1440p 144hz RGB PC | Is alles compatible/logisch qua keuze?
  • Baken
  • Laatst online: 30-08 10:21
Goedenavond medetweakers!
Enkele jaren geleden met hulp van jullie een dikke gaming rig samengesteld waar ik op dit moment nog steeds gebruik van maak! Dit was echter in 2012/2013 dus inmiddels begint het beestje op z'n laatste benen te lopen. In goed "overleg" met mn vriendin besloten deze bak door te schuiven naar haar en voor mezelf van scratch een nieuwe PC te bouwen van wie ik weer 5+ trouwe dienst ga verwachten.
Uiteindelijk wil ik graag een mooi ultrawide 144hz 1440p monitor gaan aanschaffen, dus daar moet dit beestje mee om kunnen gaan, voor nu blijf ik nog even gebruik maken van mijn huidige monitoren, 2x 1920x1200.
Aangezien het oog ook wat wil heb ik het eea qua RGB opgenomen in de build. Op dit moment heb ik al een Corsair K70 RGB Keyboard, dus als het RGB overweg kan met de iCue software van Corsair zou dat mooi zijn.
Voorkeuren voor merken heb ik buiten Corsair niet echt, mijn oog valt nu op voornamelijk Intel onderdelen, maar als er goede argumenten zijn is AMD ook een optie.
De kast mag opvallen, vandaar nu de keuze voor een kast die goede inkijk geeft + RGB
Mijn budget is rond 1500, maar als er goede redenen zijn om meer uit te geven dan ben ik daar toe bereid.
1ProcessorsIntel Core i7-9700K Boxed€ 424,90€ 424,90
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Armor 8G€ 539,95€ 539,95
1BehuizingenNZXT H500i Zwart/Rood€ 102,05€ 102,05
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Home EN 64bit OEM DSP OEI€ 99,-€ 99,-
1CasemoddingPhanteks Vertical GPU-Bracket€ 35,50€ 35,50
1WaterkoelingCorsair Hydro H150i Pro RGB 360mm Liquid CPU Cooler€ 158,95€ 158,95
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 97,50€ 97,50
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart€ 76,-€ 76,-
1Solid state drivesIntel 660p 1TB€ 118,-€ 118,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.651,85
Mijn eigen vragen:
1. Is mijn voeding afdoende?
2. Gaat de GPU bracket passen in de case?
3. Gaat de AIO CPU cooler passen in de case?
Daarnaast hoor ik het graag als ik iets vergeet, als er iets niet klopt of als er manieren zijn om eea te pimpen of meer prestaties te geven (zonder kapitalen uit te geven ;) )
  • Baken
Ik zie nu zelf dat ik een MOBO mis..
  • Pataar
  • Laatst online: 18-08 16:37
Ik heb al heel lang geen advies meer gegeven op dit forum, maar wellicht is dit iets voor de discussie.
Je geeft zelf al aan dat de voeding misschien net te krap is. Persoonlijk zou ik voor minimaal een 600 watt gaan. Dit zou ook goed uitkomen in het geval dat je later nog eens wat wilt uitbreiden.
Stepped on a cornflake, now I'm a cereal killer.
  • Cyphax
  • Laatst online: 22:01
Cyphax
Moderator LNX/AI
Pataar schreef op maandag 29 april 2019 @ 10:11:
Ik zou hiervan maken maximaal 600 watt; ik vermoed dat je niet snel in de buurt gaat komen van die 600 watt. De 2070 verbruikt minder dan 300 watt.
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Als je richting een 1440p 144Hz display wilt, daar ook nuttig gebruik van wil maken, en weer een jaar of vijf met de pc wil doen zou ik voor een snellere GPU kiezen. De 2070 doet op die resolutie in veel van de huidige games 80 tot 100 fps.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • scytheCS
  • Laatst online: 22-10 15:37
Vraagje over die casemodding: Waarom gebruiken mensen die in hun case? Wat is de functie van dit onderdeel?
Ben namelijk zelf van plan om ook deze kast te gaan kopen.
[ Voor 22% gewijzigd door scytheCS op 29-04-2019 11:22 ]
  • BasRR
1. Voeding zal voldoende zijn voor deze setup. Als je gaat overclocken is een zwaardere voeding wel handig.
2. Ik neem aan dat je hem verticaal wilt zetten? Dat moet passen in de case. Er zit alleen geen riser kabel bij.
3. Nee, maximaal 280mm. De meerwaarde van een 360mm boven een 280mm is ook wel beperkt.
Ik zou zelf de i7 omwisselen voor een i5 en de 2070 voor een 2080.
