Virussen? Scan ze hier!
Hmm... klinkt interessantNew CPU : "Palomino" is now supported
New setup item : S2K strobe driving fine tuning to fix Duron 850 failing to install OS
New setup item : beeper status when CPU fan stops or is abnormal
New setup item : CPU throttling or shutdown when system is overheated
New setup item : define if you need Fan to stop function. (what does this mean?) If checksum error, then it is disabled.
New feature : If fan speed is not detected or its reading is abnormal, then the system is turned off.
Other changes : several patches, bugfixes and changes to chipset internal values and settings
Setup item changed: S2K_Item now defaults to disable. It is turned on with Duron
New Promise BIOS : Ultra 100 Build39
no other changes
Uhm... wat dacht je van die nieuwe Promise-bios? of die fan-beveiligingen, lijkt me ook niet onhandig.Op donderdag 26 juli 2001 14:55 schreef wwillem het volgende:
Alleen palomino support klinkt wel aardig. Voor de rest weinig interessants.
Alleen die zooi van S2k zegt me niks nee.
Ook een andere irritante bug is nu opgelost: als je je voltage lager dan default instelde, en je deed een reboot, hield hij het niet vast, en zette hij het voltage op 1.5, te weinig dus. Dat werkt nu wel prima.
Bij de beta's bootte ie bij veel mensen langzamer met b39, heb jij daar nu ook last van ?Op donderdag 26 juli 2001 15:10 schreef wildhagen het volgende:
Lama: ff opgezocht maar nieuwe promise bios zit er niet in:
| 1008 = -------> 17.07.2001 incl. v2.01 (Build 35) |
In mn bios staat mn ene schijf (MAXTOR) op UDMA 5
en om de een of andere reden staat de ander (SEAGATE) op UDMA 0 nadat ik met een proggie van Seagate hem op 5 heb willen zetten.
Wie kan mij helpen met dit probleem?
Spelfouten voorbehouden.
Ja ik heb (als het goed is) de juiste proggies gebruikt (de ene voor mn maxtor en de ander voor mn seagate)Op vrijdag 27 juli 2001 15:50 schreef Tonnes het volgende:
Mij niet helemaal duidelijk, heb ook geen ervaring met ata-100 borden/-biossen/-drivers.
Blijkbaar gelukt om hem om te zetten?
Hopelijk in allebei de gevallen de goede tool gebruikt, en kan de laatste drive wel udma5 aan?
Probeer ook even met enkel de Maxtor erop en enkel de Seagate. En.. wel een 80-draads kabel toch he?
Ik heb ook een nieuwe 80 pins kabel gekocht om er zeker van tezijn dat het niet aan de kabel ligt.
De drivers zijn idd voor UDMA 5 (als iemand mij hier verder nog mee kan helpen graag (het moest in dos) )
toen ik klaar was met de omzetting werd er ook gezecht dat hij het had omgezet naar UDMA 5 (zowel bij de MAXTOR alss bij de Seagate) maar als ik in de bios kijk dan staat er bij de maxtor idd UDMA 5 en bij de Seagate UDMA 0
Ik gebruik die Promise-controller niet meer, ik heb er een RAID-kaart in hangen.Bij de beta's bootte ie bij veel mensen langzamer met b39, heb jij daar nu ook last van ?
Tot nu toe bevalt deze BIOS me het beste van allemaal, zelfs beter nog dan die 1007.
Net ook geflashed, no probs so far, al is bij mij (duron) de temp niet echt lager (misschien is het voor 10u toch minder warm dan je denktOp vrijdag 27 juli 2001 17:36 schreef wildhagen het volgende:
Maar wat is Memory Drive Ext. (ofzo) en SDRAM Com. Drive Ext. (weer ofz...)
Tevens is "L2 Cache ECC" eruit, is that good or bad?
weet iemand hoe dit zit want over het algemeen heb ik met de duitse biossen niet zulke goeie ervaringen het is net of daar
iemand bios update's zit te maken die door de andere asus site's niet gebruikt worden is dat niet vreemd ????
Denk het ook ja, hij staat nu weer op 64 graadjes...Op vrijdag 27 juli 2001 18:17 schreef Jake het volgende:
Net ook geflashed, no probs so far, al is bij mij (duron) de temp niet echt lager (misschien is het voor 10u toch minder warm dan je denkt).
