[Raspberry Pi] IP address veranderen ''static IP''
  • theduke1989
  • Laatst online: 11-10 09:20
Hallo allen,
Oud topic: Raspberry Pi ip address veranderen.
Ik probeer een vast IP te geven aan een Rpi om dit als DNS server te hebben.
In het oude topic kreeg ik enkele links te zien en plaatjes, maar geen van alle werkt bij mij geval.
Voorbeeld 1:
sudo nano etc/dhcpcd.conf
Opent een nieuw venster in een bestaand venster
Copy paste het volgende uit de tekst:
interface eth0
static ip_address=10.x.x.2
static routers=10.x.x.1
static domain_name_servers=10.x.x.1
ctrl + x kan ik dan saven, druk ik op y krijg ik error message bestand dhcpcd.conf bestaat niet.
Oke ik doe een reboot, krijg ik wel de juiste IP toegekend 10.x.x.2, alleen geen internet.
PS: ik kan wel me router benanderen ping 10.x.x.1 werkt gewoon. Het internet NEE.
Voorbeeld 2:
weer sudo nano etc/network/interfaces
Maar deze keer:
address=10.x.x.2
subnetmask=255.255.255.0, is gelijk aan /24
gateway=10.x.x.1, is logisch is tevens mijn router (route naar het internet)
Bij voorbeeld had ik helemaal geen ip-address zelfs de eth0 kwam een kruis doorheen.
Ik ben geen Linux expert, maar op Windows is het vele malen makkelijker.
Wie kan me hierbij helpen.
  • Room42
Vergeet de indenting (tabs) niet, volgens mij is die belangrijk (geen zin om te testen). Overigens door te zoeken bij google naar 'raspbian stretch static ip' kom ik zelfs een GoT-topic tegen, waarbij deze link duidelijk bleek voor een beginner: https://medium.com/@cpt_m...an-9-stretch-acb4e5cb7dc1
Dit moet je lukken, maar heb oog voor detail. Misschien dat voor jou een reboot al voldoende was geweest.
[ Voor 5% gewijzigd door Room42 op 30-04-2019 19:20 ]
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android, met hoes en 2 pennen aangeboden
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Daar is op sommige OS'en een reden voor ;)
Volgens mij moet je in /etc/networking/interfaces een gaan graven. De eerdere conf file die je noemt wordt (soms) gebruikt om een interface een duid of MAC te geven ter identificatie.
[ Voor 21% gewijzigd door MAX3400 op 30-04-2019 19:25 ]
  • DAzN
Met @MAX3400. Ook te overwegen - en hoe ik het doe - is om je RPi gewoon via dhcp een ip-adres te ontvangen. Maar je router te vertellen dat het altijd hetzelfde ip-adres moet zijn. In een beetje router kun je de RPi selecteren of een Mac-adres opgeven voor dit doel.
  • theduke1989
Heb met voorbeeld 2 het op interfaces geprobeerd. Daar was het meteen alles weg qua verbinding.
  • Room42
MAX3400 schreef op dinsdag 30 april 2019 @ 19:25:
@theduke1989 Of misschien is het nog simpeler: je moet /etc/dhcpcd.conf hebben. Met een slash ervoor dus! Ook in Windows zijn paden zonder \ of C:\ relatief ;)
  • theduke1989
@Room42 zal ik zo proberen. En kom er op terug.
Daarnaast ifup inet eth0 werkt ook niet om het te activeren
  • Room42
theduke1989 schreef op dinsdag 30 april 2019 @ 19:28:
Moet je eth0 wel hebben? Gaat het om de bekabelde verbinding? Doe eens een output van:
ip a
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
En niet te vergeten, terminal commando's in Linux zijn hoofdlettergevoelig. Kan je die settings overigens niet gewoon instellen in raspi-config? (tijdje geleden voor mij, weet het niet zeker).
sudo raspi-config
[ Voor 11% gewijzigd door temp00 op 30-04-2019 19:32 ]
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • theduke1989
Hi,
@Room42 heb even jouw optie gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/WaDIFYhPDjuTgffjlVFKFA9E/full.jpg
@temp00
Ook jouw optie geprobeerd
- hostname
- Wi-Fi
- network interfaces name
Dit zijn de opties die ik onder network kan aanpassen.
Nu totaal geen ip
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 12-10 15:09
Op mijn werkende raspbian draaiende pi staat het volgende in dhcpcd.conf
interface eth0
static ip_address=192.168.2.201/24
static routers=192.168.2.254
static domain_name_servers=192.168.2.201 192.168.2.254
  • theduke1989
@ninjazx9r98 hoe heb je dat gedaan zoals de beschrijving?
Want ik krijg voor geen mogelijkheid me poort open meer. En alles wil geen wifi gebruiken.
  • ninjazx9r98
theduke1989 schreef op dinsdag 30 april 2019 @ 21:51:
Raspbian image op dat ding, utp kabel erin en starten met via dhcp verkregen adres. Inloggen, /etc/dhcpcd.conf aanpassen naar de gewenste situatie en draaien maar.
