2 of meer audio kanalen mengen, mono genoeg?
  • TweakerVincent
  • Laatst online: 01:14
Ik heb een Mac Mini 2018 en een Windows pc en Surface pro 6 met audio jack uitgangen. Ik gebruik een oude stereo toren met 2 boxen voor standaard geluid in windows.
Ik wil nu geluid van bv mijn mac mini ook tegelijk horen als ik bezig ben met windows. Volgens mij moet dat met een heel simpel mixertje lukken.
Ik zag deze:
https://www.bax-shop.nl/a...eQk0xlsEERexoCUtMQAvD_BwE
4 inputs naar 1 output die ik kan instellen. Ideaal want dan zou ik meer apparaten kunnen toevoegen. Echter is deze mono? Betekent dat dat mijn stereotoren straks geen stereo geluid kan produceren of is het geluid altijd mono? Ik ben wat noob betreft op audio gebied.
Optie 2: https://www.cameranu.nl/n...vcMj4j3BH5bhoCXHYQAvD_BwE die wel stereo is maar slechts 2 apparaten aanstuurt.
Iemand een tip??
Beste antwoord (via TweakerVincent op 28-04-2019 16:30)
  • Paul
  • Laatst online: 16:59
Die andere kan ingebouwd worden en heeft minder instellingen. Dat kan een voordeel zijn :)
Ik vermoed dat je tussen die twee amper verschil zal horen al heb ik zelf meer vertrouwen in Behringer dan in "HQ Power". Die eerste wordt ook geleverd met opnamesoftware, als je meer met geluid wil doen is dat mogelijk een optie.
Ook kun je de USB-versie overwegen, dat scheelt een jack-jack kabel daarmee is de upgrade bijna gratis met de door jou gekozen kabel. Een goedkopere jack-jack kabel is de https://www.bax-shop.nl/j...jack-male-3m-verloopkabel, scheelt weer een paar euro.
Jouw optie:
2x https://www.bax-shop.nl/j...ack-2x-6-3-mm-ts-kabel-3m
1x https://www.bax-shop.nl/a...yx-502-pa-en-studio-mixer
1x https://www.bax-shop.nl/j...eter/product-details.html
€ 56.45
Behringer USB:
1x https://www.bax-shop.nl/j...jack-male-3m-verloopkabel
1x https://www.bax-shop.nl/a...inger-xenyx-q502usb-mixer
€ 54,35
Behringer Analoog:
2x https://www.bax-shop.nl/j...jack-male-3m-verloopkabel
€ 49,-
HQ Power:
1x https://www.megekko.nl/pr...aneel-2-Microfooningangen
2x https://www.bax-shop.nl/j...jack-male-2x-rca-male-3-m
1x https://www.bax-shop.nl/t...a-male-2x-rca-male-1-50-m
€ 64,85
Hier nekken de verzendkosten je een beetje, maar Megekko heeft ook audiokabels (wel dropveters, maar dat hoeft geen probleem te zijn):
1x https://www.megekko.nl/pr...-2x-RCA-Male-1-50-m-Zwart
2x https://www.megekko.nl/pr...ne-3-5mm-male-RCA-male-3m
€ 58,75
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Alstu. Bij Bax kun je gewoon in de mengpanelen filteren op 2 stereokanalen.
https://www.bax-shop.nl/a...price&f_21891%5B%5D=92171
  • TweakerVincent
The Eagle schreef op zaterdag 27 april 2019 @ 17:17:
ah dus dat is wel nodig. Ik dacht dat mono toch stereo doorgaf oid. Moet zo cheap mogelijk zijn omdat het puur static mixen zal zijn. Ga geen DJ uithangen :D
maar ik zit ff de opties te kijken maar dit is enorm overkill. Ik moet dus gewoon ff goed zoeken naar de meest simpele uitvoering zonder al die toeters en bellen?
[ Voor 16% gewijzigd door TweakerVincent op 27-04-2019 17:20 ]
  • Paul
Je kunt de line out van de Mac aan de Line In van de Windows PC hangen, en dan tegen Windows zeggen de Line In altijd af te spelen, dan ben je er met een simpele kabel. Alleen als de Windows-pc niet altijd aan staat als de Mac aan staat dan werkt dit niet.
Ik heb de voorloper van de 802 uit de link va The Eagle (in mijn geval om een mono mic over twee kanalen te verdelen) en dat werkt uitstekend; jij zou aan de 502 PA genoeg hebben.
