HD printplaat vervangen
  • 325 views sinds 30-01-2008
  • Daylights
  • Laatst online: 13-06 23:05
Daylights
Look @ the big brain on Brett!
Stel:
Je hebt een HD waarvan de printplaat doorgebrand is (vraag even niet hoe je zoiets voor elkaar krijgt, maar het kan en dat ruik je ook ;) ). Je hebt behoorlijk wat belangrijke informatie op die schijf staan die je natuurlijk niet kwijt wil en je weet bijna 100% zeker dat die platters niet beschadigd zijn.
Laat je nou toevallig ook nog een andere schijf hebben van hetzelfde merk en dezelfde capaciteit, waarvan de printplaat nog wel functioneert.
Zou het voor een redelijk handige thuisprutser (zoals ik bijv. ;) ) te doen zijn die printplaat te vervangen? Komt er dan soldeerwerk bij aan te pas?
Ter verduidelijking hebben we het hier over een Western Digital 15.3 GB U66 7200 rpm schijf.
  • SteAlthmAn
Ik weet niet of je dat zelf moet doen, misschien een bedrijf die er in gespecialiseerd ($#$@#woord) is ?
Nikon D200 + Nikkor 18~70mm / Tamron 90mm / Sigma 70-300mm & 150mm
C2D-6300 | Asus P5W DH Deluxe | Kingston 2x1GB DDR667 | Ati Radeon X1900XT
Heb je wel eens gekeken hoe zo'n hd gemaakt word? In een steriele omgeving met heel preciese machines.
Dat gaat je dus echt niet zelf lukken...
  • Daylights
Daylights
Hmmmzz... want als ik hem op stuur naar WD, krijg ik hoogstwaarschijnlijk een nieuwe terug en ben ik dus alle data kwijt :(
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Hmm.. ik denk eigenlijk dat het wel te doen zou moeten zijn, met als enigste probleem dat je de leidingen naar de leeskoppen toe moet solderen...
En je gaat mij de schuld niet geven als het niet goed gaat ofzo! :P
Je hebt daar van die speciale bedrijven voor die daarin gespecialiseerd zijn. Gaat je wel wat kosten denk ik... :P
  • nixan
  • Laatst online: 01-08 19:11
nixan
and then?
Ik heb wel eens een dode harde schijf gesloopt en toen leek het allemaal vrij gemakkelijk.
Let wel, ik heb dus nooit gedaan wat jij van plan bent, maar ik zag bij het slopen wel dat de printplaat behalve met een paar schroefjes, gewoon met enkele stekkertjes aan de rest van de HD verbonden was.
Het waren van die stekkertjes waar je zo'n lint in moest steken (zo'n hele platte kabel) en dan moest je het contactje aandrukken en zat het kabeltje vast.
Volgens mij is het wel het proberen waard, zolang je maar onthoudt hoe alles vast zat en zeker weet dat dit niet je volgende printplaat is die je frituurt.
where is my car?
  • Rico
  • Laatst online: 17:08
Rico
Wie dit leest is gek....
Kan wel hoor.
Gewoon de printplaat los schroeven. Alle verbindingen tussen hd en printplaat zitten met stekkers vast dus die maakt je zo los.
niks solderen.
Zou het doen.
Op donderdag 26 juli 2001 11:33 schreef CPUgevraagd het volgende:
Aha, een echte niet-tweaker hier...
Maar zover ik me kan herinneren is de verbinding tussen hd-mechanica en hd-electronica meestal in de vorm van een soort flatcables die op een of andere manier in connectors zijn geklemd die op de print zijn bevestigd. Hoewel ik het nooit zelf heb gedaan lijkt het me niet onmogelijk om deze verbindingen los te maken en daarna weer vast te maken.
Om succesvol te zijn lijkt het me wel absoluut noodzakelijk dat de hdŽs 100% hetzelfde zijn, inclusief eventuele firmware in chippies. Hoe je dat kan checken heb ik geen idee van.
