• HyperBart
  • Laatst online: 19:04
Door een sterk gewijzigd verbruiksprofiel (EV rijden met vergoeding/salderen via werkgever) wil ik naast mijn installatie op het het huis ook op het tuinhuisje een set panelen plaatsen. Het is een tuinhuis met een schuin dak (40°) waar in portrait 7 panelen op te passen zijn, volledig uit het zicht (achterzijde) op ZuidWest 51°
Met 7 panelen van 300 tot 350Wp (afhankelijk van de prijs) dacht ik aan de SMA SB 1.5 of SB 2.0 (Belg, prosumententarief). Maar ben ik dan niet beter af met een aantal micro inverters? De typische string spanning lijkt me redelijk laag te liggen (200V met 300Wp, 255V met 350Wp)?
  • AUijtdehaag
7 x 59 Vmpp = 413 Vmpp is toch prima? O-)
  • busscherski
  • Laatst online: 13-10 23:43
Met 7 Kuro's zal een string omvormer ongeveer 96-97% efficiëntie hebben. 7 normale panelen zitten dan rond 93-94%.
Micro's zitten denk ik rond 94%.
Als tvt belangrijk is gewoon een willekeurige string omvormer van ongeveer 70% (Vlaanderen) van de Wp erbij nemen. Optimale omvormergrootte kun je berekenen met behulp van Sunnydesign. Wil ik ook wel mee helpen als je een keuze voor de panelen hebt gemaakt en laat weten hoeveel de omvormer tax is.
Als het net iets meer mag kosten kun je die Kuro's overwegen.
Micro's alleen in geval van schaduw, die zijn denk ik nog duurder dan Kuro's met string omvormer.
Mag er ook nog wat op NO? Dat hoort er wel een beetje bij, vooral in Vlaanderen.
[ Voor 6% gewijzigd door busscherski op 01-05-2019 18:41 ]
  • HyperBart
@AUijtdehaag dank je :)
Voor hoeveel euro gaan die Kuro's tegenwoordig? Ik hou me aanbevolen voor webshops (Winkelman, of wie nog?), de grote installatie van het huis is gelegd door een installateur, dat ga ik nu niet meer doen :) , ik laat ze leggen via de dakwerker.
@busscherski NO is zo goed als geen optie, te klein en het dak is niet hetzelfde voor en achterzijde anders dan deed ik het maar nu komt het niet uit met gelijk aantal panelen in 2 strings te steken op een string-omvormer met maar 1 MPPT. Ik was sowieso al van plan om voor SMA te gaan :) .
NW zou ik wel kunnen doen op het huis zelf. Maar met 12p/12p 3360Wp/3360Wp ZO/ZW op een 4kW omvormer zit ik al aardig overgedimensioneerd :+ , ik vind het nu wel comfortabel dat ze allebei op aparte MPP's zitten, dat geeft naar grafieken toe wat leuke data :*) die ik al een paar keer heb gedeeld om twijfelaars rond overdimensioneren te overtuigen.
Die Kuro's zijn best aan de prijs ja, poehoe. Via salderen aan 21 à 24 cent/kwh zou ik er op 4 jaar ze wel "terugverdiend" kunnen hebben. Daarna brengen ze goed op, ook als de saldering na 15 jaar wegvalt in België.
OmschrijvingAantalStukprijsSubtotaal
Kuro Paneel 325Wp7233 EUR incl BTW1.631 EUR
SMA omvormer 1.5 of 2.51300 à 400 EUR300 à 400 EUR
TOTAAL 2K
[ Voor 53% gewijzigd door HyperBart op 22-05-2019 19:01 ]
  • busscherski
En deze optie?
Een 2.5 kW omvormer met 2 mppt zodat NO mee kan met bijvoorbeeld 4 of 5 panelen?
Wel fijn dat Vlaanderen 15 jaar van tevoren planned dan kun je nog eens wat duurder en hopelijk betere kwaliteit betalen.
