  • DEFIX
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 24-10-2024
Ik heb mijn cpu (I5 8600k) overclocked naar 4.8 GHz (max. temp. is 83 graden Celsius), nu las ik ergens iets over VRM's die te heet worden. Mijn vraag is: moet ik mij zorgen maken over de temperatuur van de VRM's?
Zo ja, waar kan ik de temperatuur zien en hoeveel graden Celsius is de grens?
[ Voor 13% gewijzigd door DEFIX op 02-05-2019 17:02 ]
Beste antwoord (via DEFIX op 04-05-2019 10:27)
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
'niet aan voltage zitten' = auto voltage= nog erger dan zelf een hoog voltage instellen = 'not done' op Tweakers.
Handmatig clocks en voltage instellen is verplicht. Goed testen met 8u prime/linx.
83c zegt niets als je niet verteld hoe je test. Aïda 'stabiel' en dan 80+c is al erg hoog
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Met een luchtkoeler heb je vaak beter koeling op je VRM's dan met water. CPU temp 83graden, of je VRM ?
Welke koeler gebruik je nu ? (btw;4.8GHz is niet echt hoog)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Of je vrm's oververhitten hangt af van het ingestelde voltage voor de cpu. Met een hoog voltage moeten de vrm's hard werken. Dus de clocks zeggen niets over je vrm's
  • DEFIX
Hackus schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 17:05:
83 graden is op mn CPU.
Ik gebruik een Noctua NHU9S.
Het verbaasde mij ook dat ik zo hoog kwam.
  • DEFIX
millman schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 17:17:
Ik heb niks aan de voltages gedaan, betekend dat dat ik save zit?
[ Voor 4% gewijzigd door DEFIX op 02-05-2019 17:56 ]
  • Hackus
Hackus
DEFIX schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 17:53:
die 92mm koeler is niet echt geschikt voor OC op 8600k
pricewatch: Scythe Mugen 5 PCGH Edition is beter geschikt
  • DEFIX
Hackus schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 17:56:
Ik zit nu stabiel op 4.8 GHz zonder aan de voltages te komen, dus ik denk dat ik qua koeler wel goed zit.
  • Hackus
Hackus
DEFIX schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 17:58:
83 graden is best hoog op 8600k 4.8GHz. (misschien je voltage lager zetten) wat is de rest van je build ?
  • 5erveD
  • Laatst online: 19-10 02:10
Beetje meer info is zeer gewenst!
  • DEFIX
Hackus schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 18:18:
mobo: MSI z370 gaming pro carbon
ram: Corsair LPX 16GB 3000MHz
gpu: MSI GTX 1070ti
psu: Corsair RM750x
bootdrive: samsung 970 evo plus 500GB
behuizing: Cooler Master Masterbox 5 Lite RGB
  • Hackus
Hackus
Qua intake fans ?
83gr is best hoog voor deze cpu op 4.8GHz, en je koeler past en werkt wel, maar is niet echt geschikt voor de cpu en overclock.
  • Beste antwoord ✓
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
  • 5erveD
Welke voltages zijn dan auto ?
Waar schommelt hij tussen ?
Ik word er totaal niet wijzer van en kan hier geen hulp voor bieden.
Als je kijkt wat de cpu doet in bv cpu-z in idle en load en bv een stress test kun je zien of je te hoog zit.
  • DEFIX
5erveD schreef op zaterdag 4 mei 2019 @ 16:24:
Heb in de tussentijd een programma gevonden die t monitort, en de temperatuur van mn VRM komt niet boven de 51 graden uit, dat is niet te warm lijkt mij, dank voor de hulp.
