  • freestyler2
Mijn laptop heeft problemen met de combinatie adapter + accu en nu ben ik ben ik toch echt het spoor bijster... In zoverre werkt mijn laptop prima, echter geeft hij kuren op het moment dat ik de adapter(+accu) gebruik. In Windows krijg ik continue de melding, accu, netstroom, accu, netstroom etc etc. heel irritant dus aangezien het licht continue dimt en je een vrolijk oplaad geluidje hoort (al kan je dit natuurlijk aanpassen maar dat is niet de bedoeling ervan.)
Ik dacht meteen aan een kapotte accu want mijn laptop is tenslotte niet nieuw meer. Voordat ik een nieuwe accu bestelde dacht ik eerst laat ik voor de zekerheid de adapter nog even doormeten en verrek ik kreeg niet de volle 20v (dit zou het wel moeten zijn).
Mooi dacht ik, dat is een relatief goedkope oplossing want voor € 30,- had ik een nieuwe, originele adapter.
Eénmaal de nieuwe adapter ontvangen en aangesloten was direct te merken dat het probleem nog niet was verholpen. Voor de zekerheid heb ik hierop nog even de adapter doorgemeten en deze was keurig 20v. Deze is dus niet defect. Aangezien het enige andere probleem dan de accu kon zijn heb ik besloten om toch maar een nieuwe originele accu te bestellen maar je voelt hem vast al aankomen... het probleem was er nog steeds.
Hierop ben ik naar de winkel gegaan met zowel de accu als de adapter (helaas beide verschillende winkels) en een vervangend exemplaar gevraagd. Nu wil ik best geloven dat ik 1x een manco accu en adapter kan ontvangen maar 2x wil ik niet echt geloven.
Het gekke is (of nja gek is het natuurlijk niet want er is geen alternatieve stroombron) zonder accu werkt het perfect (zolang de accu natuurlijk vol is). Met enkel alleen de adapter waarbij de accu is losgekoppeld werkt het ook perfect. Maar wat is nu een laptop, zonder accu....
Aangezien op mijn laptop verder weinig bijzonders staat heb ik ook nog maar geprobeerd om een clean Windows installatie erop te zetten om ook software problemen uit te sluiten maar dit heeft het probleem ook niet verhopen.
Iemand nog een suggestie wat ik zou kunnen proberen?
Tenzij je naam Google is hou op met te doen alsof je alles weet.
Beste antwoord (via freestyler2 op 03-05-2019 19:29)
  • SMSfreakie
wat ik wel eens mee gemaakt heb is dat er toch wat corrosie was ontstaan in de aansluiting van de laptop..
even de plug van de lader er in steken en de plug wat rond draaien hielp...
t.z.t. zal de connector in de laptop wel vervangen moeten worden..
gelukkig zit die niet op het MB gesoldeerd in mijn geval
404 Signature not found
  • Beste antwoord ✓
  • SMSfreakie
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
Ik wou ook al zeggen, klinkt alsof het gewoon aan de connector ligt.
  • Tens
Tens
Evil must be punished
klinkt als connector idd, vervangen is vrij simpel, want losse connector.
zoekterm: Lenovo Yoga 500-14ISK power connector
kom je op zoiets: https://www.ebay.co.uk/itm/254062127450?ul_noapp=true
(Je zult wel zelf moeten checken of dat exact de goede is.)
  • freestyler2
Thanks ik ga er eens 1 bestellen en kijken wat de uitkomst is, hier had ik nog niet aan gedacht. Wordt vervolgd :-)
  • freestyler2
SMSfreakie schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 18:07:
Je bent een held, hiermee is inderdaad vooralsnog het probleem verholpen. Ik zal voor de zekerheid toch maar alvast de connector bestellen voor het geval dat.
