Outlook probleem
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • VIsje
  • Laatst online: 17:04
VIsje
keeper s.v. de Glind 2
hallo heb een linux mailserver nu geconfigureerd.
maar als ik via outlook me mail wil checken (via ip adres van de mailserver)
dan kan hij die server niet vinden (verzenden kan ik wel)
Heb webmin geinstalleerd dus je kan het aan de hand daarmee het mij ook uitleggen :)
thnxx...
I'm proudly present you: www.bertverbeek.nl
Wie dit leest is ......
specs.
En keeper van s.v. de Glind 2
Email checken gaat niet via sendmail. Aan webmin heb je dus ook niet zoveel. Voor e-mail checken (pop3?) moet je een .... taadaaah.... pop3-server installeren! :D :D :D
Enkele voorbeelden: qpopper, apop3d
die kan je gewoon installeren en die werken meestal out-of-the-box
  • VIsje
VIsje
Je hoefte toch alleen maar in het bestand
inetd.conf het # voor de pop3 service uitzetten??
specs.
Als je een pop3 server hebt geinstalleerd, ja, maar meestal heb je nog geen pop3 server geinstalleerd :)
  • Captor
  • Laatst online: 12-08 14:00
Captor
Serenity now, insanity later !
als je een goede mailserver voor Linux zoekt moet je eens op www.qmail.org kijken. Dit programma vervangt sendmail en kan ook pop3 aan.
  • VIsje
VIsje
heb maar ff qpopper geinstalleerd
maar heb nu ./configure en make gedaan
alleen weet ff iemand hoe ik het met opstarten enzo aan de gang krijg??
een makkelijke how-to??
specs.
qpopper? Als het goed is krijg je na "make install" het advies een regel toe te voegen aan je inetd.conf, dan inetd herstarten en dan is het klaar.....
Gewoon "make install" en dan doen wat ie zegt :)
  • VIsje
VIsje
mm... dit vin ik vaag
het programma heet gewoon popper (is toch een ander programma??)
en hij zegt niks als ik make install doe
heb qpopper gedownload van tucows.com
en pakket heet qpopper4.0.3.tar.gz
specs.
je kan vast op google of in de search wel vinden wat je toe moet voegen aan je inetd.conf :)
  • VIsje
VIsje
dat probleem heb hier wel een how-to liggen
daar staat in dat ik het bestand qpopper naar ipop3d moet kopieren (vervangen)
maar ik heb het bestand qpopper helemaal niet :?
specs.
Het bestand heet inderdaad popper. Gebruik google even dan kun je dat zelf veel sneller opzoeken
  • VIsje
VIsje
Heb echt alle how-to's geprobeerd maar
outlook zegt nog steeds:
verbinding met de server mislukt :(
specs.
Start qpopper eens met de hand ("popper")
  • VIsje
VIsje
Heb dus ff voor de duidelijkheid gedaan:
./configure
make
cp popper /usr/local/libexec
in inetd.conf gedaan:
pop3 stream tcp nowait root /usr/local/libexec/popper popper
specs.
  • rig0r
  • Laatst online: 11-03-2025
Wat voor een distributie gebruik je ?
Als et debian is, doe apt-get install pop3lite en je bent in business :)
Als et suse of redhat is probeer dan een .rpm versie van bijv. pop3lite te vinden op http://rpmfind.net.
Na downloaden doe je dan rpm -i naamvandefile.rpm ...
  • VIsje
VIsje
heb suse 7.0
dus hoe nu alleen maar rpm -i naampie??
en dat doet hij alles vanzelf?
zal mooi zijn :)
specs.
  • Jordi
Jordi
#1#1
Nou... ik zou zeggen: probeer eens wat :)
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • VIsje
VIsje
heb qpopper-3.0.2-6.i386.rpm gedownload
maar nu moet ik opeens allemaal andere dingen hebben. Is dit een speciale versie voor redhat??
moet ik voor SuSe 7.0 een andere hebben?
specs.
Op donderdag 26 juli 2001 14:55 schreef VIsje het volgende:
:X :X :X
Ja, en als het goed is staat dat pakketje ook op je installatie-CD... Probeer gewoon iets, joh, zo moeilijk is het niet ;)
  • VIsje
VIsje
nou Zo moeilijk
heb qpopper rpm geprobeerd en nog steeds niks
En die op de SuSe cd ookal geprobeerd (stond reeds geinstalleerd ff verwijderd en opnieuw gedaan). Maar krijg nog steeds connectie to server mislukt :(
maar vreemde is kan ook niet telnetten
als ik in windows doe telnet ip adres
slaat hij vast
specs.
  • VIsje
VIsje
echt niemand??
want dit is het laatste dat nog niet werkt de rest doet alles het (sendmail en fetchmail)
specs.
connectie naar server mislukt: popper runt dus nog niet - start hem eerst :)
  • VIsje
VIsje
gewoon popper -s
gedaan maar zegt nogsteeds hetzelfde :(
zal nu ff echt niet meer weten wat er mee is
[edit]
mmm... als ik via webmin en dan processen kies zie ik popper er niet tussenstaan wel sendmail hoe krijg ik ookalweer popper ertussen?
specs.
