[MRV OptiSwitch 906] Factory Reset uitvoeren
  • justin2005
  • Laatst online: 15-09 21:41
Beste Tweakers,
Ik heb onlangs van een mede tweaker een MRV OptiSwitch 906 overgenomen.
Echter staan meerdere poorten uit en hebben die aan staan een Vlan tag erop.
Graag zou ik deze switch naar de fabrieksinstellingen willen zetten, echter kan ik niet vinden hoe.
In de online handleiding vind ik commando's welke ik pas kan invoeren na dat ik administrator rechten heb.
Je raad het al,, gebruikersnaam en wachtwoord zijn helaas niet bekend.
heb toegang via een seriele poort, maar nergens wijst zich iets met het booten tot druk op * + * voor reset.
Hieronder een kort overzicht van mijn bootscherm.
##################### Eurofiber Network ##################
Unauthorized access to this system is forbidden and will be
prosecuted by law. By accessing this system, you agree that your
actions may be monitored.
NE335099_DUIV0015 login: admin
Password:
Local login: power outage occurred
__ __
| \/ |_ ____ __
| |\/| | '__\ \ / /
| | | | | \ V /
|_| |_|_| \_/
_ _ ____ _
| | | | | __ ) ___ ___ | |_
| | | |___| _ \ / _ \ / _ \| __|
| |_| |___| |_) | (_) | (_) | |_
\___/ |____/ \___/ \___/ \__| ** LOADER **
** MRV BOARD: MRV-88F5181-GE LE
U-Boot 1.1.6 (Jun 23 2009 - 14:00:07) MRV flavour
Soc: 88F5181 B1 (DDR1)
CPU running @ 400Mhz
SysClock = 133Mhz , TClock = 166Mhz
DRAM CS[0] base 0x00000000 size 256MB
DRAM Total size 256MB 32bit width
[32768kB@fe000000] [32768kB@fc000000] Flash: 64 MB
Addresses 4M - 0M are saved for the U-Boot usage.
Mem malloc Initialization (4M - 3M): Done
Board: MRV SBC Revision: 1.1 Serial Number:
CPU : ARM926 (Rev 0)
88F5181 B1 streaming disabled
USB 0: host mode
PCI 0: PCI Express Root Complex Interface
PCI 1: Conventional PCI, speed = 33000000
Net: egiga0 [PRIME]
autoboot in 3 seconds
partition changed to nor0,2
### CRAMFS loading 'uImage' to 0x400000
### CRAMFS load complete: 1263616 bytes loaded to 0x400000
## Booting image at 00400000 ...
Image Name: Linux-2.6.22.7
Created: 2012-12-03 15:51:01 UTC
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1263552 Bytes = 1.2 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux............................................................. ...................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.22.7 (mrvbuild@bina.yok.int.mrv.com) (gcc version 4.2.0 200704 13 (prerelease)) #948 Mon Dec 3 17:50:58 IST 2012
CPU: ARM926EJ-S [41069260] revision 0 (ARMv5TEJ), cr=a0053177
Machine: Feroceon
Using UBoot passing parameters structure
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 32768 bytes, associativity 1, 32 byte lines, 1024 sets
CPU0: D cache: 32768 bytes, associativity 1, 32 byte lines, 1024 sets
Built 1 zonelists. Total pages: 65024
Kernel command line: console=ttyS0,9600 mtdparts=cfi_flash__I:0x100000(config__I ),0x1ce0000(root__I),0x180000(kernel__I),0x20000(boot_env);cfi_flash_II:0x100000 (config_II),0x1ce0000(root_II),0x180000(kernel_II),0xa0000(empty)ro root=/dev/mt dblock1 rw bootpart=1
PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 256MB 0MB 0MB 0MB = 256MB total
Memory: 257152KB available (2372K code, 207K data, 84K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
Sys Clk = 133333333, Tclk = 166666667
CPU Interface
SDRAM_CS0 ....base 00000000, size 256MB
SDRAM_CS1 ....disable
SDRAM_CS2 ....disable
SDRAM_CS3 ....disable
PEX0_MEM ....base e0000000, size 128MB
PEX0_IO ....base f2000000, size 1MB
PCI0_MEM ....base e8000000, size 128MB
PCI0_IO ....base f2100000, size 1MB
INTER_REGS ....base f1000000, size 1MB
DEVICE_CS0 ....base f6000000, size 32MB
DEVICE_CS1 ....base fc000000, size 32MB
DEVICE_CS2 ....base fa000000, size 32MB
DEV_BOOCS ....base f4000000, size 32MB
MRV Board (LSP Version 3.0.5_NAS_GDP)-- MRV-88F5181-GE Soc: 88F5181 B1
Detected Tclk 166666667 and SysClk 133333333
Marvell USB EHCI Host controller #0: c04fb600
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
NET: Registered protocol family 2
Time: orion_clocksource clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
RTC registered
Use IDMA channels 2 and 3 for enhancing the following function:
o Copy From/To user space operations.
o memcpy() and memmove() operations.
o memzero() operations.