  • TweakerVincent
Paul schreef op zaterdag 27 april 2019 @ 17:30:
Interessant! Ik wil idd ook mogelijkheid hebben pc uit te kunnen zetten dus zo'n 502 PA zou dan prima zijn. Het geluid kraakhelder doorsturen is dan handig.
Wbt ingangen snap ik het niet helemaal, het zijn er veel maar er staat eea bij?
microfoon ingang (XLR), gebalanceerde line-ingang (6.3 mm TRS), ongebalanceerde line-ingang (RCA), Hi-Z ingang (6.3 mm TS)
Kan ik 3 appareten stereo input doen en 1 output stereo dan? geen idee wat die ongebalanceerder ingang betekent bv?
dus liefst 3 of 4 stereo mini jack IN en 1 stereo minijack out.
[ Voor 3% gewijzigd door TweakerVincent op 27-04-2019 17:35 ]
  • Paul
Een niet-gebalanceerd kanaal is twee aders, nul en signaal. De standaard RCA (tulp) van je CD-speler, of de jack (3.5mm) die je in je PC stopt.
Dit doet (bijna) niks aan het verhelpen van storing op de lijn, anders dan eventueel de nul als een mantel om de signaalkabel leggen (denk aan coax). Bij lange kabels en/of veel storingsbronnen (zoals op een poppodium) wil je betere bescherming en heeft men een gebalanceerd signaal verzonnen. Drie aders: nul, signaal, en de inverse van het signaal. Als er nu storing is dan is die zowel op de signaallijn als de omgekeerde signaallijn, en als je die bij de ontvanger weer bij elkaar voegt dan heft dat elkaar op.
Voor jou allemaal niet van belang.
De 502 heeft 5 mono-ingangen, of 3 mono-ingangen en één stereo-ingang, of één mono-ingang en twee stereo-ingangen. Drie stereo-apparaten aansluiten wordt dus lastig, maar twee stereo apparaten (zoals je Mac en Windows PC) en een mono-apparaat (zoals een microfoon of gitaar) kan wel.
Voor 3x stereo zou je de 802 kunnen nemen; de twee mono-kanalen 1 en 2 kun je samen ook als stereo gebruiken; sluit links aan op kanaal 1, rechts op kanaal 2, en pan kanaal 1 helemaal naar links en kanaal 2 helemaal naar rechts. Andere optie is de 502USB, dan sluit je de Mac of Windows PC aan met USB ipv analoog.
De CD/TAPE ingang heb ik nooit gebruikt, mogelijk kun je daarmee wel een extra stereo-signaal op aansluiten. Je kunt hier verder niets op instellen, dat wordt (als je het middels de knop aan zet) 1 op 1 doorgezet naar de uitgang.
Qua aansluiten heb je een 3.5mm stereo jack naar 2x 6.3mm mono jack nodig, zoals deze: https://www.bax-shop.nl/j...ck-male-1-5m-verloopkabel
  • TweakerVincent
Paul schreef op zaterdag 27 april 2019 @ 17:57:
Als ik jouw zeer uitgebreide post lees moet de 502 prima zijn. Mac en Win beide stereo is perfect, volgens mij kan ik dan de surface pro 6 mono aansluiten wat prima is en niet per se noodzakelijk.
Alleen wbt kabels snap ik het niet helemaal.
Ik heb nu een mini jack naar tulp stereotoren. Ik heb dan nodig een mini jack naar mini jack 2 keer? wbt kabels? Plus dus de 502 natuurlijk. Ik neem aan dat je laatste gedeelte van je post in de situatie is als ik 2 mono wil koppelen oid?
  • Paul
TweakerVincent schreef op zaterdag 27 april 2019 @ 18:05:
Ingangen:
De 502 heeft 6.3mm jack aansluitingen voor de ingangen, één per (mono) kanaal (dus twee om stereo te maken). Voor jouw doeleinde (je PC/Mac/tablet geven een ongebalanceerd signaal) heb je daar 'mono' of TS (tip-sleeve) jack connectoren voor hebben om op de 502 aan te sluiten.
De andere kant, je PC / Mac / tablet, heeft een 3.5 mm stereo TRS (tip/ring/sleeve) aansluiting. Je moet dus iets hebben dat van één stereo-signaal twee mono-signalen maakt, met 3.5mm TRS aan de ene kant en 2x 6.3mm TS aan de andere kant.