  • TeTeman
  • Laatst online: 03-09 09:13
Wat vind je van deze Corsair koeler? pricewatch: Corsair Hydro H100i RGB Platinum Kost iets minder, oogt iets mooier ;)
De koelers van Corsair sluit je op je systeem aan via internal USB2.0 en kun je aansturen met iCue. Als je nog meer RGB via iCue aan zou willen sturen, heb je Corsair's Commander Pro of Lightning Node Pro nodig en omdat Corsair met hun eigen aansluitingen werkt ipv generieke aansluitingen, blijf je wel gebonden aan Corsair RGB producten (alhoewel, ik maak zelf adaptertjes van Corsair naar generiek RGB, mocht er toch nog iets anders zijn wat je daar op zou willen aansluiten). Het kleine beetje RGB in je gekozen videokaart zul je niet met iCue kunnen doen en zul je waarschijnlijk met MSI's Mystic Light moeten regelen (of misschien Geforce Experience?).
  • milotic
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 25-09-2025
Windows 10 koop je voor een tientje :-)
  • Vidra
  • Laatst online: 24-10 09:15
Vidra
Vragen?
Hierbij een aangepaste build (wel iets over budget - maar in de build hierboven zat ook al geen moederbord):
1ProcessorsIntel Core i7-9700K Boxed€ 437,63€ 437,63
1MoederbordenMSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon€ 180,-€ 180,-
1BehuizingenLian Li PC-O11 Dynamic (Zwart)€ 118,-€ 118,-
1CasemoddingCooler Master Vertical Graphics Card Holder Kit€ 40,50€ 40,50
1WaterkoelingCorsair Hydro H115i PRO RGB 280mm Liquid CPU Cooler€ 131,-€ 131,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 96,95€ 96,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.738,03
Gemaakte aanpassingen:
  • Moederbord toegevoegd
  • Voeding Corsair RM(x) 550watt er in gehouden, is ook meer dan zat
  • Corsair H115i is voldoende
  • Lian-Li kast voor de pracht en praal
  • Cooler Master Riser kit ... deze zorgt er voor dat de videokaart dichter bij je moederbord staat (mooier) en kan beter ademen - de riserkit van Phanteks plaatst deze dichter bij de window.
  • Window 10 OEM versie koop je online voor circa EUR 10-15.
[ Voor 7% gewijzigd door Vidra op 30-04-2019 19:04 ]
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • Baken
milotic schreef op dinsdag 30 april 2019 @ 15:19:
Vertel!
  • koening
  • Laatst online: 19-10 14:59
Kijkend naar de wens om op een ultra wide 144hz, 1440p scherm te gaan gamen gaat je videokaart je geen plezier doen. Althans, als je op high/ultra wilt spelen.
Ikzelf ben in het bezit van een 144hz, 1440p scherm (LG 34GK950F-b).
En met de volgende onderdelen haal ik maar zelden de 144 fps op high/ultra...
1MoederbordenAsus ROG Strix Z390-F Gaming€ 189,-€ 189,-
1VideokaartenAsus ROG Strix GeForce RTX 2080 OC Gaming€ 887,99€ 887,99
1BehuizingenFractal Design Define R6 USB-C Matzwart€ 127,-€ 127,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 63,92€ 63,92
1VoedingenCorsair HX750 V2€ 109,90€ 109,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.815,44
I7 volstaat ruim voor de eisen qua gaming.
De RTX 2080 heeft een Overclock profiel waardoor die net wat meer trekt. Echter zoals eerder aangegeven haalt die niet altijd de 144Fps op een ultra wide scherm...
Moederbord is iets duurder dan het model die jij in je wensenlijst hebt staan, echter staat Asus wel bekend om hun goede OC profielen en RGB feestje (Aura software).
Geen idee waarom je de voorkeur geeft voor waterkoeling, de be quit! koeler is bijna de helft goedkoper. Ruim voldoende om de i7 op 65 graden te houden op 4.9 ghz met 60% load. Als RGB een vereiste is voor de koeler misschien zo iets? (pricewatch: Cooler Master MasterAir MA610P Lever je wel in qua koelprestaties en geluid. Maar alsnog een stuk goedkoper.
