Alcohol Ketonatus veilig voor schoonmaak?
Alvast sorry als ik verkeerd zit, ik ben hier voor het eerst.
Mijn vraag
Is alcohol ketonatus veilig voor schoonmaken van een console PCB?
PS Vita
Om de lijst zo kort en duidelijk mogelijk te houden, ik heb informatie op reddit gezocht maar helaas kreeg ik daar niet de juiste antwoord, heb ook nog op andere buitenlandse fora's gezocht maar kreeg ook geen antwoorden, verder heb ik gezocht naar informatie op nederlandse websites (als je naar Alcohol Ketonatus zoekt zie je die het meest voorkomen op Google vreemd genoeg) echter waren de antwoorden daar vaak vrij tegenstrijdig.
Verder heb ik zelf geprobeerd de betreffende PCB met een droog wattenstaafje schoon te maken, zonder succes.
Ik heb paar weken terug uit japan een rode PS Vita gekocht omdat deze hier niet te koop zijn, na grondig testen bleek dat alles goed naar behoren werkt op 1 joystick na (dat wist ik eerder al) en dat deze Vita van een roker is geweest.
Nu kwam ik erachter dat ondanks dat alles werkt op 1 van de PCB's wat uitgedroogde vloeistofvlekken erop zitten, nogmaals het werkt goed maar als ik toch al bezig ben met het joystick en de accu te vervangen wou ik dat ook even schoonmaken, ik heb in huis Alcohol Ketonatus 96% (gewoon zo'n flesje van de Kruidvat) en ik vroeg mij af of ik dat veilig kan gebruiken om die vlekje schoon te maken.
Op Amerikaanse fora's raadt men IPA Alcohol aan, echter houden ze geen rekening mee dat het hier minder gebruikelijk te koop is dan daar (meestal online hier) plus ik gebruik het nooit dus zo'n liter fles is mij veel te groot en zonde van het geld.
Dus in short, kan ik dat vlek op de PCB veilig met Alcohol Ketonatus 96% schoonmaken, of moet ik per ce zo'n grote fles IPA Alcohol kopen?
Bij voorbaat dank voor alle antwoorden.
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:37
Voor kunstoffen is dat wellicht niet verstandig. IPA is overigens gewoon te koop.
https://www.bol.com/nl/p/...-1liter/9200000088649759/
Meestal kun je met een vochtige brillenpoetsdoekjes, wat veiliger is voor kunstsfofften (brillenglas is polycarbonaat) ook wel een eind komen om een behuizing schoon te maken.
[ Voor 63% gewijzigd door jeroen3 op 03-05-2019 16:24 ]
jeroen3 schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 16:22:
Ik weet dat BOL het verkoopt maar als het niet moet dan haal ik dat liever niet (tenzij er ergens flesjes van max 100ml te koop zijn, voor iemand die het nooit nodig heeft zijn die flessen gewoon anders veel te groot)
Het gaat hier niet om het schoonmaken van plastic, dat is prima gelukt met een beetje warm water en afwasmiddel, ik doel hier op de PCB want daar zit het vlekje erop.
Alsnog bedankt voor het antwoord.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2019 16:25 ]
  • jeroen3
Ah, mijn edit te laat. Dan maar hier.
Voor PCB's is alcohol prima. En anders dit spul wel.
https://www.conrad.nl/p/c...aatreiniger-200-ml-884014
Als het frisdrank is werkt het echter niet, dan moet je eerst met (demi)water aan de slag.
Vergeet niet te drogen in de oven. max 50 graden voor 30 minuten.
jeroen3 schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 16:25:
Geeft niet :)
Ik hou dat spul van Conrad dan even in gedachte, ik weet niet of het vlekje frisdrank is maar ik denk dat ik daar op 1 manier achter kom.
Dat drogen in de oven is alleen van toepassing als ik (demi)water gebruik? Of ook bij alcohol?
  • jeroen3
Vooral bij water, maar ik doe het ook bij dat Kontakt PCC, omdat het overal onder trekt en dan kan het niet goed verdampen. En ik moet snel verder op het werk.
Je kunt het ook een tijd laten liggen als je alleen alcohol gebruikt. Zal wel een stinken.
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Dit soort topics lijkt me beter passen in MME, dus een schopje daarnaartoe! :)
⚛︎ poor Leno
  • Pyramiden
  • Laatst online: 21:08
Verwijderd schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 16:24:
https://etosdrogistonline.../etos-alcohol-70-procent/
Bij Etos, en andere drogisten kun je gewoon een klein flesje kopen.
  • jeroen3
Gedenatureerde alcohohol is geen isopropylalcohol (C3H7OH). Dat is alcohol (C2H6O) met ~10% isopropylalcohol en andere stoffen om het giftig te maken.
Niet hetzelfde. Werkt waarschijnlijk wel prima.
[ Voor 10% gewijzigd door jeroen3 op 08-05-2019 11:33 ]
  • Mundatin
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 20:51
Maar is er een duidelijke ja of nee te geven op de vraag; Is alcohol ketonatus veilig voor schoonmaken van een console PCB?
Ik vraag mij namelijk hetzelfde af voor een iPod Classic moederbord.
Voorliefde voor alles wat tech-gerelateerd is
  • BMW_Gizzmo
  • Laatst online: 16:14
JA,
Het resultaat is alleen afhankelijk van wat voor 'smurrie' er op die PCB zit. Harsresten van soldeer lossen bv. keurig op in alkohol, maar blijven gewoon achter als de alkohol verdampt is. Dus je moet dit eraf vegen met wattenstaafjes oid. Soms in 2 of 3 keer.
Opgedroogde cola wordt ook een leuk zooitje, vandaar de hint om dit eerst met (demi)water op te lossen en de resten die dan overblijven met alkohol.
Daarom bestaat er ook de hierboven genoemde printplaatreiniger (oa. bij Conrad).
Laat die print in elk geval wel even een tijdje rustig drogen voordat je er verder iets mee doet.
  • MeZZiN
  • Laatst online: 09-11 13:47
Dit spul moet je hebben https://www.werkenmetmerk...opanol_99_9_zuiver/p/8980
alle andere varianten bevatten water en dat wil je niet op je print plaat / contacten. Ik heb zelf veel moeite moeten doen om het te vinden maar dit is was ze bedoelen op de US sites. (ik heb verder geen belang bij deze site maar deze biedt het betaalbaar aan en ik heb het met veel succes gebruik op al mijn games)
Dit droogt 100% schoon op zonder resten en wordt ook door de 1 up cards gebruikt om NES carts schoon te maken. Ik heb hier bijna al mijn GBA games mee schoongemaakt. Werkt ook goed om je PCB schoon te maken van flux na solderen van je batterijen.
  • jeroen3
@MeZZiN deoplosmiddelspecialist verkoopt dit ook per literfles.
Resten van cola of frisdrank gaan er niet mee weg. Dat bevat suiker en dat los niet op in alcoholen. Daar heb je water voor nodig. (bovengenoemde winkel verkoop ook demiwater)
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 08-05-2019 14:01 ]
  • MeZZiN
Zou niet bestellen bij de deoplosmiddelspecialist weinig goed reviews.... maar mijn link was ook een 1 liter fles :) Wel duurder per fles maar veel goedkopere porto.
  • jeroen3
@MeZZiN Die reviews heb ik ook gezien. Maar mijn bestelling is gewoon gearriveerd gisteren.
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 08-05-2019 14:32 ]