  • sundevil
  • Laatst online: 18-12-2021
sundevil
One ping only
Je hebt Suse en het staat al geinstalleerd??
Dan moet je waarschijnlijk ff yast starten en de boel "aanzetten". Ik heb nog een antieke Suse (6.1), maar Suse hebruikt hiervoor nog steeds yast om (bijna) alles te configgen.
Succes!
The angle of the dangle is directly proportional to the heat of the meat.
  • VIsje
VIsje
Krijg wel dit in me log (via webmin)
Jul 26 17:00:32 localhost popper[2104]: Unable to obtain socket and address of client: Socket operation on non-socket (88)
Jul 26 17:00:59 localhost popper[2108]: Unable to obtain socket and address of client: Socket operation on non-socket (88)
Jul 26 17:01:12 localhost popper[2109]: Unable to obtain socket and address of client: Socket operation on non-socket (88)
Jul 26 17:01:26 localhost popper[2111]: Unable to open configuration file config-file: No such file or directory (2)
Jul 26 17:01:34 localhost popper[2112]: Unable to open configuration file config: No such file or directory (2)
Jul 26 17:01:38 localhost popper[2113]: Unable to open configuration file config.q: No such file or directory (2)
Jul 26 17:01:41 localhost popper[2114]: Unable to open configuration file config.h: No such file or directory (2)
Jul 26 17:01:55 localhost popper[2116]: Unable to obtain socket and address of client: Socket operation on non-socket (88)
specs.
  • VIsje
VIsje
Met Yast kan je dat niet aanzetten volgens mij. Anders hoe?? :)
maar als ik op de mailserver
telnet ip-adresmailserver 25 doe
lukt het wel
maar als ik
telnet ip-adresmailserver 110 doe
zegt hij connection refused
specs.
Je moet dus even die config files aanmaken. Ik denk dat je met de pop3-HOWTO (linuxdoc.org) een heel eind kan komen >:)
  • VIsje
VIsje
heb echt alle how-to's gezelen maar werkt nog steeds niet :( :( :(
Wordt hiero half gek.
maar nu als ik popper start krijg ik nog alleen dit bericht:
specs.
start je hem wel als root?
  • VIsje
VIsje
ja.
Heb net ff weer qpopper4.0.3.tar.gz gedaan
dan:
./configure
make
dan moet hij toch goed zijn??
specs.
  • VIsje
VIsje
Kan het zo zijn dat allen inkomende poorten op de server worden genegeerd??
zo ja hoe zet ik dat uit?
in me hosts.deny en hosts.allow staat alles goed
specs.
  • VIsje
VIsje
Weet niemand meer een andere oplossing??
zelfs als ik precies de manual volg van qpopper doet hij het niet :( :( :( :(
specs.
  • VIsje
VIsje
Hij doet het :) :) :) :) :)
wil jullie ff allemaal bedanken voor Alles voor uitleg enzo mijn dank is erg groot
specs.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op vrijdag 27 juli 2001 16:16 schreef VIsje het volgende:
En wat deed je nu verkeerd dan ;) ?
  • VIsje
VIsje
in de inetd.conf veranderd bij pop3:
/usr/sbin/tcpd popper -s
toen deed hij het wel opeens
maar toen ik wat ging klooien in de hosts.allow en hosts.deny en keer restarte deed hij het opeens niet meer :(
maar moet nu ff volgens mij in hosts.allow
ALL:ALL zetten
in hosts.deny heb ik niks staan.
Maar dat doe ik wel een maandag. Hoor je het wel :)
specs.
  • VIsje
VIsje
had hem een vrijdag werkend )(zie hierboven)
maar naar een restart doet hij het niet meer
zegt hij connection refused :(
in me host.allow staat ALL:ALL
en in me host.deny staat niks
specs.
Probeer met outlook je mail op te halen en kijk dan in de /var/log/messages van je server.
Zegt ie een popper probleem, dan klopt je qpopper configuratie niet. Zegt ie "connection refused", dan staat popper niet aan en moet je popper dus ff starten. Anders moet je ff de meldingen uit je log posten en dan komen we wel weer verder :)
  • VIsje
VIsje
heb hem nu weer werkend
(als ik telnet ip.adres.van.de.server 110 doe op me linuxbakkie kan ik erin)
maar nu zegt outlook:
Uw server heeft de verbinding onverwachts afgebroken. Mogelijke oorzaken zijn problemen met de server, netwerkproblemen of te lange inactiviteit. Account: ip.adres, Server: 'ip.adres', Protocol: POP3, Poort: 110, Beveiligd(SSL): Nee, Foutnummer: 0x800CCC0F
specs.
Kijk in de /var/log/messages van je server waarom de verbinding werd verbroken
  • VIsje
VIsje
in log zei hij dat hij popper niet kon vinden in /usr/sbin
heb hem daar naartoe gekopieerd en nu doet hij het wel weer :)
maar vind vreemd eerst deed hij het wel
maar maakt niet uit hij doet het :)
Alleen als ik fetchmail zegt hij network unreachable :(
maar kan hem wel pingen :?
specs.
  • VIsje
VIsje
niemand die dit probleem ook heeft??
(I knw heb wel veel problemen maar dit is het laatste voor de rest doet alles het perfect)
specs.
