan op de temperatuur van de laptop
  • Potter
Nielson schreef op zondag 5 mei 2019 @ 17:28:
ik heb niet echt een "merk" laptop
ik heb mijn laptop via www.pcspecialist.nl besteld, de vyper 15.6''
met de PRECIESE specs:
Chassis en displayVyper-serie: 15,6" mat Full HD 45% NTSC led-breedbeeldscherm (1920x1080)
Processor (CPU)Intel® Core™ i7 met zes kernprocessoren 8750H (2,2 GHz, 4,1 GHz Turbo)
Geheugen (RAM)8 GB Corsair 2666 MHz SODIMM DDR4 (1 x 8 GB)
Grafische kaartNVIDIA® GeForce® GTX 1060 - 6,0 GB GDDR5 Video RAM - DirectX® 12.1
1e harde schijf2 TB SEAGATE FIRECUDA 2,5" SSHD
1e M.2 SSD-station512 GB ADATA SX6000 PCIe M.2 2280 (1000 MB/R, 800 MB/W)
GeheugenkaartlezerGeïntegreerde 2-in-1 geheugenkaartlezer (SD, MMC)
Wisselstroomadapter1 x wisselstroomadapter 150 WBatterijVyper-serie lithium-ionbatterij voor 46 Wh
Stroomkabel1 x stroomkabel van 1 meter met stekker in vorm van klaverblad voor Europa
Warmtegeleidende pastaSTANDAARD WARMTEGELEIDENDE PASTA VOOR VOLDOENDE KOELING
[ Voor 52% gewijzigd door Potter op 05-05-2019 18:51 ]
  • Tazzios
Tazzios
Potter schreef op zondag 5 mei 2019 @ 18:41:
Dat kan ook zijn omdat het max verbruik van de cpu door de fabrikant laag is afgesteld. Bekijk eens op hoeveel Mhz de CPU draait dat weet je of er gethrottled wordt of niet.
er zal vast wel een programmatje zijn die dat als overlay kan tonen oid. anders extern scherm met taakbeheer open zetten tijdens een benchmark
[ Voor 14% gewijzigd door Tazzios op 05-05-2019 19:05 ]
  • Potter
Tazzios schreef op zondag 5 mei 2019 @ 19:03:
Ik heb met speccy gekeken naar de temperaturen. de cpu/ram laat hij helaas niet zien.
maar de gpu:
65 graden
harde schijf: 40 graden
de cpu draait op: core speed 3,7-3,8ghz en gebruikt dus maar 30% zoals ik al zei tijdens het spelen van games
Potter schreef op zondag 5 mei 2019 @ 20:20:
Niet met speccy doen maar: hwinfo64
  • MAX3400
  • Laatst online: 20:11
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Weet je 100000% zeker dat je wel spelletjes speelt op de Nvidia GPU? Gezien je klachten heb je de PC gewoon aangezet, next, next, finish geklikt en speel je je spellen op de Intel630.
  • Potter
Verwijderd schreef op zondag 5 mei 2019 @ 21:15:
heb ik nu geprobeerd. heb stress test erop geoefend. max temperatuur is 91 graden en minimaal is 56 graden
maar 91 graden haalt hij nooit tijdens het gamen aangezien de fans nooit zo hard hoeven te draaien.
MAX3400 schreef op zondag 5 mei 2019 @ 21:35:
ik weet het heel zeker. je hebt ook de nvidia gpu activiteit en daar staat hij tussen als ik spelletjes speel.
wat ik wel opmerkelijk vond is dat bij configuratiescherm de gpu maar 5-10% draait maar ik dacht dat dat de intel gpu is
[ Voor 36% gewijzigd door Potter op 05-05-2019 23:04 ]
Zijn alle stuurprogramma's up to date?
Dus niet alleen de nvidia drivers maar ook die van intel?
  • Potter
Verwijderd schreef op zondag 5 mei 2019 @ 23:25:
Jup. Heb alle drivers updated ook gecheckt via de intel site en met de intel automatic driver updater
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
OS: Windows 7 64bit
Processor: 2 ghz
Memory: 8 GB RAM
Processor: 3 ghz
Memory: 16 GB RAM
  • Potter
White Feather schreef op maandag 6 mei 2019 @ 09:36:
1 & 2 fair enough. logisch
rust is CPU en RAM intensive game. slecht geoptimalizeerd. de RAM pakt hij op 100% en cpu dus maar op 40%
bedankt voor de tip. ik zal de ram dan uit gaan breiden!