  • HyperBart
Dat kan, maar ik vrees dat zelfs 2 of 3 panelen op NO op het tuinhuis zelfs al moeilijk gaat worden, dus economisch gezien met het prosumententarief is dat eigenlijk een bad investment omdat ik een uplift van 100 EUR moet betalen met een 2.5kW tov een 1.5kW en ik die 100 EUR/jaar jamais ga kunnen terugverdienen met een meeropbrengst door NO. Ja, ik zou wel het huis kunnen volleggen op NW maar dan gebruik ik beter mijn 4kW omvormer in de woning dan die panelen 40m verder via DC leidingen op de omvormer in het tuinhuis te hangen.
Stel dat ik het goedkoper wil doen, welke panelen dan? Waar boet ik dan op in qua kwaliteit? Zicht maakt me eigenlijk niets uit, ze liggen op de achterzijde, ik zie ze zga nooit.
  • AUijtdehaag
Prijzen “van die panelen” die ik aandraagde staan ook op sun-solar, solar bouwmarkt en j&m zonnepanelen. Alles punt nl
Maar even zonder gekheid.
7 gewone panelen kan prima hoor. Je voldoet aan de minimum Vmpp/Voc.
  • busscherski
Deze raad ik veel aan voor als het niet full black en niet het allergoedkoopst hoeft.
https://www.winkelman-zon...len/51742/?display=detail
Tov Panasonic Kuro mis je op jaarbasis zo'n 3% vanwege minder omvormer efficiëntie.
  • HyperBart
busscherski schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 07:08:
Waarom zijn die Kuro's zo goed qua efficientie en deze JAsolars minder? Omdat Kuro's zo hoog zitten qua spanning?
  • Megalodon_67
Reken voor de grap eens uit hoeveel TVT je erbij krijgt als je die € 84,- duurdere Kuro's koopt.
  • HyperBart
Met mijn wagen reken ik op 180 dagen dat ik 40kWh per dag ga verbruiken. Ik krijg de stroom aan marktprijs van mijn lease, laten we even op 21 ct/kwh rekenen. Circa 2000kWh opbrengst, 400 EUR per jaar winst.
Omvormer aan 400 EUR, 7 panelen JA solar aan 1050, nog wat materiaal maakt het mooi rond op iets van een 1500.
Met de Kuro's zou het 2000 EUR zijn. Met die hele hetze op de PV markt en alle wijzigingen naar 2020 hou ik mijn zekerheid liefst op zo kort mogelijke termijnen.
[ Voor 12% gewijzigd door HyperBart op 05-06-2019 11:58 ]
  • busscherski
HyperBart schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 10:26:
Ja die 3% komt omdat de stringspanning veel dichter bij het optimum zit.
Heb je het bevestigingsmateriaal en de bekabeling al?
  • HyperBart
Bevestigingsmateriaal wel, minus nog enkele haken voor bevestiging op het dak (maar daar moet ik nog wat foto's voor posten zodat ik de juiste haken kan bestellen)
Bekabeling nog niet maar da's ook geen probleem, het dak moet nog op het tuinhuis dus ik zoek alles ineens te laten doen ;) .
EDIT: net nog wat zitten rekenen en misschien krijg ik er 8 op als ik ze in landscape leg, dak is 7,4 meter "breed" (muur tot muur, dus beetje dakverlies en pannen, pakweg 7,2 meter) en de schuine zijde van het dijk is 2,12 meter. Ik dacht ze eerst allemaal portrait te zetten, maar ik denk dat 8 ook mogelijk moet zijn (2 rijen van 4 in landscape). Eens bekijken met de dakwerker...
[ Voor 40% gewijzigd door HyperBart op 02-05-2019 13:08 ]
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
met 8 panelen zit je op krap250 volt. Nog niet helemaal happy maar dicht genoeg bij voor een normale omvormer. Er is vast ergens een 1800VA omvormer te krijgen die er mooi bij past ;)
  • TWyk
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 05-08 14:48
busscherski schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 18:39:
Niet alle omvormers vereisen relatief hoge voltage profielen voor optimale efficientie.