Maare, heb je die andere HD dan niet meer nodig of zo, of staat er zoŽn belangrijke informatie op de kapotte hd dat dit zoŽn reddings actie nodig maakt. Hoewel het mosterd na de maaltijd is, dit bewijst weer eens het belang van een goede backup.
Post in ieder geval het resultaat hiero, ben wel nieuwsgierig.
  • Daylights
Daylights
Ik had er zelf dus ook al eens een uit elkaar gesloopt en ondervond hetzelfde. Alleen vroeg ik mij af of dat die printplaten voor hetzelfde type universeel zijn en niet speciaal voor elke HD gemaakt zijn.
Kun je hem niet beter opsturen naar de fabriek en dan erbij zetten dat je de data nog nodig hebt?
Nou sloop je 2 hd's om eentje te maken :?
  • Daylights
Daylights
Die informatie is mij inderdaad nogal wat waard :)
  • Larry4
je kan het altijd proberen ;)
gewoon printplaat losschroeven
stekkertjes los enzo
(begin eerst met los schroeven van die verbrande hd) kan je kijke hoe het in elkaar zit zodat die 2e goeie hd wat makkelijker gaat
als het niet werk zet je de printplaat weer terug op die andere hd ;)
SUCCES!!!
Gewoon doen ik heb het al vaker gedaan en gaat meestal goed.
De garantie vervalt wel als je de plaat vervangt.
  • Daylights
Daylights
Nou moet ik wel zeggen dat die andere schijf hetzelfde type is, alleen een 13.5 GB is :(
Gaat dat problemen opleveren denken jullie? En zo ja, heeft er misschien nog iemand een WD in de aanbieding van de bovengenoemde specf??
Het typenr is overigens WD153BA.
Hij wil dus gewoon eerst van de kapotte schijf de data ergens anders op gaan zetten en dan de kapotte schijf opsturen om zo een nieuwe te krijgen
  • MnM
  • Laatst online: 04-08 10:00
MnM
is geen probleem om die print plaat over te zetten
ALLEEN: hd's moeten exact het zelfde type/merk/model zijn incl firmware!!!!!!
  • nixan
nixan
and then?
gewoon proberen, je data ben je toch kwijt, je printplaat loopt niet zoveel risico.
denk ik...
..hoop ik voor je.
laat ff weten hoe het gegaan is (als je tzt nog een werkende PC hebt)
where is my car?
  • BrZ
BrZ
Op donderdag 26 juli 2001 11:49 schreef Daylights het volgende:
Oei, in dat geval zal ik het maar niet proberen... Die schijf heeft waarschijnlijk een platter minder ofzo, gaat denk ik wazige effecten geven.. :P
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
Op donderdag 26 juli 2001 11:44 schreef Daylights het volgende:
zeker UT, CS, Quake, mp3's..hehe
serieus: het zal wel lukken(je bent tweaker)maar oppassen dat er niet teveel stof en huid schilfjes op die HD zelf komen als die open staat... <<>>maar een back-up maken om de zoveel tijd is altijd wel handig<<>>
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 23:39
Kirpeknots
Wazzup!
Bij de meeste HD's zit de printplaat niet in het stofdichte gedeelte en kan je die zonder problemen door een printplaat van hetzelfde type/batch.
Ik heb geen ervaring met het vervanging met platen van een ander type uit dezelfde serie. Dat heb ik nooit gedurft.
Voor je begint!!!!!!!
Wat betreft die chippies en firmware: Waarheid als een bus. niet goed is niet lukken.
Maar verder,
Voor je begint met flatcables die naar het binnenst van je schijf los te rukken is het belangrijk dat je volledig ESD (statische elektriciteit dus) safe bent. Ter verduidelijking hiervan: De hedendaagse lees/schrijfkoppen overlijden al bij een statische ontlading van 12 volt of minder. Heel wat minder in elk geval dan die honderden volten die jij per ongeluk op je lijf kan dragen.
