Windows accepteert wachtwoord niet na slaapstand.
  • Maarten_E
  • Laatst online: 27-10 09:27
Mijn vraag:
Ik heb af en toe een vreemde bug als ik mijn laptop met Windows 10 uit slaapstand wil halen.
Bij het inloggen vul ik mijn wachtwoord in, druk enter, en krijg de melding "Onjuist wachtwoord", met mijn beveiligingshint om het nog een keer te proberen. Dit doe ik meerdere malen, maar kom er gewoon niet in.
Caps Lock staat niet aan (lichtje gaat branden op laptop en Windows meldt dat ook). De computer geforceerd uitschakelen (powerknop indrukken) en herstarten werkt, en kom in Windows met hetzelfde wachtwoord tijdens de eerste poging. Ik vermoed dat het de slaapstand is die het veroorzaakt, maar ik zou niet weten hoe of wat.Er zitten cijfers in het wachtwoord, maar die tik ik in op de rijd boven QWERTY, dus een Numlock issue zou het geloof ik ook niet kunnen zijn.
Hetzelfde probleem had ik een maand of 2-3 geleden ook, maar was op een gegeven moment weer weg. Ik dacht dat een update het wellicht gefixed had, maar nu is het dus weer terug. Sorry dat het een wat vage beschrijving is, maar ik kom zelf niet verder.
Alvast bedankt voor het meedenken! :)
Windows 10 ver 1803.
https://www.tenforums.com...gin-after-wake-sleep.html
Ik heb wel dit gevonden, maar afgezien van de oplossing "vraag niet om een wachtwoord uit slaapstand" zie ik geen oplossing.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 15:04
Heb je ook vreemde tekens zoals een @ of iets dergelijks in je wachtwoord?
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Maarten_E
Ora et Labora schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 13:54:
Er zit wel een "-" in, maar ik weet niet zeker of dat iets is waar Windows op aanslaat.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik zou inderdaad verwachten dat de verkeerde toetsenbordindeling actief is. En drukken op bijv & een % geeft. Als test misschien een wachtwoord nemen zonder speciale tekens. (Correct battery horse staple FTW).
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
CapsLock vergeten ?
  • Stoelpoot
Wat @F_J_K zegt, ja.
Zodra je het tegenkomt, vul dan eens je wachtwoord in zonder door te klikken, en bekijk het dan (met het icoontje rechts in het invoerveld). Als er dan gekke tekens staan, dan wordt er een vreemde toetsenbordindeling gebruikt en moet je die even aanpassen.
  • Maarten_E
@Hackus Capslock staat zeker weten niet aan.
Over die andere toetsenbordindeling had ik nog helemaal niet nagedacht. Is dat een shortcut die per je per ongeluk aan zou kunnen slaan als je bezig bent? Ik heb in ieder geval nog nooit een melding gezien erover.
Zal het wachtwoord aanpassen met iets wat geen speciale tekens gebruikt, en eens kijken of het probleem blijft bestaan.
Edit: Ik heb het wachtwoord aangepast, kan alleen nog geen instant feedback geven aangezien het iets is dat sporadisch gebeurt. In ieder geval bedankt voor de suggesties tot nu toe! :)
@Bas170 Hmm, dat klinkt als iets dat ik per ongeluk in zou kunnen tikken :+
Echter ben ik vrij zeker dat ik het popup balkje rechts in mijn scherm niet eerder (bewust) heb gezien. Maar zal het in de gaten houden, thx voor de tip in ieder geval! :)
[ Voor 36% gewijzigd door Maarten_E op 03-05-2019 14:08 ]
  • Bas170
Bas170
Sir Miss-a-Lot
Maarten_E schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 14:02:
Zou kunnen, sneltoets daarvoor is Windows + Spatie
@CodeCaster: Ik kan niet anders dan concluderen dat Bas170 en Maarten van Rossem gelijk hebben.
@Technomania: We zijn niet allemaal zo perfect als Bas170
- Stik in je LLM drek
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Of ctrl-shift of een andere combi :P
Maar eerst even testen. Testen kan ook via on screen keyboard (ikoontje rechtsonder, meen ik).
  • Maarten_E
Hmmm, was even vergeten dat Crtl+Shift hetzelfde doet, en in één van de spellen die ik speel is dat een belangrijke shortcut... :X
Echter zou je verwachten dat je na het spelen van het spel wel doorhebt dat de speciale toetsen zijn veranderd. Ik houd het even in de gaten, bedankt voor de suggesties so far!
  • SmiGueL
  • Laatst online: 23:02
Maarten_E schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 14:14:
Even bij de toetsenbordinstellingen de NL layout verwijderen (of beter: alleen US overhouden) en je hebt er geen last meer van. 8)
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • Bas170
Bas170
Sir Miss-a-Lot
En uit extra voorzorg gelijk de sneltoets instelling uitschakelen.