Geen FLAUW idee...Maar wat is Memory Drive Ext. (ofzo) en SDRAM Com. Drive Ext. (weer ofz...)
Maakt niet uit, ECC word toch niet gebruikt daarvoor, veels te duur.Tevens is "L2 Cache ECC" eruit, is that good or bad?
Taiwan-site loopt altijd nogal achter met BIOS/driver-updates. Ik kijk altijd bij Asus Germany. Asus USA kom ik nooit..Op vrijdag 27 juli 2001 18:35 schreef monterey het volgende:
wat ik altijd zo vreemd vind is dat bv deze bios niet in de usa of in taiwan of waar dan ook te vinden is maar wel in duitsland.
Al mijn BIOS-sen voor mijn A7v-tje komen uit Duitsland, en nooit geen problemen mee gehad. Wel had je de originele corrupte 1006-upload, maar dat was een FTP-probleempje.weet iemand hoe dit zit want over het algemeen heb ik met de duitse biossen niet zulke goeie ervaringen het is net of daar
Overigens is dit BIOS al van 17 juli (staat ook bij bootup), dus ik snap niet waarom ze hem 2 weken achter de hand houden....
TestenOp vrijdag 27 juli 2001 18:38 schreef wildhagen het volgende:
Nee, dat ligt teveel voor de handOp vrijdag 27 juli 2001 19:07 schreef Jake het volgende:
Testen
maar tot hoe hoog kan de MP nu?
bij de msi k7t is het namelijk zo als je hem flashed met 1.5 dat de MP tot 15 gaat
kan de A7V dit ook?
1008 beter dan 1005?
Zou kunnen, maar meestal is de datum 1-2 dagen ouder dan de dag dat hij te downen is... ach ja, boeiuh, hij doet hetOp vrijdag 27 juli 2001 19:07 schreef Jake het volgende:
Testen
Geen idee, maar heb jij een rev. 1.04 of hoger board?Op vrijdag 27 juli 2001 19:13 schreef happy3736 het volgende:
mischien domme vraag
Zo niet, d'r komen geen dip-swirches bij
(Hoewel 5 en 6 niet gebruikt worden.)
JA, maar misschien bij jou niet, dus alleen flashen als nodig is1008 beter dan 1005?
Of gewoon omdat je dat leuk vind
ja flashen is wel leukOp vrijdag 27 juli 2001 19:40 schreef Jake het volgende:
ik weet niet welke rev ik heb
heb dat a7v bord zonder ISA slot
zonder onboard sound
maar met dips
Bericht getikt met BIOS 1008 on A7V-rev 1.02
Stabieler dan 1007 (ook al perfect ogend) sneller in starten, betere functio van DTLA 307030 op ATA100 onder W2K-AS
CPU Throttle getest met stressie-cpu, gaat idd harder werken met meer cooling power van de coolermasterfan (heb die E versie)
Temp is down constant met 4 graden, hihi nu 26 graden stressed (heb een 2CoolPC unit erin zitten, werkt echt met wonderen..)
People GO!
Ja, die heb ik ook, met 1008, werkt als een speer.Op zaterdag 28 juli 2001 11:17 schreef raptile het volgende:
ik heb de a7v rev 1.02 kan ik deze ios daar ook vor gebruiken?
biosflash a7v naar 1008 mobo en proc onploft !!!
Die S2k Drivestrength schijnt ook alleen voor Duron te zijn, voor Thunderbird moet-ie blijkbaar altijd op Disabled staan.Op zaterdag 28 juli 2001 12:25 schreef Jake het volgende:
Mijn PC is een paar keer gecrashed vandaag (daarvoor eigenlijk niet), het kan ook iets anders zijn, maar ik heb S2K Drive Strength ff uitgezet.