En nu, veel succes. Post ook even het resultaat
Oke, nu mag ik op de negatieve toer.
Maare als de groote niet hetzelfde is verschillende de schijven dus wel (logisch he)
Lijkt me dat dan ook de firmware verschild en heb ik heel wat minder hoop voor je operatie. Ik ben bang dat het niet lukt maar ben wel harstike nieuwsgierig naar het resultaat.
Veel plezier.
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14-08 10:53
Move > OIO
DIT IS MIJN WEBSITE
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
ik zou dit gewoon doen.... zorg ervoor dat je 2 exact dezelfde schijven hebt, desnoods koop je er 1 bij van exact hetzelfde type dit kost je wel geld maar dit is zeker weten goedkoper dan de hardeschijf bij een bedrijf brengen.. ik heb dit in de goede oude tijd met diverse 20 MB seagate schijven gedaan (ja echt 20!! MB ) en dit is nooit mis gegaan... was trouwens gewoon een funproject
  • Daylights
Daylights
Op donderdag 26 juli 2001 12:15 schreef havana het volgende:
Move > OIO
Oeps, mijn fout ;)
Heb al even op Vraag en Aanbod op Tweakers gekeken, helaas geen zelfde schijf als ik.
Dus mijn vraag alsnog, iemand die nog een WD153BA heeft liggen? Denk dat ik de gok met die 13,5 niet neem. Of iemand die nog een plek weet waar ik kan kijken of waar ik hem kan krijgen?
Gewoon een lul-verhaal ophangen bij Western Digital. Flink kwaad zijn en dreigen met consumentenbond. Grote kans dat ze je die schijf voor niks doen...
  • cruger
Hela laat je niet gek maken, :)
Je kan, als je echt de zelfde hdd hebt de printplaat overzetten. (Heb ervaring)
Ik ken jou wd hdd niet van dichtbij maar het enige probleem kan de verbinding naar de motor zijn, dat is meestal een heel klein connectortje of zo'n mimi flatkabel.
Je hoeft niet te solderen.
Gaat het om de WD153BA en een WD136BA ?
http://www.westerndigital.com/products/non-current/drives/specs/wd153bas-c.html
http://www.westerndigital.com/products/non-current/drives/specs/wd136bas-e.html
het verschil is een halve plaat die niet gebruikt wordt bij de wd136
Probeer het, je maakt de "goede" printplaat niet stuk , maar de kans is groot dat de hdd wel gezien wordt in het bios maar dat je er niet op komt in een os
groet
Tweak!
  • Daylights
Daylights
CPUgevraagd: weet jij een contactadres in NL dan toevallig?
  • Daylights
Daylights
Heb dus al een een contact van WD in NL gevonden.
Reactie was dat zij niet de printplaat konden vervangen, alleen was het heel simpel dat zelf te doen en zelfs dan vervalt de garantie niet! :o Enkel wanneer het luchtdichte gedeelte waar de platters zich bevinden geopend werd, vervalt de garantie.
Alleen kon deze man mij dus wel (zoals jullie al zeiden) adviseren precies hetzelfde type schijf te gebruiken, anders zal het helaas waarschijnlijk niet gaan lukken. Nog ff verder zoeken dus!
  • JeroenT
  • Laatst online: 15-08 20:32
JeroenT
hoi!
Op donderdag 26 juli 2001 11:44 schreef CPUgevraagd het volgende:
brrr ik heb zo'n hekel aan bush :( JIj toch ook hoop ik?
  • Daylights
Daylights
brrr ik heb zo'n hekel aan bush JIj toch ook hoop ik?
Als ik snapte wat je bedoelde, zou ik een antwoord kunnen geven.
Laat maar, zag z'n icoon ff niet staan ;)
Had ook liever Gore gezien :D
