• remon_v
  • Laatst online: 22-10 23:01
Beste mede-Tweakers,
Na 2 maanden mijn computer niet te kunnen gebruiken gisteren eindelijk mijn custom water cooling loop klaar en succesvol getest op lekkages.
Start ik net voor het eerst weer mijn systeem op zonder succes. Op m'n moederbord blijft het lampje branden op de RAM led.
Vervolgens 2 van de 4 modules er uitgehaald, zonder succes.
Nog maar 1 module er uitgehaald en uiteindelijk bootte het systeem.
Voor het inbouwen van de custom loop heb ik daar geen problemen mee gehad en het geheugen staat ook op de support list van mijn moederbord.
Mijn videokaart lijkt ook niet 100% stabiel te zijn, heel af en toe flickert het beeldscherm.
Tussen het bouwen door heb ik wel, voor tijdelijk een AIO aangeschaft (Antec Kühler H20 620).
Helaas werkte dat niet, want mij systeem werd te warm.
Kan het zijn dat er toen dingen beschadigd zijn?
P.s. typen kan ik ook al niet meer.... moet geheugen zijn natuurlijk!
Iemand een ideetje?
i7 9700K
Gigabyte Z390 Aorus Pro Wifi
Corsair Vengeance RGB Pro 4 x 8 2666Mhz (CMW32GX4A2666C16)
Titan XP
[ Voor 19% gewijzigd door remon_v op 03-05-2019 09:23 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 15:56
Test alle losse modules apart van elkaar.
Dus doe reepje 1 in je MB, start het systeem en kijk of je kan booten.
Haal reepje 1 eruit, doe reepje 2 erin etc.
Herhaal dit voor alle reepjes.
Mocht een reepje een issue geven weet je gelijk het probleem.
Mochten ze allemaal werken, doe dan 2 modules erin (wel in juiste Dual Channel config. Zie boekje hiervoor) en kijk of je kan booten en herhaal dit voor de andere modules.
Verder is het natuurlijk van belang om alles up2date te houden.
Dus BIOS updaten, chipset drivers installeren, video drivers, LAN, geluid etc.
Zie https://www.gigabyte.com/...0#support-dl-driver-audio voor alle drivers.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • remon_v
Bedankt voor je reactie.
Alle modules los getest, ze werkte allemaal.
Alle slots geprobeerd en de 3de en 4de werken niet in single channel, maar dat is misschien normaal?
Dual channel zoals het moederbord voorschrijft werkt niet alleen slot 1+2.
Quad channel lukt al helemaal niet.
BIOS geüpdate en nieuwste chipset drivers geïnstalleerd. De rest is volgens mij al up-to-date.
[ Voor 30% gewijzigd door remon_v op 03-05-2019 20:59 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@AORUS – GIGABYTE
Kan je misschien helpen
  • jeppekroezen
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 19:20
contact op nemen met de fabrikant?
misschien dat hun je kunnen helpen?
  • remon_v
Net contact gehad met de winkel.
Zij geven aan dat het ook een probleem van CPU kan zijn, omdat daar de memory controller in zit.
  • tweakduke
tweakduke
remon_v schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 21:16:
Dat komt zelden voor, maar het kan wel.
Eigenlijk moet je nu uitsluiten of het aan de CPU, moederbord of toch het geheugen ligt.
Ik neem aan dat je garantie hebt? Laat anders de winkel de onderdelen testen inclusief videokaart.
Tweakers Discord
  • InFamous
  • Laatst online: 24-10 12:03
InFamous
excommunicado
Remount de CPU eens en check dan gelijk op gebogen pinnen in het socket.
Overigens customloop met CPU block? Heb je deze niet veel te strak aangedraaid?
[ Voor 36% gewijzigd door InFamous op 03-05-2019 21:34 ]
Formerly known as Ragdoll
  • remon_v
Op het moederbord en geheugen heb ik garantie, de CPU heb ik via een Tweaker hier gekocht.
Vanaf het begin heb ik stabiliteitsproblemen met de standaard settings.
Dit heb ik kunnen oplossen door de CPU iets meer volt (1.25) te geven en een lichte overclock (4,5 GHz).
Custom loop met CPU block inderdaad... heb hem naar mijn gevoel niet te strak aangedraaid maar kan morgen proberen het block te remounten.
  • tweakduke
tweakduke
Meerdere 'Blue' screen errors
Het vorige probleem is eigenlijk nooit opgelost. Check op verbogen pins wat @InFamous ook voorstelde en anders de boel laten testen in de winkel.
Tweakers Discord
  • remon_v
Klopt, niet echt (op een normale manier) opgelost. ik heb toen op gebogen pins gecheckt... dat was toen niet het geval.
Nu wordt het iets moeilijker om te checken, omdat ik de loop eerst moet drainen.
Dat ga ik morgen doen.
Verkoper van de winkel geeft ook aan dat het zou kunnen dat het CPU block te strak is aangedraaid.
Dit is de reactie van de winkel:
“Zoals je het omschrijft, lijkt het meer op dat de CPU dergelijke problemen veroorzaakt. Standaard moet een CPU functioneren, zonder overvoltage en/of overclock. Als het moederbord defect zou zijn of instabiel, dan kan het een overclock ook niet stabiel draaien. Het is dus niet logisch.
Als je een andere CPU zou hebben, dan kan het wel uitgesloten worden.
Maar controleer inderdaad de bevestiging en de socket pinnen.”
Een andere CPU heb ik helaas niet.
[ Voor 43% gewijzigd door remon_v op 03-05-2019 22:28 ]
  • jeppekroezen
je kan vragen aan de winkel of hun een test cpu hebben liggen toeavllig.
of dat een andere tweaker je daarmee kan helpen
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 16:20
remon_v schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 21:44:
Tja, dat noem ik nou niet bepaald een oplossing. Een cpu die niet stabiel is op de stock settings is gewoon niet goed, zo simpel is het. Dus een probleem met de cpu of moederbord.
[ Voor 3% gewijzigd door NotSoSteady op 03-05-2019 22:37 ]
  • remon_v
Iemand in de buurt van Breda die een CPU heeft om uit te sluiten of het aan mijn CPU ligt?
Heb de CPU er uitgehaald... sowieso gebogen pinnen. Heb er een aantal weer goed gekregen, maar nu denk ik dat er 2 gedeeltelijk zijn afgebroken of helemaal om gebogen. Die lijken korter.
M'n best gedaan om de pinnetjes zo goed mogelijk terug te buigen... nu kan ik in ieder geval weer gebruik maken van de Quad channel.
[ Voor 70% gewijzigd door remon_v op 04-05-2019 14:01 ]