Uitgang
De uitgang van de 502 zijn twee 6.3 mm TRS aansluitingen met een gebalanceerd signaal, die zijn ook ongebalanceerd te gebruiken door er een 6.3 mm TS connector in te doen. Je stereotoren heeft tulp / RCA. Ik had hier nog geen kabel voor gelinkt, maar je moet dus een kabel hebben met aan de ene kant 6.3mm TS en aan de andere kant RCA. Bijvoorbeeld https://www.bax-shop.nl/j...eter/product-details.html
  • TweakerVincent
Paul schreef op zondag 28 april 2019 @ 00:09:
Ingangen:
Uitgang
Ok dus als ik dit bestel:
van Mac en PC:
En
Plus:
Dan zou het gaan werken? Totaal 56 euro. Ik denk niet dat ik goedkoper iets kan vinden?
Dit zou ook nog kunnen: https://www.megekko.nl/pr...aneel-2-Microfooningangen
Heb je alleen 2x https://www.bax-shop.nl/j...-stereo-2x-rca-male-1-5-m nodig en stereo rca naar rca: https://www.bax-shop.nl/t...a-male-2x-rca-male-1-00-m
Uiteraard bepaal je zelf de lengte van de kabels.
  • TweakerVincent
Maar dit is volgens mij precies dezelfde prijs. Is deze beter?
  • Beste antwoord ✓
  • Paul
Jouw optie:
€ 56.45
Behringer USB:
€ 54,35
Behringer Analoog:
€ 49,-
HQ Power:
€ 64,85
€ 58,75
  • TweakerVincent
Paul schreef op zondag 28 april 2019 @ 15:47:
Jouw optie:
€ 56.45
Behringer USB:
€ 54,35
Behringer Analoog:
€ 49,-
HQ Power:
€ 64,85
€ 58,75
USB lijkt me wat minder want dat kost me weer een usb port plus dat audio via usb soundcard gaat?
Ik denk dat die 49 euro optie dan de beste is. Of heeft zo'n usb ding wel nog meer voordelen die ik niet ken?
Tnx voor uitzoeken
TweakerVincent schreef op zondag 28 april 2019 @ 16:25:
Tnx voor uitzoeken
Aangezien jij het geluid via een stereotoren wil horen is een usb mixer hier ook niet nodig. Het voegt niets toe aan jouw wens, vandaar mijn simpele analoge voorstel.
  • Paul
Verwijderd schreef op zondag 28 april 2019 @ 20:29:
Er kunnen altijd verborgen wensen zijn :) En voor de kosten hoef je het niet te laten, vandaar dat ik het noemde. Qua eenvoud wint de variant die jij linkte natuurlijk veruit, als dat alles is wat er nodig is dan is dat een hele goede optie.
Ja, het kost een USB-poort, en de audio gaat over USB. het klinkt alsof je dat laatste een nadeel vindt, maar er is niks mis mee. Onboard geluidskaarten zijn geen wereldwonderen, dus slechter zal het niet snel zijn :)
Kan ook opnemen, en heeft een extra ingang (in de vorm van de USB-aansluiting). Verder is de fantoom power uit te zetten. Geen idee wat je hiervan allemaal een voor of nadeel vindt :)
Let wel, de Behringer heeft geen aan/uit-knop en de mijne (maar dat is een wat grotere en oudere) wordt redelijk warm (niet heet, maar is wel een teken dat er energie gebruikt wordt). Ik heb er zelf een aan/-uit-knop voor gemaakt.
  • TweakerVincent
Paul schreef op zondag 28 april 2019 @ 21:45:
Ik denk dat ik dan voor de simpele analoge versie ga. Enige is dan idd die aan/uit knop maar die kan ik wel maken.
usb heb ik idd niet nodig en geluid nu is prima.
update: Set besteld, komt morgen binnen :) ben benieuwd!
  • TweakerVincent
Update:
Spullen zijn binnen gekomen :D Werkt perfect, alleen heeft de mac mini 2018 een jack die ook een microfoon had. Ik heb nu input volume op 0 gezet in de mac en dat lijkt goed te gaan. Kan je ook de het mengpaneel zelf voorkomen dat je een microfoon input terug geeft?
Verder nog wat domme vragen:
- Ik heb gain om middelste stand gezet. moet dat? Ik las ergens dat je bij connecten gain op counter-clockwise moet zetten. geen idee wat ik daarmee moet?
