MSI GS65 HDMI gerelateerde vragen
  • giantgiantus
  • Laatst online: 12:26
Ik sta op het punt een MSI G65 te bestellen. Met de volgende specificaties:
pricewatch: MSI GS65 9SE-405NL Stealth
Nu krijg ik geen duidelijkheid over het volgende. Kan je deze laptop aansluiten via hdmi met een tv en dan gamen met hdr? Hoe kom je erachter wat de maximale output (4k/60hrtz? etc) is van deze laptop? Heeft de laptop hdcp?
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Volgens coolblue is de HDMI-aansluiting versie 2.0. Dat is voldoende voor 4K. Ik heb alleen geen idee of het voldoende is om 4k HDR overeen te sturen. Displayport is sowieso veel uitgebreider. Maar geen idee of er mini displayport -> hdmi adapters verkrijgbaar zijn.
  • MAX3400
  • Laatst online: 10:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Trek gewoon eens de specs van de laptop na? Er zit een RTX2060 in. Ga je even naar de site van Nvidia, filter je ergens op chipset, lees je wat het ding kan, klaar?
Of is het echt heel vreemd om een laptop van 2.5K Euro "blind" te bestellen zonder enige kennis van, pak 'm beet, GPU's over de afgelopen 3 jaar, alle artikelen over HDMI van het afgelopen half jaar (iets met VFR en andere zaken) of even de handleiding van de laptop te downloaden en deze te lezen?
[ Voor 13% gewijzigd door MAX3400 op 07-05-2019 16:49 ]
  • Umbrah
  • Laatst online: 12:25
Umbrah
The Incredible MapMan
MAX3400 schreef op dinsdag 7 mei 2019 @ 16:43:
Pas op. Ik weet niet of dit bij de RTX20x0 series ook nog zo is, maar in het verleden kwam het voor dat er, mede dankzij Optimus (waarbij er tussen IGP en GPU geswitched kan worden), veel aansluitingen niet op de GPU zaten, maar op de IGP (heb een Quadro laptop waarbij DP via de IGP gaat, en HDMI via de quadro...). Ervaring leert dat OEM's hier niet altijd consequent en transparant in zijn.
Omdat niet elke IGP vanzelfsprekend ook op HDMI2.0 zit, kan het voorkomen (laptopje met 7th gen Intel is me dat mee overkomen) dat er ondanks een 10x0 serie GPU die HDMI2.0 kent, er toch een beperking was naar HDMI1.4.
De laptop zelf nalopen IPV de GPU is dan ook aan te raden.
Ben het 100% met je eens echter dat een use case (TV HDR gamen) en dan toch blind een laptop bestellen (PC geen optie? evt. met een cheapass laptop voor onderweg gemixed? €1500 PC + €1000 laptop is twee vette apparaten die beter zijn dan één €2500 laptop), een beetje... gek is. Let daarbij op dat dit een vrij forse laptop is die ze tóch vrij dun hebben willen maken. Thermal Throttle risico is natuurlijk aanwezig...
Om toch even verder-inhoudelijk te gaan: HDCP zit op zowel IGP's als GPU's, dus dat komt wel goed. Ik weet alleen niet wat je wilt afspelen wat HDCP gebruikt. De use case (netflix?) is van wel meer dingen afhankelijk.
Ook HDR valt onder die noemer. Naast dat het afhankelijk is van "hoe je GPU bekabeld is", is het natuurlijk ook van de TV afhankelijk. En zelfs de software :)
[ Voor 3% gewijzigd door Umbrah op 07-05-2019 16:55 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@Umbrah de laptop heeft zowel een Intel HD630 op de 9750H zitten alsmede een RTX2060. Links of rechtsom kan minstens 1 van deze GPU's vlekkeloos 2160p60 incl HDR (zelfs HEVC / VP10) decoderen en doorsturen.
Daarnaast, je bent als fabrikant ook wel simpel om een "derde generatie" CPU niet te voorzien van een HDMI2.0 / 2.0b / 2.1 aansluiting; lever je een gloednieuwe laptop zonder aansluiting die je als kreeg op de eerste batch Intel i3-7xxx.
Maar inderdaad; er zijn meerdere factoren waar je op kan / moet letten bij een dergelijke aankoop. Gelukkig is de laptop bij meerdere fysieke winkels te koop dus allicht is een bezoekje aan een showroom een goed idee?
/edit: maak me meer zorgen over de fijne Killer Ethernet die erin zit. @giantgiantus ik zou maar even de GoT-search gebruiken om te lezen of je wel een Killer network-stack wil hebben. Niet iedereen is er even blij mee.
[ Voor 14% gewijzigd door MAX3400 op 07-05-2019 16:59 ]
  • Umbrah
Umbrah
Als het om een HD630 gaat dan heb ik wat slecht nieuws, áls de HDMI aansluiting daar op zit:
https://www.intel.com/con...ntel-hd-graphics-630.html
(voor wie niet wil klikken: HDMI 1.4... Intel loopt wát achter; qua spierballen kunnen ze het overigens wel, maar alleen over DP...)
Ik hoop dat ze deze GPU z'n eigen HDMI poort hebben laten gebruiken (ik gok overigens van wel, met nadruk op gok: geen aankoop advies op wat ik gok doen aub, ik ben niet een gokker). Het is hoofdzakelijk bij MXM-"stijl" (MXM is vrij dood...) laptops een probleem om HDMI rechtstreeks op de GPU aan te sluiten, MXM voorziet daar namelijk niet in (hence optimus).
Nogmaals: ik ga érg sterk mee met het advies van MAX3400 om even te kijken voor je koopt. En denk ook even na over mijn advies voor én een laptop, én een PC :)
MAX3400 schreef op dinsdag 7 mei 2019 @ 16:56:
érg scherp. Spontane onverwachte CPU load na een random update is ongeveer hoe ik mijn ervaringen zal samenvatten. En dat is recent. Mijn advies gaat ook richting: boog omheenlopen.
Maar @giantgiantus heeft al beslist.
[ Voor 23% gewijzigd door Umbrah op 07-05-2019 17:08 ]
