Smart opbouw schakelaar zonnescherm/screen
Beste,
Jaren geleden is er een elektrisch zonnescherm en een elektrische screen geplaatst in ons huis. Deze werken met een 3 knops (druk)schakelaar (zonnescherm) en een draaischakelaar (screen). Beide somfy. Dit is opbouw. Er loopt in beide gevallen een kabelgoot naar de schakelaar.
Sinds enkele jaren maken we intensief gebruik van Philips hue en sinds een jaar google home. Ik zou graag willen dat zowel het zonnescherm als de screen (mede) door deze systemen te bedienen zijn.
Zoals gezegd, het is opbouw en ik ben niet van plan grondig te verbouwen om dit voor elkaar te krijgen. Mijn idee was om de schakelaars te vervangen door slimme schakelaars zodat de twee apparaten bedienbaar worden.
Na lang zoeken op internet heb ik nog geen geschikte schakelaars gevonden. Het forum biedt veel informatie maar ik heb zelf nog geen echte geschikte opbouw schakelaars kunnen vinden. Zelf heb ik beperkte kennis van domotica systemen. Vandaar mijn vragen:
1. Is het mogelijk om simpel weg de schakelaars te vervangen? Of zie ik belangrijke zaken over het hoofd. Het betreffen een simpel elektrisch zonnescherm en screen zonder standaard ingebouwde connectiviteit.
2. Zijn er schakelaars op de markt die en opbouw zijn, en smart zijn, en geschikt voor zonnewering zijn en ook nog handmatig te bedienen zijn?
3. Is het als alternatief mogelijk een opbouwcontactdoos 'om te bouwen' naar een smart schakelaar (dus met een inbouw smart schakelaar, want deze kan ik wel voldoende vinden op internet)?
4. Zijn er standaarden die ik het beste kan aanhouden (zigbee?) of standaarden die ik het beste kan vermijden (in combinatie met hue bridge 2.0, google home en android)?
Bij voorbaat dank voor het meedenken en de reactie!
Beste antwoord (via Verwijderd op 30-04-2019 10:27)
  • SkyFlyer
  • Laatst online: 17:25
1) De meeste systemen gaan uit van een ontvanger in de motor, maar schakelaar vervangen is zeker een optie.
2) https://shop.somfy.nl/inbouwontvanger-rts-voor-rolluiken
Als je zonwering storm armen heeft (of überhaupt geen windsensor wilt gebruiken) is dit exact wat je zoekt, ook voor zonwering. Het protocol RTS heeft voor en nadelen: RTS is semi-open, dwz er is veel apparatuur op de markt die direct RTS 'praat'. Nadeel is dat het 1-weg verkeer is, dus je krijgt geen status terug. (Je kunt dus niet niet scherm naar een vaste positie sturen, alleen maar een relatieve positie (b.v. helemaal open, of helemaal dicht, of 3 seconden omhoog kan allemaal wel)).
3) Ja, zie de handleiding van bovenstaande als startpunt. De doos waarin je werkt is dat opbouw ipv inbouw.
4) Bij mijn weten is het niet mogelijk de Hue bridge te gebruiken voor aansturing van zonwering. Sowieso spreekt Hue alleen zigbee.
Mijn hele huis is geautomatiseerd met verschillende protocollen Z-Wave/Zigbee/ Somfy IO en veel over WiFi/ gesloten protocol (b.v. Nest, Tado, Harmony Hub). Momenteel knoop ik via integratie alles aan elkaar (bv IFTTT; maar mogelijk dat ik Homey ga toevoegen voor complexere flows).
Voor rolluiken/zonwering/hekwerk heeft mij voorkeur nog altijd Somfy (RTS of het liefst het goed beveiligde IO), voor alle technieken heb je een hub nodig, voor Somfy gebruik ik Tahoma, maar er is ook een goedkopere Connexoon te krijgen. Deze treden dan als brug op tussen b.v. Google Home en de ontvanger.
In het geval van RTS zou je ook een brug buiten Somfy kunnen kijken, b.v. de eerder genoemde Homey praat ook direct RTS.
  • Beste antwoord
  • SkyFlyer
Dank je wel voor de uitgebreide informatie!
Het heeft dus wel iets meer voeten in de aarde dan ik van te voren dacht.
  • SkyFlyer
Tegelijkertijd is het ook iets wat je simpelweg moet doen, en dan snel genoeg eenvoudiger wordt. ;-)
