Nieuwe PSU en processor
  • Joonaatje
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 27-06-2025
Ik heb laatst een nieuwe CPU en PSU aangeschaft.
Dit is mijn huidige build nu:
MSI GTX 1060 6gb
AMD Ryzen 5 2600
8gb Corsair Vengeance 3200mhz ram
msi b350 gaming pro carbon mobo
corsair-cx500m psu
Nou deed mijn pc het voorheen prima maar na het vervangen van mijn PSU en CPU maar als ik wil opstarten geeft hij 1 seconde licht en daarna doet hij niks meer. Als ik vervolgens weer op het power knopje druk geeft hij helemaal geen licht meer.
Als ik mijn CPU eruit haal en de cpu kabel+fan eruit haal gaan mijn Videokaart en moederbord wel aan.
Iemand enig idee hoe dit kan komen?
[ Voor 3% gewijzigd door Joonaatje op 04-05-2019 14:01 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:49
Heb je het moederbordbios geupdate naar versie 7B00v1B voordat je de nieuwe cpu erin deed?
CX500M is een slechte koop voor een modern systeem.
  • Joonaatje
Nee heb ik niet gedaan,
Ik heb vervolgens ook met mijn oude cpu geprobeerd te booten maar toen gaf hij het zelfde probleem ;/
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Heb je het ook met je oude voeding geprobeerd?
The devil is in the details.
  • Joonaatje
Hahn schreef op zaterdag 4 mei 2019 @ 14:19:
Helaas heb ik mijn oude voeding aan iemand anders gegeven, die niet in de buurt woont -.-
  • Uszka
Dan zal er een te oude biosversie op het bord staan.
Doe je oude cpu er weer in, één geheugenmodule, haal de hdd's en ssd's los, reset het bios en start op. Als het goed is kom je dan in het bios mits de voeding het doet.
Heb je de CX500M nieuw gekocht?
Welk merk en type voeding had je hiervoor?
  • Joonaatje
Uszka schreef op zaterdag 4 mei 2019 @ 14:36:
Ik heb het geprobeerd met mn oude CPU maar dan wilt hij ook niet meer starten.
Dus ik hebt idee dat er of iets mis is met mijn moederbord of mijn voeding. Maar mijn voeding is nieuw dus lijkt mij sterk dat het mijn PSU is.
  • Hahn
En toch is dat vooralsnog de hoofdverdachte.
  • Joonaatje
Probleem is opgelost.. bleek 1 schroefje beetje verkeerd te zitten en tegen het moederbord aan te zitten..
Toch bedankt iedereen
  • Uszka
Blijft staan dat de voeding niet geschikt is voor het systeem.