squashfs: version 3.3 (2007/10/31) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
Registering mini_fo version $Id$
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xf1012000 (irq = 3) is a 16550A
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0xf1012100 (irq = 4) is a 16550A
loop: module loaded
Marvell Ethernet Driver 'mv_ethernet':
o Uncached descriptors in DRAM
o DRAM SW cache-coherency
o TCP segmentation offload enabled
o Checksum offload enabled
o Marvell ethtool proc enabled
o Rx desc: 128
o Tx desc: 256
o Loading network interface 'eth0'
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
cfi_flash__I: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x010A
Using buffer write method
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
4 cmdlinepart partitions found on MTD device cfi_flash__I
Creating 4 MTD partitions on "cfi_flash__I":
0x00000000-0x00100000 : "config__I"
0x00100000-0x01de0000 : "root__I"
0x01de0000-0x01f60000 : "kernel__I"
0x01f60000-0x01f80000 : "boot_env"
cfi_flash_II: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
4 cmdlinepart partitions found on MTD device cfi_flash_II
Creating 4 MTD partitions on "cfi_flash_II":
0x00000000-0x00100000 : "config_II"
0x00100000-0x01de0000 : "root_II"
0x01de0000-0x01f60000 : "kernel_II"
0x01f60000-0x02000000 : "empty"
s3c24xx-spi-gpio s3c24xx-spi-gpio.1: registering c0272838: spidev
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 84K
Mounting local filesystems...
mini_fo: using base directory: /dev
mini_fo: using storage directory: /var/storage/dev
watchdog initialized to 21 seconds
Restore configuration... done.
Mounting Configuration Directories ...
mini_fo: using base directory: /etc
mini_fo: using storage directory: /var/storage/etc
mini_fo: using base directory: /usr/local/etc
mini_fo: using storage directory: /var/storage/local_etc
mini_fo: using base directory: /usr/share/zoneinfo
mini_fo: using storage directory: /var/storage/zoneinfo
done.
System Clock set. System local time is now Sat Jan 1 01:16:40 CET 2000.
Configuring network interfaces... done.
Setting kernel variables... done.
Initializing random number generator... done.
Starting system log daemon: syslogd.
Starting kernel log daemon: klogd.
Starting portmap daemon: portmap.
Starting periodic command scheduler: cron.
Using mvPpDrv.ko
Using mvKernelExt.ko
Using /lib/modulNET4: Virtual Ethernel driver 001 for NET4.0
es/2.6.22.7/kernel/net/vether/vether.ko
FW_PARAM=cfgfile
using CONFIG_FILE: /usr/local/etdevice eth0 entered promiscuous mode
c/System.conf
Starting bastille-firewall
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
nf_conntrack version 0.5.0 (2048 buckets, 16384 max)
iptables v1.2.8: invalid TCP port/service `dhcpv6-server' specified
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
iptables v1.2.8: invalid UDP port/service `dhcpv6-server' specified
Configure proc parameters
Clear cron configurations
no crontab for root
Using /lib/modules/2.6.22.7/kernel/drivers/net/dummy.ko
Starting router software: config file: /usr/local/etc/System.conf
Setup IPC ....
Read configuration ...
Setup network configuration ..
Startup daemons ......................................
Enabling AR ports..
Initialization completed successfully
[ OK ]
Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
Starting internet superserver: xinetd.
Ik hoop dat iemand mij een zetje in de juiste richting kan geven :)
Alvast bedankt!
[ Voor 0% gewijzigd door rens-br op 30-04-2019 13:25 . Reden: Quote tags toegevoegd, zodat je OP leesbaarder is ]
Hallo Justin,
ik heb toevallig dezelfde liggen (ook van een oud eurofiber netwerk)
inloggen is vrij eenvoudig.
username: root
passwoord: root
Vervolgens moet je het wachtwoord aanpassen.
met passwd admin kan je het admin account voorzien van een nieuw wachtwoord.
Echter juich niet te vroeg.
om dingen aan te passen moet je een enable password hebben.
Nou zijn er verschillende mogelijkheden om dit op te lossen.
cp /usr/local/nbase/factory_defaults/System.conf /usr/local/etc/System.conf zou de simpelste zijn.
Echter in mijn geval blijft hij tijdens het opstarten de orginele config ergens van herstellen.
Ook het aanpassen van de config heeft dus geen zin.
is het jouw ooit gelukt?
  • justin2005
Hallo Koos,
Eerlijk gezegd ligt het ding hier nog ergens op een schapje te verstoffen.
Ik heb er weinig zin in gehad en heb destijds maar een HP 1910-8G gekocht..
Hiermee eigenlijk dus op de lange baan geraakt, mocht ik ooit nog eens zin hebben zal ik eens proberen de config volledig te verwijderen. Anders wordt het verkoop of afvalbak.
Groetjes
  • hvwees
  • Laatst online: 01-11 18:11
Zo geen idee of je dat ding al bij de vuilnis hebt gezet, maar ik heb het met veel kloten aan voor elkaar gekregen.
In de file /usr/local/etc/sys/System.conf heb ik de regel enable password 8 <crypted password>
Vervangen door no enable password
Vervolgens het commando /sbin/flconfig save /usr/local/etc local_etc uitgevoerd.
reboot gedaan, ingelogd als root, vervolgens su - admin gedaan.
enable (dit ging nu dus wel)
write erase
reboot
en nu is de config factory default = compleet leeg dus.
Suc6
