IDE kabel error?
  • DJ-Anubis
  • Laatst online: 14-07 17:25
Als ik opstart zie je dat hij je pri- en secundary ide master slaves zoekt en laat zien. (sja zal niet de beste verwoording zijn maar is wel redelijk duidelijk dacht ik zo :)) .
Ik krijg onder het rijtje met drives een error van : "No IDE 80 kable installed" .
Maar voor de rest functioneert mijn bakkie wel. Alleen 1 van mijn HD's maakt een tering herrie tegenwoordig.
Deze error heb ik sinds ik al mijn hardware in een nieuw kastje heb geknikkert.
Iemand een idee wat er mis is?
"Het leven is als een neus, je moet er uit halen wat er in zit ... "
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Dr is nix mis...
Je hebt alleen een UDMA66/100 Schijf met een standaard IDE-kabel aangesloten.
Om dit te verhelpen kun je een kabel van dit type halen (wordt normaal gewoon met mobo meegeleverd).
  • DJ-Anubis
thnxz
Ik heb 1 66 en een 33 udma drive achterelkaar zitten als master/slave.
  • GraveR
Dan is er dus weinig aan te doen. (Tenzij je nog IDE-poorten vrij hebt).
Je kunt die 'fout' dus rustig negeren.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11:36
je gebruikt een ATA-33 connector op een ATA66/100 controller.
Als je je 40 aderige kabel vervangt door een 80 aderige, wordt je schijf wellicht ietsje sneller :)
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Op donderdag 26 juli 2001 12:28 schreef GarBaGe het volgende:
Hmm waarschijnlijk niet, want hij heeft dus een ata33 en een ata66 schijf op dezelfde controller zitten, wat dus inhoud dat beide schijven gebruik maken van ata33 (toch :? )