Ja ok, maar ik heb duron, dus staat het standaard wel aan (nu niet meer), maar 1 of 2 (van de 3) crashes zou door een extra NIC kunnen zijn geweest (was een NIC in PCI 4 en 1 in PCI 5, die delen PCI-INT), nu crashed ie iig niet (dus zonder die NIC en en zonder S2K).Op zaterdag 28 juli 2001 15:54 schreef wildhagen het volgende:
maar vooralsnog: loopt prima die nieuwe BIOS (had hiervoor al 1007)
In de bios staat nu ook de huidige CPU snelheid. Op http://www.braziliantech.com/en-us/ heb ik ook gelezen dat de jumperfree-multiplier setting van 5.0X vertaald zou worden naar 14.0X
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
welke heb jij erin geflashed de officalOp zaterdag 28 juli 2001 17:23 schreef bas_konings het volgende:
Ik heb m er gister in geflashed, doet t naar mijn mening perfect, de memoryspeed bij het opstarten is ook wel leuk (voor die paar sec)
of die met FXD of X/FXD ?
FYI: het was waarschijnlijk toch de NIC, die zit nu in ander PCI slot (hoewel S2K voor zekerheid nog steeds uit staat).Op zaterdag 28 juli 2001 16:52 schreef Jake het volgende:
Ik gebruik al denk ik een aantal maanden de 1008 Fixed ofzo. Het is een beta, maar die de temp. van de processor ongeveer met 5 tot 8 graden laat dalen.
Nergens problemen mee trouwens, maar dat was bij mij vanaf de 1005 al niet meer.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Die temp zijn nog altijd hoog, maar er is ook een 'nieuwe' 1008 fixed, nu dus 1008 modified ipv 1007.Op maandag 30 juli 2001 18:26 schreef Smarron het volgende:
Hoe staat het met de temperaturen?
Ik weet niet of je duits kunt, maar dit is wat Asus zegt:
Question:
Warum ist der HLT-Befehl bei Ihrem BIOS deaktiviert ?
Answer:
Es gibt natürlich einen wichtigen Grund, warum die HLT-Kühlung in Programmcode des Mainboard BIOSes deaktiviert wurde. Ist sie aktiv, schwankt die Leistungsaufnahme der CPU im Teillastbetrieb ständig zwischen ca. 5 und ungefähr 60 Watt. Dies geschieht zusätzlich noch in extrem kurzen Intervallen. Die dabei entstehenden starken Schwankungen müssen natürlich vom Netzteil schnell und zuverlässig ausgeglichen werden und genau das ist das Problem:
Schwache oder qualitativ minderwertige Netzteile können nicht schnell genug auf die sich ständig ändernden Bedingungen reagieren. Es kann zu Systemabstürzen ("Freezes"), Sound-Verzerrungen oder sogar zu spontanen Neustarts ("Reboots") kommen. Daher wurde der HLT - Befehl entfernt.
Zo bedoelde ik het ook niet helemaal, meer gewoon als info over de 'officiële' statement van Asus. Ik krijg minder geluid met zulke 'fixes', maar is gewoon simpel: als het niet werkt dan gebruik je het niet.Op maandag 30 juli 2001 18:48 schreef Smarron het volgende:
Ok, kan een klein beetje Duits. Snap wel het evtentuele probleem wat er uit kan voortvloeien, maar ik draai hem (1008FXD) al een paar maanden en ik heb echt nog nooit een vastloper of vreemde dingen meegemaakt.
Hmm, dus jij bent teruggegaan naar 1007?Raad eens wat ik gedaan heb
Nou, dit is een mooie 'reden' om een 1,2 te kopen, dat zul je ook wel gedaan hebben.Op dinsdag 31 juli 2001 07:40 schreef 4POX het volgende:
Mijn duron600@850 had met 1008 wel problemen.. Problemen dat het system na een warme en koude herstart eindigd in een zwart scherm.
Ik had twee mogelijkheden;
- terug flashen naar 1007 of
- Een 1,2 giga erin te drukken
Ik heb 1008 ook geflashed, nog geen probs, start idd. iets sneller op, verder verbetering van de performance ben ik niet tegen gekomen.
http://www.xbmcfreak.nl/
- Adds a 5.0x/14.0x multiplier. For owners of A7V 1.02 and below revisions and a Athlon 1.4GHz, run in Jumper mode and select 5.0x.