- Wat is het beste, audio output op je mac en pc op 90% oid en dan op de mixer niet te hoog en dan de stereo op middel niveau oid of moet dat allemaal anders? Het klinkt prima maar weet niet wat best practice is?
  • Paul
TweakerVincent schreef op dinsdag 30 april 2019 @ 23:08:
Nice, have fun! :)
Nee. Je Mac heeft een TRRS aansluiting en je maakt nu hardwarematig een verbinding tussen de mic en een van de andere kanalen (ground met ruis, of links danwel rechts): https://www.cablechick.co...ing-trrs-and-audio-jacks/
Terwijl je de kabel in de mixer doet moet de gain op 0, dicht, uit, helemaal tegen de klok in. Dit om te voorkomen dat je storend geluid hoort bij het inprikken, of zelfs electronica beschadigd. Als de kabels eenmaal aangesloten zijn maakt het zo goed als niet meer uit, het is vooral de potentiaalvereffening (het aan elkaar gelijk maken van grond / de nul) wat hinderlijk of schadelijk kan zijn.
Je hebt inderdaad nogal veel plekken waar je de boel in kunt stellen.
Ik zou de PC en de Mac rond de 50% zetten, dan kun je gewoon met je toetsenbord en muis de individuele volumes bedienen met een flink bereik, met de losse kanalen zorgen dat beide ongeveer even hard klinken, en dan kijken hoe je het makkelijkste het algemene volume kunt bedienen.
Ook zou ik kijken hoe je de boel het makkelijkste stil krijgt. Als de stereotoren op standje 11 staat en je het stil maakt met de mixer dan heb je mogelijk niet heel veel controle (10% op de mixer kan dan al standje burenruzie uit de stereo zijn waardoor je die overige 90% van het bereik niet gebruikt, en de stereo staat dan heel enthousiast stilte te versterken waardoor je de ruis etc ook heel erg versterkt. Andersom idem.
Ik zou gewoon een beetje spelen. Als het goed werkt als je op de mixer alles op 0 laat staan (gaat van -∞ naar +15) dan zou ik daar waarschijnlijk voor gaan; alles een beetje in het midden.
  • TweakerVincent
Paul schreef op dinsdag 30 april 2019 @ 23:34:
tnx
Dus Mac mini input volume op 0 moet geen problemen opleveren toch? Nu klinkt het goed.
Ik zal straks even testen met audio volume.
Ben iig erg blij dat ik nu perfect beide systemen tegelijk kan gebruiken. Super!
  • TweakerVincent
@Paul
Ik hoor soms een hele lag brom als ik bv een pc game speel over de boxen. Lijkt soort storing, als ik vervolgens spotify draai en game sluit is de brom weg. Moet ik wat instellen op de set? Spotify is continu geluid, mss komt dit omdat hij niet altijd signaal krijgt oid? (ik bedenk maar wat)?
  • Paul
Een brom klinkt als aardlus, al gaan die niet zomaar weg van het spelen van muziek. Zit alles op hetzelfde stopcontact? Is dat stopcontact geaard?
Ik weet niet hoe de onderlinge verhoudingen staan maar je kunt spelen met de diverse gain / volume knoppen en kijken of je het kunt verminderen? Ik weet van een van mijn vorige PC's als ik het volume van de PC laag had en van de (voor)versterker(s) vol open dat ik precies kon horen hoe druk de CPU het had; door de versterkers minder ver open te zetten en het volume in Windows hoger te zetten was dat weg.
  • TweakerVincent
Paul schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 23:32:
sorry ik was even weg. Het komt door de Mac mini aansluiting. Als ik die eruit haal is het geluid weg?
  • Paul
Zit de Mac Mini op dezelfde groep / stekkerdoos als de rest (mengpaneel, versterker, PC)? Is die stekkerdoos geaard? Stopcontact geaard? Wat gebeurt er als je zelf een van de connectoren / metalen delen van het mengpaneel aanraakt? Mac Mini toevallig met een shielded UTP aangesloten en de PC draadloos of met unshielded UTP?
  • TweakerVincent
Paul schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 19:48:
Ik heb net zitten spelen met de aansluiting op de Mac Mini en opeens is het weg? Nu even goed testen.
Stekkers zijn aparte stekkerdozen in de muur. Wel beide UTP op dezelfde switch.
Eerst even testen of het wegblijft en dan andere opties uitsluiten. Thanks voor het meedenken again :D