Bijvoorbeeld: https://www.solarelectric...tlus-efficiency-curve.png
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
TWyk schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 15:25:
mm, juist dit grafiekje zegt dus dat je een hoge voltage profielen nodig hebt voor dat type omvormer.
hoe je daar een lage voltage profielen in kunt lezen ontgaat mij eigenlijk?
(zeker omdat die niet worden weer gegeven in het grafiekje. :? )
voor een 3fase omvormer is dit wel laag, maar dit is waarschijnlijk geen 3fase omvormer maar 3x een 1fase model in 1 kast, waarschijnlijk een ouder model SMA. ;)
[ Voor 12% gewijzigd door migjes op 02-05-2019 15:57 ]
  • busscherski
@TWyk
Je bedoeld zoiets als op de eerst pagina staat van deze link
https://static.webshopapp...t-growatt-1000s-3000s.pdf
Kun je er nu 1 laten zien die een efficiëntie heeft van >95% bij 200 V?
edit: o wacht ik had de gevraagde zelf al gepost... Deze haalt bij 200 V al 95% efficientie vanaf 20% belasting 8)7
Ik denk dat dit ongeveer is wat je bedoeld. Het optimum van deze omvormer ligt rond 250 V. En z`n 1 kW broertje claimt optimum bij 180 V
[ Voor 34% gewijzigd door busscherski op 02-05-2019 21:26 ]
  • HyperBart
Ik bedenk me net :+ , de hele achtermuur staat ruim ver genoeg van de scheiding af. Ik kan vlak onder de dakgoot ook nog wat paneeltjes tegen de muur bevestigen :*) :+
  • busscherski
Hoeveel?
  • HyperBart
Een 3 tal. Dat brengt het totaal op een comfortabele 10 panelen, al heel wat beter qua stringspanning.
  • HyperBart
@Lardman @migjes @busscherski en @AUijtdehaag , de value prop van die SMA 1.5 begrijp ik toch niet hoor, je zit met een omvormer van 1.5, als je die 1 op 1 zou matchen met Wp dan kan je toch bijna nooit de optimale stringspanning halen :? Ik ga nu alweer richting de 0.7 ratio qua onderdimensionering en dan zit je er nog niet aan. Met die HIT KURO's nu nog wel ja, maar dat is een grote uitzondering.
Ik ben in Excel wat aan de slag gegaan en ik kan het financieel niet verantwoorden om voor die Kuro's te gaan. Tenzij er betere technische motieven zijn?
  1. Met 8 hit kuro's zit ik over de toegelaten stringspanning, dus ik moet afzakken naar 7 panelen voor een totaal van 2310Wp of 2275Wp, opbrengst volgens SDW is 1995 kWh of 2030 kWh
  2. 8 Trina Solar 300Wp voor een totaal van 2400Wp leveren 2071kWh op maar het scheelt 'm zo maar even 500 EUR op een bedrag van 1040 vs 1560 EUR en dat voor circa dezelfde opbrengst
  3. Aangezien ik dermate veel kilometers doe rij ik mijn lease-auto om de 3 jaar "op", met de Trina solars hou ik mijn terugverdientijd onder de 3 jaar, en dat vind ik eigenlijk wel heel aangenaam.
[ Voor 11% gewijzigd door HyperBart op 05-06-2019 11:56 ]
  • busscherski
Gewoon 8 trina's nemen.
En de 1.5 kW is financieel gezien duidelijk de verstandige keuze tov de 2 kW.
Je hoeft niet op het optimale voltage te zitten.
  • Lardman
wat busschierski zegt, gewoon 8 trina's op een Sb 1.5, niets mis mee, levert meer dan genoeg op.