Probeer eens de promise driver 1.60 build 25 te installeren... Dan is je probleem overOp dinsdag 31 juli 2001 14:36 schreef Erhnam het volgende:
Ik heb nog steeds onder Windows 2000/XP als ik mijn IBM 15 gb afsluit. Dat ie dan 3 klikken geeft. Dat is met deze bios ook niet verholpen:( Als ik hem op die ata33 controller prik is het probleem weg
NieuwsflitsOp dinsdag 31 juli 2001 14:40 schreef Erhnam het volgende:
multiplier 12,5x reageert als 13x
Dus als ik de jumpers op 12,5x100 zet draai mijn 1200MHZ op 1300MHZ
Op woensdag 01 augustus 2001 00:37 schreef SnipSel het volgende:
S2k Drivestrength
wat is dat eigenlijk precies
typo's
P.S. beetje lange zin, maar je begrijpt het waarschijnlijk wel
Heb zo ongeveer dezelfde config (zie specs) met een A7V rev1.01 en Bios 1.008. Moet zeggen dat echt alles nu stabiel is.Op zondag 05 augustus 2001 19:10 schreef L0ci het volgende:
Jottem, ik heb um ook geflashd...hij WAS instabiel, maar nu na Syncrinous DIMM (ofzo) uit én 1008 erop te hebben gezet hoop ik op wat stabiliteit...nu alleen nog goede drivers voor mn V7700 vinden
Een goede driver voor de V7700 is Detonator 12.41WHQL.
Volvo V70 D5 my2011
Hoe ken dit en hoe ken ik het oplossen?
Voor mijn specs, zie hieronder en ik heb rev. 102
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
heb het opgelost met OF de fix bios te flashen OF iets op enable te zetten OF beide...in ieder geval no problems for me...Op woensdag 08 augustus 2001 18:44 schreef Windhoosje het volgende:
vaag hoor ik heb hem ook geflashed, maar nu is er zo'n vage ruis door me sound en me cpu is veel warmer, +7 graden ofzo.
Ik heb eigenlijk geen idee welke ik heb, waar kan ik vinden welke rev ik heb?
(in de Manual kan ik niets vinden)
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
staat op je mobo tussen 2 PCI sloten in (welke weet ik niet precies meer)Op vrijdag 10 augustus 2001 03:08 schreef Animal_X het volgende:
dus als ik het goed begrijp is deze update alleen voor de 1.01 en 1.02 rev's en niet voor de 1.0 ??
* Animal_X sets mode happy
ok het is dus een 1.02 rev.
Alleen kan ik de bios update niet op de asus site vinden
dit staat dus alleen maar op de Asus site.VIA® KT133 Chipset
A7V (5 PCI, 200MHz FSB, UltraDMA/100, AMR, multi-USB, ATX)
- BIOS Upgrade and Road Map :
a7v1007.zip
A7V BIOS Ver. 1007 03/01/2001
Solve conflict problem when using IDE in Promise channel and audio card in slot 4 / 5.
a7v1006.zip
A7V BIOS Ver. 1006 02/16/2001
February Release.
[edit]
ik vond'em hier: http://www.braziliantech.com/en-us/
dus wel maar als ik hem uzip het de file: a7v1008.BIN.
En de andere bios updates op de Asus sites zijn *.AWD files.
maakt dit wat uit?
te downen op: ftp://ftp.asuscom.de:21/pub/ASUSCOM/BIOS/Socket_A/VIA_Chipset/Apollo_KT133/A7V/1008.zip
bevat ook een *.bin file dus 't zal wel goed zijn denk ik.....
maar je kan ook gewoon ff deze bios downen (just to be sure)
Ik zal ff kijken of het nu wel wil met deze bios.
als 't goed is wel.... (moest je je mp op 5.0x zetten toch?)Op vrijdag 10 augustus 2001 03:34 schreef Animal_X het volgende:
rgr, thanx, ik zal me resultaat ff posten, want ik ben dus zo dom geweest om een 1,4Ghz te kopen terwijl dat niet kon.
En ik heb het geprobeerd maar het dat is bull, als ik multipier 5.0x selecteed krijg ik zelfs geen eens een post.
12.5x is wel veranderd in 13.0x.
Nu draait'ie in 13 X 110fsb = 1430 Mhz
Freelance tweaker
2)
de officiële 1008 bios