Conclusie, prima keuzes die je hebt gedaan, alleen je geeft veel geld uit aan de looks van je PC (Waterkoeling met RGB, vertical mount).
Ikzelf zou, met in mijn achterhoofd het ultra wide scherm, minder geld uitgeven voor de looks, en dit investeren in een betere grafische kaart.
  • Yorick90
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 28-06 18:58
koening schreef op donderdag 2 mei 2019 @ 15:54:
No offense, maar dat moeten mensen toch zelf weten? Als je een Shine PC wilt waarom niet? Er zijn voor- en tegenstanders en vooralsnog heeft iedereen een eigen mening hierin.
Des al niet te min zal de i7 prima prestaties leveren, maar deze CPU is ongeveer 100 euro duurder dan een Ryzen 7 van AMD met bijna gelijke prestaties op 1440p.
Als je de wensen een beetje aanhoudt van @JWBaakman kom je uit op zo'n 1900 euro. Ik heb de 100 euro besparing op de CPU verplaatst naar de GPU voor een 2080 i.p.v. de 2070.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed€ 307,50€ 307,50
1MoederbordenMSI B450 Gaming Pro Carbon AC€ 129,-€ 129,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio€ 814,95€ 814,95
1BehuizingenNZXT H500i Zwart/Rood€ 104,05€ 104,05
1CasemoddingCorsair Premium PCIe 3.0 x16 Extension Cable 300mm€ 42,-€ 42,-
1Solid state drivesIntel 660p 1TB€ 109,51€ 109,51
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.909,96
PS. betreft de Riser, ik denk niet dat je dat type van Phanteks wilt. Er zit nml. al een Vertical mount in de kast. Je hebt alleen de Riser kabel nodig.
NZXT: 'Support 2 slot GPUs. Riser card with 30cm length recommended. Riser card not included.'
Edit: Mocht je toch de RTX2080 te veel vinden qua budget, dan kan je ook de RTX2070 variant nemen en bespaar je rond de 250 euro. Totaal kom je dan op 1660 Euro uit voor het hele pakket
pricewatch: MSI GeForce RTX 2070 Gaming 8G
[ Voor 3% gewijzigd door Yorick90 op 02-05-2019 17:02 ]
  • Bart ®
  • Laatst online: 21:31
Bart ®
Moderator Spielerij/AI
I have the cape.
Onzin, 600W is dikke overkill. 500W is meer dan genoeg.
Cunning linguist.
  • Baken
1ProcessorsIntel Core i7-9700K Boxed€ 437,13€ 437,13
1MonitorenAOC AG352UCG6 Zwart€ 748,99€ 748,99
1VentilatorenCorsair LL120 RGB LED (3-pack), 120mm€ 86,95€ 86,95
1VoedingenCorsair RM850x (2018) Zwart€ 106,-€ 106,-
1Solid state drivesIntel 660p 1TB€ 113,-€ 113,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.873,47
Ok mensen, dit is de nieuwe tussenstand. Budget opgekrikt en besloten alles in 1 keer te kopen.
Zijn er dingen die nog opvallen of misschien slimmer kunnen?
  • Asthaparhim
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-10 21:57
RMX 550 is meer dan voldoende. Heb je Ryzen al in overweging genomen?
Ga je overklokken? Er is misschien genoeg ruimte om zelfs een 2080Ti te draaien als je PSU omlaag schaalt, en Ryzen en een AM4 moederbord te kiezen.
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:32
Ik zou persoonlijk de 650W voeding nemen voor 20 euro minder, en dan een iets luxere SSD.
https://tweakers.net/pric...;1256501;1169447;1303748/
[ Voor 33% gewijzigd door mitsumark op 03-05-2019 18:52 ]
Voor de SSD zou ik een Pny 3030 nemen.
  • Vidra
Vidra
Vragen?
JWBaakman schreef op vrijdag 3 mei 2019 @ 16:17:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.873,47
Die 850 watt voeding is een overkill, de Rm(x)550 is zat. Eventueel SSD upgraden naar pricewatch: PNY XLR8 CS3030 1TB - is sneller op papier, ga in de praktijk niet heel veel van merken maar prima alternatief.
Verder is het een prima build en veel succes met bestellen.