  • theduke1989
Ik ga opnieuw inderdaad de image erop doen en meteen weer proberen.
Kan het zijn dat de eerste keer toen ik wel de IP kreeg wat ik wou maar geen internet. Dat het komt omdat mijn start range .6.15 - .6.150 is ? Ik wou namelijk dat ik een range had gereserveerd voor bepaalde dingen zoals dns etc.
Maar dit bijvoorbeeld:
interface eth0
Uiteindelijk zou hij moeten weten dat de router de gateway is toch of moet ik iets extra's doen ?
  • Room42
@theduke1989 Als jouw router in het subnet 192.168.6.0/24 zit, ga je nooit kunnen routeren op een 192.168.2.0/24-adres. Die subnetten vallen namelijk buiten elkaars range. Je kunt dus wel de adressen 192.168.6.1 t/m .6.14 en .6.151 t/m .6.253 gebruiken voor vaste adressen.
Grappig, trouwens, dat je Windows makkelijker noemt maar dit is basiskennis netwerken en dat staat helemaal los van je OS :P
[ Voor 13% gewijzigd door Room42 op 01-05-2019 09:14 ]
  • theduke1989
@Room42
Nee het is zo
10.2.6.1 tot 10.2.6.14 is voor de Router en alles.
10.2.6.15 tot 10.2.6.150 is voor mijn subnets gereserveerd.
Dus het is in dezelfde range (straat) met de 10.2.6.1 is me Broadcast (Gateway) dat is goed. Maar snap dus niet wat RaspberryPi doet met de gateway. Dit heb ik zo gedaan om alles wat makkelijker te managen.
Op de modem / router staat de dhcp-server 15 tot 150.
Ga zo weer pi resetten.
[ Voor 20% gewijzigd door theduke1989 op 01-05-2019 09:38 ]
  • Room42
@theduke1989 sorry, maar als je router in x.x.6.1/24 staat, vallen x.x.6.y allemaal in datzelfde subnet. Dus wat jij dan met "x.x.6.15 tot x.x.6.150 is voor mijn subnets gereserveerd." bedoelt is me dan een raadsel.
theduke1989 schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 09:29:
Dus het is in dezelfde range (straat) met de x.x.6.1 is me Broadcast (Gateway) dat is goed. Maar snap dus niet wat RaspberryPi doet met de gateway.
Hou nou eens op met termen te gooien als je niet weet wat ze betekenen! Je broadcast-adres is heel wat anders dan je gateway!!! :o Je broadcast-adres is in jouw geval x.x.6.255, dat is namelijk het allerlaatste adres in het subnet. Jouw gateway is dus x.x.6.1!
De Pi doet niks met de gateway... maar jij moet wel de juiste gateway instellen, natuurlijk! In jouw geval dus:
static routers=x.x.6.1
  • theduke1989
[b]Evanescent schreef op woensdag 1 mei 2019 @ 09:37:[
Dat doe ik ook,.
Ik doe het volgende commando in the etc/dhcpcd.conf
interface eth0
static ip_address=10.2.6.2/24
static routers=10.2.6.1
Dit is wat ik invoer.
  • theduke1989
Ik heb heb inderdaad via sudo nano /etc/dhcpcd.conf gedaan.
Kom je in de editor.
Toen
Interface eth0
@Room42
Hoe kom ik nu aan me dhcpcd.conf file om het te bekijken? Want na de reboot de correcte IP ontvangen en werkt. Maar als ik bijvoorbeeld weer sudo nano /etc/dhcpcd.conf intyp krijg ik van die examples maar niet mijn range.
[ Voor 180% gewijzigd door theduke1989 op 01-05-2019 20:26 ]
  • ninjazx9r98
@theduke1989
Misschien even een stapje terug van de Raspberry en wat informatie geven over je netwerk in het algemeen?
Wat is het IP adres van een PC/laptop in je netwerk en welke gateway hoort daar bij?
Je router heeft daadwerkelijk 10.2.6.1 als IP adres en andere systemen in je netwerk kunnen daar gebruik van maken en het internet op?
De termen die je gebruikt doen me vermoeden dat er misschien wel iets heel anders aan de hand is.
Terwijl ik dit tik zie ik je posting binnenkomen met een screenshot, wat je daar probeert te doen is het uitvoeren van de file /etc/dhcpcd.conf terwijl je die moet editten met een editor.
Om maar even te vergelijken met Windows, een .txt bestand pas je aan met bijv notepad en ga je niet uitvoeren.
[ Voor 0% gewijzigd door ninjazx9r98 op 01-05-2019 20:18 . Reden: En weg is het screenshot waar ik aan refereer ]
  • theduke1989
@ninjazx9r98 klopt verkeerde screenshot. Maar nu werkt het wel op een of anfe manier.
Ik wou een vrije range 10.2.6.1 tot 10.2.6.14.
En me dhcp op LAN staat 10.2.6.15 tot 10.2.6.150.
