Probleem is opgelost! Bedankt iedereen die heeft mee geholpen!
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2019 22:00 ]
  • FunFair
  • Laatst online: 20:34
Andere HDMI kabel getest?
Staat het scherm op de juiste input?
de HDMI kabel werkt gewoon met een andere pc.
allebei de imput´s gebrobeerd maar werkt geen van beiden
  • jodeltje
Zit de kabel toevallig op de HDMI poort van het moederbord ipv de videokaart?
nee zit gewoon in de videokaart
  • jodeltje
Werkt het beeldscherm ook op die andere pc? Dan doen de kabel en monitor het.. Kan de videokaart getest worden in die/een andere pc?
Heb je hem in het moederbord geprobeerd? Als je dan wel beeld krijgt is het probleem je GPU.
De monitor heb je blijkbaar getest en werkt, mooi.
Dat alles draait en de lampjes branden is nog niet het volledige verhaal. Hoior je ook piepen als je de PC aan zet en zo ja, wat voor patroon hoor je?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2019 21:56 ]
als ik de pc aan zet hoor ik geen piepen...
  • jodeltje
Verwijderd schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 21:58:
Hoeft ook niet perse. Gewoon even je GPU eruit en de HDMI in je moederbord (als je al zeker weet dat het niet je monitor is)
  • DukeBox
Probeer eerst eens zonder videokaart met je iGPU via onboard HDMI.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:22
Voedingskabels aangesloten op de videokaart?
Ik heb alles geprobeerd maar niks werkt.
  • Pyramiden
  • Laatst online: 22:40
Het beeldscherm doet het zeker? Dit heb je met bijvoorbeeld een laptop en HDMI getest?
Je zou eventueel ook nog een van de andere aansluitingen van je videokaart kunnen pakken met een andere kabel.
  • Uszka
Post eens een foto van de binnenkant van het systeem.
  • Uszka
Waar zijn al die molex connectors voor die op de videokaart liggen?
Moederbord niet op alle punten vast geschroefd. Geen afstandsbusjes tussen moederbord en behuizing = kortsluiting en kans dat je het moederbord gefrituurd hebt.
[ Voor 73% gewijzigd door Uszka op 02-05-2019 10:32 ]
dat zijn de fans cables in elkaar geplugd omdat ik geen andere plugs had voor meerdere fans
  • Uszka
Zoals ik in je andere topic hebt gemeld zit er een 2e casefanheader helemaal rechtsonder op het moederbord.
Maar los eerst het probleem met de ontbrekende afstandbusjes op.
maar kan ik dan gewoon de case fans in dat plugje doen?
  • Uszka
Dat is van later zorg, je hebt nu een ernstiger probleem. Haal je moederbord met cpu en geheugen uit de behuizing, leg deze op de doos van het moederbord, sluit voeding en monitor aan op het moederbord en zie of je in het bios komt. Zo niet dan is je moederbord kapot.
ik heb dit al geprobeerd. Hij zegt dan dat het nog steeds geen connectie heeft
  • Eren
  • Laatst online: 18-11 16:13
Eren
Boss of this gym
Weet je zeker dat de scherm zelf op HDMI staat en niet op iets anders? Je kan meestal tussen signalen kiezen.
4HEad
  • .Maarten
  • Laatst online: 18:32
Geheugen al eens in het andere slot gedaan?
  • Cyriel85
  • Laatst online: 21:16
Verwijderd schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 10:44:
Heb je al geprobeerd met een andere kabel een verbinding te krijgen met een beeldscherm? Neem aan dat je niet enkel een HDMI bus hebt in je kaart.
Dus even kijken of je DVI of Displaport wel een beeld krijgt? Je kan het eventueel ook op een TV proberen?
Eventueel een verloop DVI--> HDMI als je geen DVI in poort op je scherm hebt hebt.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
