  • Weemism
Weemism
Es el Pollo Diablo!
Een tijd geleden heb ik op een afzonderlijke HDD (schijf 2) Ubuntu 16.04 geïnstalleerd op m'n desktopsysteem met de bedoeling hier wat mee te experimenteren naast m'n Windows 10 installatie (schijf 0) welke ik als m'n main OS gebruik. M.b.v. instructies die ik op het web had gevonden heb ik vervolgens ook GRUB geïnstalleerd zodat ik na POST kon kiezen tussen booten naar Windows of Ubuntu. Dit werkte verder altijd naar behoren.
Om de een of andere reden is er op enig moment echter een probleem ontstaan met de installatie van Ubuntu (waarschijnlijk iets te veel mee geprutst) waardoor ik niet meer op de Linux desktop kon inloggen. Hij startte dan op in wat leek op een safe mode met lage resolutie, en lijkt m'n wachtwoord niet meer te accepteren. Ik heb geen tijd/motivatie om uit te zoeken wat de oorzaak daarvoor is, en wil nu eigenlijk de schijf waarop Ubuntu staat geïnstalleerd vrij maken voor andere doeleinden en dus ook van het GRUB bootmenu af.
Ik ben niet meer helemaal bij v.w.b. zaken als secure boot, UEFI etc, en alle huidige noodzakelijkheden om Windows 10 (64 bit) te kunnen booten. Ik moet dus voorzichtig te werk gaan om te voorkomen dat m'n pc (welke wordt gestart vanaf een afzonderlijke SSD, schijf 0) onverhoopt helemaal niet meer wil opstarten. Bij een ongerelateerde poging om de HDD met Ubuntu (schijf 2) uit te schakelen in de BIOS was het systeem niet meer bootable. Ik kan de Ubuntu schijf dus niet zomaar verwijderen/formatteren
TL:DR: Vraag is dus: hoe kan ik het GRUB bootmenu verwijderen, en waarop moet ik letten v.w.b. bootinstellingen in m'n BIOS zodat de pc na POST direct naar Windows boot? Excuses bij voorbaat voor m'n evidente gebrek aan kennis op dit vlak overigens, ik ben een beetje in de jaren 90 blijven hangen wat dat betreft :/ .
Beste antwoord (via Weemism op 27-04-2019 21:39)
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 19:24
https://askubuntu.com/que...nd-use-windows-bootloader
Dit is de eerste Google hit die ik tegen kwam, kan je daar wat mee?
  • Beste antwoord ✓
  • arvidbeheerder
  • Weemism
Weemism
Es el Pollo Diablo!
Ik had het zelf al gegoogled ook idd, maar kwam toen op het eerste gezicht niet echt iets nuttigs tegen. De meest geüpvote oplossing die in jouw link wordt gegeven werkt niet in mijn geval aangezien ik geen toegang meer heb tot de Ubuntu installatie, maar het antwoord daaronder geeft ook een oplossing vanuit Windows 10, en die werkte wel.
Voor de volledigheid dus deze oplossing:
To restore Win 10 default bootloader follow these steps:
Log into Win 10
Open Command Prompt (Admin)
c:\> bootsect /nt60 <drive name>: /mbr
<drive name> is the drive letter where the Master Boot Record (MBR) will be updated
For example to update C master boot record this is the command:
c:\> bootsect /nt60 c: /mbr
Simpel dus achteraf gezien, dank (y) .
