  • cketoad
  • Laatst online: 26-04-2023
Mijn vraag
Is het mogelijk om een ESP32-CAM te kopellen met Domoticz?
Ik weet wel bij de stream en de capture te komen:
http://192.168.1.20:81/stream
http://192.168.1.20/capture
http://192.168.1.20/status
http://192.168.1.20/control?var=brigh... = set parameter
maar wat ik ook doe krijg het niet werkend. 8)7
Het zou geweldig zijn als het werkt.
Graag hoor ik of het kan en hoe.
ESP32-CAM, Raspberry P3+ met daar op Domoticz V4.9700
van alles!
  • germes
  • Laatst online: 04-11 15:37
Ik probeer hetzelfde sinds enige dagen, tot nu toe zonder succes. Ik gebruik de CameraWebServer uit de ESP32 library. Ik vond laatst ook deze software: https://github.com/espressif/esp32-camera Misschien dat ik dat eens ga proberen.
Welke sw gebruik jij op de ESP32-CAM?
  • cketoad
@germes Ik gebruik ook de CameraWebServer uit de ESP32 library en ben ook op zoek naar iets anders.
Wel raar dat het wel werkt met Home Assistant niet op Domoticz en ook niet op een synology. (pffff)
  • Joco25
  • Laatst online: 29-07-2025
Ik heb het juist eergisteren ook geprobeerd en heb het wel werkend in domoticz gekregen met de CameraWebServer uit de ESP32 library. De image URL die ik gebruik is "capture?_cb=1888770521990" het nummer wijzigt telkens, maar in domoticz blijft het "oude" nummer gewoon werken.
Ik wil alleen nog gezichtsherkenning in Domoticz werkend krijgen zodat ik op basis daarvan aparatuur kan schakelen.
In domoticz zie je dan de stream en niet alleen een capture.....
[ Voor 7% gewijzigd door Joco25 op 02-05-2019 21:03 ]
  • Joco25
om de link te krijgen, heb ik in de camera webserver op get still geclicked en deze afbeelding naar een nieuw tabblad gesleept. Dan staat de link in de adressbar en kan je die kopiëren.
  • balk
  • Laatst online: 06:23
Ik weet niet of het kan met Domoticz maar met ESP Home en Home Assistant kan het wel. Dus mocht je al twijfelen over de overstap :P 8)7
  • DurkVell
  • Laatst online: 22:34
Joco25 schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 20:59:
@cketoad @Joco25 Ik heb beeld van mijn ESP32-CAM in Domoticz bij het toevoegen van een camera, zie hier: https://imgur.com/MRlifD2, maar wanneer ik vervolgens op "Add" klik krijg ik een foutmelding zonder verklaring: "Problem adding camera" en is de camera inderdaad niet toegevoegd. Ideeën?
  • DurkVell
Nou, waarschijnlijk wat teveel heen en weer geklikkerdeklakt. Maar even helemaal uit Domoticz en bovengenoemde instelling opnieuw geprobeerd en de ESP32-CAM werkt!
  • BounceMeister
Bedankt voor de link, dat werkt goed in Domoticz. Wel jammer dat de esp32 camera maar 1 stream tegelijk aankan.
Wel een vraagje:
Wanneer ik in Domoticz op m'n mobiel (in browser) bij de camera op het stream-knopje klik, krijg ik in postzegelformaat de stream te zien. Kan dit ook groter? In Domoticz zie ik er geen instelling voor.
De camera staat op een veel hogere resolutie ingesteld, dus zou ik een groter beeld verwachten.
ps
In de tinycam app werken ze ook goed trouwens.
